Управление сотрудничествами в качестве гостя
Вы имеете возможность редактировать и удалять рабочие области, участников сотрудничества и другие детали сотрудничества через ваш портал.
Управление сотрудничествами в качестве гостевого участника
Гостевые участники могут просматривать рабочие области и другие гостевые организации, присоединять, редактировать или покидать рабочие области, и покидать сотрудничества. Также есть возможность выбора синхронизации ресурсов вручную при необходимости.
Просмотр участников сотрудничества
Каждый участник сотрудничества может просматривать список других гостевых организаций, выполнив следующие шаги:
Войдите в организацию под учетной записью администратора.
Перейдите к Организация > Настройки > Сотрудничества.
Щелкните имя сотрудничества, участников которого вы хотите просмотреть.
Щелкните Просмотреть гостей.
На странице сотрудничества Гости гостевые участники могут видеть список других участников сотрудничества и их статус в сотрудничестве.
Просмотр рабочей области сотрудничества
У сотрудничества может быть несколько рабочих областей. Просмотреть рабочие области в вашем сотрудничестве можно при помощи следующих действий:
Войдите в организацию как администратор.
Щёлкните имя сотрудничества, рабочие области которого вы хотите просмотреть.
На странице Рабочие области вы увидите список рабочих областей сотрудничества и вашу группу, связанную с рабочей областью, режим доступа и статус.
Примечание:
Запланированное время отображается в местном часовом поясе клиента и преобразуется в эквивалентные значения универсального времени (UTC) для сервера, на котором работает портал.
Чтобы увидеть подробную информацию об определенной рабочей области сотрудничества щелкните имя рабочей области.
Вы увидите список гостевых организаций с доступом к рабочей области, а также их режим доступа и статус.
Редактирование рабочей области сотрудничества
Вы можете редактировать группу, связанную с рабочей областью сотрудничества, и настройки синхронизации рабочей области, а также изменять опции Имя и Описание рабочей области, выполнив следующие шаги:
Найдите имя рабочей области сотрудничества, которую хотите отредактировать, в таблице, нажмите стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие и выберите Редактировать рабочую область.
В качестве дополнительной опции можно создать новую группу или выбрать другую существующую группу для связывания с рабочей областью. Дополнительно для рабочей области измените настройки синхронизации. Выберите Синхронизировать немедленно или Синхронизировать через запланированные интервалы.
Если вы выберете Синхронизировать с установленными интервалами, укажите начальное время для каждой синхронизации, а также частоту повторения.
Примечание:
Запланированное время отображается в местном часовом поясе клиента и автоматически преобразуется в эквивалентные значения универсального времени (UTC) для хост-сервера портала. Более подробно см. Синхронизация рабочих областей при помощи запланированного интервала.
Выберите, как размещённые векторные слои будут отправлены в рабочую область сотрудничества:
Как ссылки—Участники сотрудничества будут получать прямой доступ к векторным слоям в целевой рабочей области. Участники сотрудничества должны иметь доступ на просмотр векторных слоев из исходных данных.
Как копии – участники сотрудничества будут получать векторные слои, обновляемые через определенные интервалы. Выбирая эту опцию, сделайте следующее:
В рабочей области сотрудничества должен быть установлен интервал синхронизации.
Синхронизация должна быть включена для каждого элемента, участвующего в сотрудничестве.
Разрешить двустороннюю синхронизацию правок сервисов объектов для разрешенных участников — в версии 10.9 владелец и получатель векторного слоя могут вносить изменения и совместно использовать их. В предыдущих версиях редактирование данных в векторных слоях могло быть доступно только от владельца к получателю. По умолчанию это не включено. Эта опция доступена только в том случае, если выбрано Копии в разделе Векторные слои и отправляются виды на моем портале, как при установке параметров синхронизации рабочей области. После включения в рабочей области этот параметр нельзя отключить. Чтобы иметь право на двусторонний обмен правками, все участники сотрудничества ArcGIS Enterprise должны использовать версию Enterprise 10.9 или более позднюю, при этом рабочая область сотрудничества также должна быть создана с использованием версии 10.9 или более поздней, а гости должны иметь доступ для Отправки и Получения к рабочей области сотрудничества. Приемлемые сервисы объектов должны быть настроены для использования среды выполнения сервиса ArcGIS Pro и поддержки отслеживания реплик и двунаправленной синхронизации.
