О распределённом сотрудничестве
Распределенное сотрудничество позволяет расширить охват ваших ГИС-ресурсов, беспрепятственно обмениваясь картами, приложениями, слоями и т.д. с другими организациями. Распределенное сотрудничество (или просто сотрудничество) основано на основе доверия между участвующими организациями и мотивируется общими целями и инициативами, которые поддерживают доступ к данным и обмен ими. Сотрудничество может быть полезно для многих рабочих процессов, в том числе для предоставления доступа к общедоступным ресурсам ArcGIS Enterprise посредством ArcGIS Online, чтобы данные могли видеть в разных отделах организации, или для управления сбором полевых данных. Не существует единого шаблона для сотрудничества, поэтому вы можете реализовать его так, как вам больше подходит.
Пример структуры
В распределенном сотрудничестве существует множество различных структур, включающих ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online или их комбинацию. При изучении возможностей распределенного сотрудничества для нужд вашей организации, обратите внимание на две основных структуры:
  • Сотрудничество между двумя порталами
  • Сотрудничество между несколькими порталами с одним центральным порталом
Пример случаев использования
Имейте в виду, что каждый из следующих сценариев может быть реализован с использованием сотрудничества ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise или сотрудничества ArcGIS Enterprise с ArcGIS Online, в зависимости от конфигурации, наиболее подходящей для нужд вашей организации. Обратите внимание, что в случае сотрудничества ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online, хостом должен быть ArcGIS Online.
При рассмотрении нужд вашей организации имейте в виду следующую поддержку сотрудничества между ArcGIS Online и развертываниями ArcGIS Enterprise на Windows, Linux и Kubernetes:
Хост сотрудничества
Гости сотрудничества
ArcGIS Online
ArcGIS Enterprise (Windows) | ArcGIS Enterprise (Linux) | ArcGIS Enterprise (Kubernetes)
ArcGIS Enterprise (Kubernetes) | ArcGIS Enterprise (Windows) | ArcGIS Enterprise (Linux)
Дополнительные сведения о хостах и гостях для участников сотрудничества см. в разделе Основные принципы сотрудничества. Чтобы узнать о дополнительных моделях сотрудничества, см. раздел Подходы и рекомендации для сотрудничества.
Сценарий: Сотрудничество между двумя порталами
Сотрудничество может быть создано, как минимум, для двух порталов. В целях данного примера рассмотрим сотрудничество между плановым отделом и отделом общественного развития. Оба отдела могут работать в тесном контакте и публиковать ресурсы для многоцелевой деятельности.
Есть несколько моментов, которые нужно знать об этом примере:
  • Оба отдела этого сотрудничества используют собственное развертывание ArcGIS Enterprise.
  • Сотрудничество может быть инициировано любым отделом, в котором будет инициатор будет хостом.
  • В этом сценарии оба департамента совместно используют связанные слои в своих организациях ArcGIS Enterprise.
Сценарий: Сотрудничество между несколькими корпоративными порталами с одним центральным порталом
Рассмотрим другой сценарий, в котором город среднего размера создал организацию ArcGIS Enterprise для управления достоверными данными для нескольких проектов, включая местные отделения полиции, пожарные части, организации в сфере транспорта и отдыха. Город заинтересован в получении данных от каждого отделения, чтобы отслеживать оперативную информацию.
  • Город и каждый участвующий отдел используют собственное развертывание ArcGIS Enterprise.
  • Поскольку инициатором сотрудничества является город, город является хостом. А отделения, которые присоединяются к сотрудничеству являются гостями.
  • Обе партии (город и участвующие отделения) имеют запланированный согласованный интервал синхронизации для отправки и получения данных векторных слоев в виде копий. На основании интервала каждая партия будет знать, когда данные будут обновлены и доступны.
Примечание:
Чтобы узнать больше о сотрудничествах ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise, см. раздел Настройка сотрудничества ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise.
Сценарий: Сотрудничество между множеством порталов Enterprise с центральной организацией ArcGIS Online
Департамент общественных работ среднего по размерам города сотрудничает с департаментом общественной безопасности и местными жителями для отслеживания граффити, преступлений и коммунальных проблем, например, утечек воды. В этом случае группы работают вместе над установлением инцидентов и отчетами об их появлении, определением шаблонов данных и увеличением необходимых ресурсов.
