Ключевые концепции сотрудничества
Для совместного использования ресурсов в распределённом сотрудничестве с другими организациями администратор начинает с создания рабочей области для сотрудничества и совместной работы, связывая группу с рабочей областью и приглашая участников к сотрудничеству. Организация, которая создает сотрудничество, является принимающей стороной, а другие участвующие организации – гостями. Каждый шаг будет подробно описан далее.
Примечание:
Подробно о том, как создавать распределенное сотрудничество, см. Создание распределённого сотрудничества
Хост и гости сотрудничества
Сотрудничество состоит их одного хоста и одного или нескольких гостей. Сотрудничество запускается в тот момент, когда администратор хост-организации рассылает приглашения одной или более участвующим гостевым организациям. Администратор каждой гостевой организации затем принимает приглашение и отправляет подтверждение администратору хоста, и он в свою очередь принимает подтверждение и завершает цикл принятия участника.
Хост
Хост – это та организация, которая запустила сотрудничество. В сотрудничестве, в котором участвует организация ArcGIS Online, хостом или принимающей стороной всегда является организация ArcGIS Online.
Администратор в принимающей организации должен сделать следующее для создания сотрудничества и обмена ресурсами среди гостевых организаций:
  • Создать сотрудничество и рабочую область
  • Связать группу с рабочей областью
  • Пригласить гостей в сотрудничество
  • Определить режим доступа для каждого гостя
Гости
Гости в сотрудничестве определяются как ArcGIS Enterprise , которые приглашаются хостом. Администратор каждой гостевой организации выполняет следующие действия, чтобы присоединиться к сотрудничеству и поделиться ресурсами с участниками:
  • Принять приглашение в сотрудничество
  • Настроить синхронизацию для рабочей области сотрудничества
Поддержка развертывания для сотрудничества
Следующие комбинации сотрудничеств хоста и гостя поддерживаются между развертываниями ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise Windows, Linux и Kubernetes:
Хост сотрудничества
Гость сотрудничества
ArcGIS Online
ArcGIS Enterprise (Windows) | ArcGIS Enterprise (Linux) | ArcGIS Enterprise (Kubernetes)
ArcGIS Enterprise (Kubernetes) | ArcGIS Enterprise (Windows) | ArcGIS Enterprise (Linux)
Сотрудничества и рабочие области
Рабочая область – это концептуальное пространство в сотрудничестве, представляющее проект, инициативу или другой организационный принцип. Каждое сотрудничество должно иметь как минимум одну рабочую область, но в сотрудничестве может быть и несколько рабочих областей, если это необходимо для поддержки определенного сценария сотрудничества. Несколько рабочих областей может использоваться для организации более крупных сотрудничеств, охватывающих несколько проектов и инициатив для одного и того же набора участников.
Рабочая область для сотрудничества – это логическая конструкция, а не физический контейнер данных; она не содержит никаких ресурсов. Вместо этого, чтобы совместно использовать данные в сотрудничестве, участники делятся ресурсами с группой, которая была связана с рабочей областью. Более подробно см. Рабочие области и группы
При настройке рабочей области для совместной работы администраторы хоста указывают, как будут использоваться общие векторные слои (по ссылке или в виде копий), и определяют режим доступа для каждого гостя сотрудничества. Гостевые администраторы, настраивающие рабочую область, определяют, как будут распространяться векторные слои, и определяют, как будут синхронизироваться передаваемые данные. Хост и гость видят только имя и описание рабочей области; подробная информация об отдельных группах, на которые есть ссылки в рабочей области, не видна участникам сотрудничества.
Концепция рабочей области сотрудничества, и ее взаимоотношения с участниками, группами и режимами доступа к рабочей области изложены ниже.
Пример рабочей области сотрудничества с участниками, группами и режимами доступа
Ключевые моменты для понимания схемы:
  • Внешний круг соответствует всему сотрудничеству и определяет доверенных участников.
  • Внутренний затененный круг соответствует рабочей области сотрудничества.
  • Каждый квадрат представляет собой участника сотрудничества; хост помечен как таковой, и каждый гость имеет соответствующий номер.
  • Каждый треугольник представляет группу, принадлежащую участнику сотрудничества, и связан с рабочей областью сотрудничества.
  • Хост сотрудничества определил доступ к рабочей области для себя и для участника 2 как Отправка и Получение.
  • Хост сотрудничества определил доступ к рабочей области для участника 1 как Получение.