Если невозможно опубликовать в качестве копий, публиковать как ссылки - введено в 10.9 для гостей сотрудничества. Эта опция доступена если выбрано Копии в разделе Векторные слои и виды на моем портале отправляются , как при установке параметров синхронизации рабочей области. Если при публикации векторных слоев, как копий, возникнут ошибки, проблемные слои будут опубликованы, как ссылки. По умолчанию она будет включена. Вашу выборку можно обновить, отредактировав рабочую область.
Примечание:
Возможность изменения этой опции как хоста сотрудничества появилась в ArcGIS Enterprise 10.8.1. Для получения подробной информации об управлении рабочей областью сотрудничества и изменении этой возможности в качестве хоста сотрудничества см. раздел Управление сотрудничествами в качестве хоста.
Копия слоев участвующих объектов вначале будет извлечена и опубликована в качестве элементов для каждого участника с доступом на получение. После создания этих элементов, объекты обновляются на базе заданного интервала синхронизации.
Щелкните Сохранить.
Редактирование сотрудничества
Измените сотрудничество, чтобы изменить политику удаления ресурсов при удалении рабочей области или сотрудничества.
Найдите имя сотрудничества, которое хотите отредактировать в таблице, нажмите стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие и выберите Редактировать сотрудничество.
В диалоговом окне Редактировать сотрудничество укажите, что произойдёт с ресурсами сотрудничества при выходе из сотрудничества или рабочей области.
Есть следующие варианты того, что произойдет с элементами, отправленными из вашей организации в сотрудничество:
Удаляться у всех участников при удалении рабочей области или сотрудничества.
Оставаться у всех участников. При выборе этого варианта можно сохранять элементы сотрудничества до тех пор, пока отправивший их участник разрешает их сохранять. Это настройка по умолчанию.
Укажите, что произойдет с полученными вашей организацией элементами сотрудничества при удалении сотрудничества или любой из его рабочих областей.
У вас есть следующие варианты того, что произойдет с элементами:
Удаляться из организации при удалении рабочей области или сотрудничества.
Примечание: Политика удаления ресурсов определяется уровнем сотрудничества и применяется ко всем связанным рабочим областям сотрудничества.
- Щелкните Сохранить.
Присоединение группы к рабочей области сотрудничества
Можно присоединить группу к рабочей области сотрудничества, если ее еще нет, с помощью следующих шагов:
Щелкните имя сотрудничества, рабочую область которого вы хотите присоединить.
Найдите в таблице имя рабочей области сотрудничества, которую хотите присоединить к группе, нажмите стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие и выберите Присоединить рабочую область.
Выберите группу, которая будет связана с рабочей областью.
Вы можете выбрать существующую группу или создать новую группу специально для этой цели. Группа может быть связана только с одной рабочей областью сотрудничества.
Если вы создали новую группу для рабочей области сотрудничества, это будет частная группа, с которой участники могут делиться любыми ресурсами. Вы можете изменить статус и настройки участия после того, как группа была создана (если необходимо). Более подробно об этих настройках см. в разделе Создать группы. Когда вы создаете новую группу для рабочей области сотрудничества, для дальнейшей работы необходимо указать теги для этой группы.
Примечание:
Участники групп, связанных с рабочей областью сотрудничества, могут просматривать детали сотрудничества на вкладке Обзор страницы группы, включая название сотрудничества. Поэтому при именовании новой группы можно не включать в название параметры сотрудничества.
Если вы выбрали связь с существующей группой, в ниспадающем меню будут перечислены все группы портала, включая частные группы, но за исключением тех групп, для которых включена возможность обновления доступа.
Как ссылки—Участники сотрудничества будут получать прямой доступ к векторным слоям в целевой рабочей области. Участники сотрудничества должны иметь доступ на просмотр векторных слоев из исходного портала.
Примечание:
После настройки рабочей области сотрудничества на публикацию векторных слоев в виде копий эта настройка не может быть изменена.