  • В этой модели жители участвуют в распределенном сотрудничестве через одну организацию ArcGIS Online, а городские департаменты участвуют через организации ArcGIS Enterprise.
  • Организация ArcGIS Online, принадлежащая департаменту общественных работ, инициировала сотрудничество и поэтому является хостом. Департамент общественной безопасности также является участником сотрудничества.
  • Резиденты могут отправлять общие ресурсы департаменту общественных работ и департаменту общественной безопасности и получать такие ресурсы от них в режиме реального времени.
  • Департамент общественных работ разработал для местных жителей мобильное приложение, позволяющее вводить информацию об инцидентах, и отслеживает деятельность в офисе с помощью приложения dashboard.
  • Департамент общественной безопасности получает обновления по мере поступления информации.
Примечание:
Чтобы узнать больше о сотрудничестве ArcGIS Enterprise с ArcGIS Online, см. разделы Настройка сотрудничества ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online.
Сценарий: сотрудничество между ArcGIS Enterprise и организацией ArcGIS Online с мобильными сотрудниками, выполняющими сбор данных в отключенном режиме
Независимая компания по разведке и добыче нефти и природного газа создает организацию ArcGIS Enterprise для управления достоверными данными по проектам пригодности площадок. В компании есть мобильные сотрудники, использующие мобильное приложение ArcGIS Field Maps в ArcGIS Online для определения подходящего местоположения площадки. Компания заинтересована в предоставлении своим мобильным сотрудникам последних достоверных данных о пригодности площадок в ArcGIS Online, а также в передаче данных, собранных в полевых условиях, обратно в ArcGIS Enterprise.
  • Компания использует версию ArcGIS Enterprise 10.9 или более позднюю для включения двустороннего редактирования.
  • Мобильные сотрудники проходят аутентификацию с помощью ArcGIS Online для использования ArcGIS Field Maps.
  • ArcGIS Online является хостом сотрудничества.
  • ArcGIS Enterprise является гостем в сотрудничестве. Хост (ArcGIS Online) предоставил гостю (ArcGIS Enterprise) доступ Отправка и получение к рабочей области сотрудничества.
  • Достоверные векторные слои публикуются из ArcGIS Enterprise в виде копий в ArcGIS Online. Слои были настроены для поддержки двустороннего редактирования.
  • Мобильные сотрудники загружают опубликованный векторный слой и используют его в автономном режиме с помощью мобильного приложения ArcGIS Field Maps. В полевых условиях они выполняют сбор данных и проверяют существующие площадки. По завершении сбора данных обновления синхронизируются с векторным слоем в ArcGIS Online.
  • При следующей запланированной синхронизации рабочей области сотрудничества обновления, собранные мобильными сотрудниками, будут переданы обратно в ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Описанный выше пример — лишь один из способов использования двустороннего редактирования в сотрудничестве. Двусторонние правки могут совместно использоваться в сотрудничестве ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise, при сотрудничестве с несколькими участниками и не требуют использования приложения ArcGIS Field Maps или другого мобильного приложения для редактирования совместно используемых данных.
Чтобы узнать больше о сотрудничестве ArcGIS Enterprise с ArcGIS Online, см. раздел Настройка сотрудничества ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online. Чтобы узнать больше о совместном использовании двусторонних правок сервисами объектов, см. Публикация ресурсов с группами сотрудничества.
Использование сотрудничества
Вы можете делиться ресурсами с другими сотрудничающими сторонами, публикуя их в группе, связанной с рабочей областью вашего сотрудничества. Когда элементы получаются из другой организации, на них отображается синий значок Сотрудничество, обозначающий, что элемент получен с другого портала через распределенное сотрудничество. Если ваша организация участвует в распределенном сотрудничестве, а у вас есть соответствующие права, можно использовать опцию фильтра Сотрудничество в Map Viewer, Scene Viewer, на страницах Группы и Ресурсы, фильтруя результаты либо по участникам сотрудничества, либо по самому сотрудничеству. Дополнительные сведения об общем доступе к ресурсам в рамках совместной работы см. в разделе Публикация ресурсов для групп сотрудничества.
Примечание:
Значок сотрудничества не будет виден на элементах на портале, из которого они происходят.