  • Хост сотрудничества определил доступ к рабочей области для участника 3 как Отправка.
Сотрудничество, использующее несколько рабочих областей
Рассмотрите первый сценарий в разделе О распределенном сотрудничестве, в котором департамент планирования и департамент общественного развития участвуют в существующем сотрудничестве. Недавно оба департамента расширили свои границы для совместной работы над тремя проектами, по одному на каждый новый многофункциональный комплекс, который будет построен. Команды хотят хранить данные и ресурсы, организованные по проектам строительства, поэтому они использовали три рабочих области, по одной на каждый проект.
В качестве хоста, департамент общественного развития также хочет использовать рабочие области для определения режима доступа департамента планирования: они должны иметь возможность только отправлять данные для двух новых проектов, но при этом смогут отправлять и получать данные для существующего проекта. Они также смогут выбирать публикацию векторных слоев в виде копий для определенных проектов, в то время как данные проектов для другого многофункционального проекта публикуются в виде ссылок.
Чтобы узнать, как сотрудничество может создавать дополнительные рабочие пространства, см. Управление сотрудничествами.
В сотрудничестве ресурсы передаются через группы сотрудничества. Каждый участник сотрудничества связывает одну из групп своей организации с рабочей областью. Все опубликованные ресурсы видны напрямую в группе, которую каждый участник присоединил к рабочей области. Каждый участник может связать одну группу с рабочей областью. Поэтому, если у участника есть три группы, содержащие ресурсы для совместной работы – например, группы для Проекта A, Проекта B и Проекта C – необходимо создать три рабочих области.
Ресурсы групп распределяются по расписанию, установленному гостями для каждой рабочей области сотрудничества. Выход из рабочей области или удаление ее приведет к удалению группы. Для получения дополнительной информации о выходе из или удалении рабочей области см. Управление сотрудничествами.
Подсказка:
Группы, связанные с рабочими областями сотрудничества, помечаются значком сотрудничества на вкладке Обзор на странице группы.
Режимы доступа к рабочей области
Ресурсы совместно используются в сотрудничестве, когда пользователи делятся своими ресурсами с группой, которая была связана с рабочей областью сотрудничества. Хост для сотрудничества отвечает за определение режима доступа каждого гостя к каждой рабочей области. Режим доступа управляет тем, как ресурсы используются в рабочей области. Параметры режима доступа: только отправка, только получение и отправка и получение. Режимы доступа определяются отдельно для каждого гостя в сотрудничестве – например, один гость может иметь доступ к рабочей области, а другой имеет доступ к отправке. В сотрудничестве, в котором используются несколько рабочих областей, каждый гость может иметь один и тот же режим доступа или разные режимы доступа в разных рабочих областях, если это необходимо.
Примечание:
Хосты сотрудничества всегда могут отправлять и получать ресурсы.
Только отправка
Если на хосте для гостя выбран режим Отправка, гость может отправлять ресурсы на хост, но не может получать какие-либо ресурсы с хоста.
Режим доступа Только Отправка.
Только Получение
Если на хосте для гостя выбран режим Получение, гость может отправлять получать ресурсы с хоста, но не может отправлять какие-либо ресурсы на хост.
Режим доступа Только Получение.
Если на хосте для гостя выбран режим Отправка и Получение, гость может отправлять ресурсы на хост и получать ресурсы с хоста. Начиная с ArcGIS Enterprise 10.9, требуется режим доступа Отправить и Получить, чтобы разрешить двустороннее редактирование векторных слоев между хостом и участвующими гостями сотрудничества. Это возможно, когда владелец общего векторного слоя включает эту возможность в рабочей области сотрудничества и когда векторный слой настроен для поддержки двустороннего редактирования.
Режим доступа Отправка и Получение.
Задание рабочей области и режимов доступа
Хост сотрудничества должен определять способ обновления ресурсов для каждой участвующей группы. Каждый гость сотрудничества может настраивать свои группы на синхронизацию изменений элементов в режиме реального времени или через запланированные промежутки времени. Более подробно см. Настройка параметров синхронизации.
Хост может создать дополнительные рабочие области, выполнив следующие шаги в Управление сотрудничествами в качестве хоста. Созданная хостом, новая рабочая область становится доступной гостям как часть следующей запланированной синхронизации. После открытия доступа для гостя, администратор гостевой организации может присоединиться к этим новым рабочим областям таким же способом, как и к исходной. Подробнее см. в разделе Управление сотрудничествами в качестве гостя.