Если выбрана отправка копий данных размещенных векторных слоев:
Синхронизация должна быть включена для каждого элемента, участвующего в сотрудничестве..
Примечание:
Копия участвующих векторных слоев вначале будет извлечена и опубликована в качестве элементов для каждого участвующего портала с доступом на получение. После создания этих элементов, объекты обновляются на базе заданного интервала синхронизации.
Щелкните Присоединить рабочую область.
По умолчанию, когда хост или гостевой портал присоединяет группу к рабочей области сотрудничества, настройка синхронизации произведет синхронизацию незамедлительно. Вы можете изменить эту настройку, отредактировав рабочую область. Участники сотрудничества получат уведомление о том, что гостевой портал присоединил группу к рабочей области сотрудничества.
Изменение контактного лица гостевой организации
Можно изменить информацию о контактном лице для сотрудничества, выполнив следующие шаги:
Щелкните имя сотрудничества, контактное лицо которого хотите редактировать.
Щелкните на имени портала в списке гостевых порталов и щелкните Изменить контактное лицо.
Отредактируйте опции Полное имя контактного лица и Адрес электронной почты контактного лица и нажмите Сохранить.
Редактирование информации об аутентификации с помощью веб-уровня или клиентского сертификата на основе PKI для сотрудничества
Вы можете добавлять, обновлять или удалять информацию для проверки подлинности сертификата клиента на веб-уровне или инфраструктуры открытых ключей (PKI) для сотрудничества, выполнив следующие шаги:
Примечание:
Эта функциональность доступна только для сотрудничества ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise.
Войдите в организацию как участник с правами администратора для управления сотрудничествами.
Выбор сотрудничества на странице Сотрудничества.
Найдите свойство Требует аутентификацию веб-уровня на странице информации Сотрудничество. Выберите Редактировать.
По умолчанию установлено Нет.
В окне Задать аутентификацию на веб-уровне выберите Да, чтобы изменить информацию сотрудничества для аутентификации на веб-уровне или PKI:
Аутентификация веб-уровня — Заполните поля Имя пользователя веб-аутентификации организации и Пароль веб-аутентификации организации данными хост-организации.
Аутентификация PKI — загрузите сертификат PKI портала в формате PKCS12 в поле Сертификат веб-аутентификации хоста организации и введите пароль сертификата в текстовом поле Пароль сертификата веб-аутентификации хоста организации.
Щелкните Сохранить.
В окне Примечание щёлкните OK.
Форма аутентификации и информация могут быть обновлены в любое время посредством описанных выше шагов. Чтобы навсегда удалить тип и информацию об аутентификации, задайте для свойства Требует аутентификацию веб-уровня на странице информации Сотрудничество значение Нет.
Примечание:
Эта информация может быть задана изначально при принятии приглашения или при импорте ответа. Для получения дополнительной информации см. Присоединение к сотрудничеству и Создание сотрудничества.
Добавление учетных данных роли Viewer в рабочую область
Учетные данные роли Viewer могут быть добавлены отправителем в рабочую область, чтобы предоставить получателям доступ к сервисам, опубликованным в качестве ссылок, без необходимости использования учетных данных исходного портала. Учетные данные, добавляемые в рабочую область, должны быть встроенной учетной записью с ролью Вьюер, и участник должен иметь доступ к группе, присоединенной к рабочей области сотрудничества. При следующей запланированной синхронизации рабочей области учетные данные будут синхронизированы со всеми участниками с типом доступа к рабочей области Получать или Отправлять и получать. Сервисы, полученные участниками, будут обновлены для использования учетных данных роли Viewer отправляющих участников, позволяющих получить доступ к сервису без ввода имени пользователя и пароля.
Примечание:
Получателям необходимо добавить имя исходного хоста ArcGIS Serve в список разрешенных прокси-хостов своей организации.
На странице Сотрудничества выберите сотрудничество с рабочей областью, к которой вы собираетесь добавить учетные данные.
На странице общей информации Сотрудничество выберите соответствующую рабочую область.
Найдите параметр Разрешить участникам просматривать сервисы без входа на этот портал на странице общей информации Рабочая область. Выберите Редактировать.
В окне Настроить учетную запись вьюера выберите Да. Введите имя пользователя и пароль для встроенной учетной записи Viewer и щелкните Сохранить.
Примечание:
Учетные данные Viewer не будут включены в сервисы ArcGIS Server, добавленные как элемент с сохраненными учетными данными и опубликованные в распределенном сотрудничестве.
Информация учетной записи Вьюера может быть обновлена в любое время посредством описанных выше шагов. Изменение параметра Разрешить участникам просматривать сервисы без входа на этот портал с Да на Нет приведет к удалению всех сохраненных учетных данных.
Примечание:
Сервисы, совместно используемые до настройки учетных данных, будут обновлены во время следующей запланированной синхронизации.
Выход из рабочей области сотрудничества
Вы можете покинуть рабочую область в сотрудничестве при помощи следующих действий:
Щелкните имя сотрудничества, рабочую область которого вы хотите покинуть.
Найдите имя рабочей области сотрудничества, которую хотите покинуть, в таблице, нажмите стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие и выберите Покинуть рабочую область.
Когда появится диалоговое окно Покинуть рабочую область, щелкните Покинуть рабочую область.
В диалоговом окне Удалить рабочую область отображается краткая информация о политике удаления ресурсов и описано как отправленные и полученные ресурсы будут поддерживаться в сотрудничестве. Для изменения этой политики щелкните Отмена и воспользуйтесь действием Редактировать сотрудничество.
Выход из сотрудничества
Вы можете покинуть сотрудничество при помощи следующих действий:
Щелкните на имени сотрудничества, которое хотите покинуть, нажмите стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие и выберите Покинуть сотрудничество.
Щелкните Покинуть сотрудничество.
Когда появится диалоговое окно Покинуть сотрудничество, щелкните Покинуть сотрудничество.
В диалоговом окне Покинуть сотрудничество отображается краткая информация о политике удаления ресурсов, и описано как отправленные и полученные ресурсы будут поддерживаться в сотрудничестве. Для изменения этой политики щелкните Отмена и воспользуйтесь действием Редактировать сотрудничество.
Администратор хоста получит уведомление, что вы покинули сотрудничество.
Ресурсы, к которым участники вашей организации предоставили общий доступ в сотрудничестве, будут удалены из участвующих рабочих областей сотрудничества при следующей синхронизации. Администратор хоста получит уведомление, что вы покинули сотрудничество.
Синхронизация рабочей области сотрудничества по требованию
Можно синхронизировать рабочую область сотрудничества по требованию, выполнив следующие шаги:
Войдите на портал как администратор.
Щелкните имя сотрудничества, которое вы хотите синхронизировать.
Выберите сотрудничество, которое нужно синхронизировать. Щелкните стрелку ниспадающего списка Действие и выберите Синхронизировать рабочую область.
Любой новый или обновленный ресурс будет отправлен и получен в зависимости от доступа к этой рабочей области у вашей организации. Результаты синхронизации можно просмотреть на странице краткого описания сотрудничества в разделе Запланированная синхронизация.
Просмотр статуса синхронизации
Вы можете просмотреть статус синхронизации для организации, выполнив следующие шаги:
Щелкните имя сотрудничества, которое вы хотите просмотреть.
Щёлкните название рабочей области сотрудничества, статус синхронизации которой вы хотите просмотреть.
При желании, на странице информации о рабочей области сотрудничества можно просмотреть самый свежий статус синхронизации как для синхронизации по расписанию, так и немедленной.
Возможны следующие статусы:
Запланированная синхронизация:
Последняя синхронизация – показаны дата и время самой последней синхронизации по расписанию.
Статус – показан статус последней запланированной синхронизации. Возможны следующие состояния:
Выполнено – синхронизация всех элементов выполнена успешно.
Выполнено с ошибками – синхронизация выполнена, но некоторые элементы не удалось опубликовать.
Не выполнено – синхронизация не выполнена и ни один элемент не был опубликован. Для получения дополнительной информации щёлкните ссылку Не выполнено.
Последняя выполненная синхронизация – дата и время последнего выполнения синхронизации, во время которой все элементы были успешно опубликованы.
Следующая синхронизация – показывает дату и время следующей синхронизации по расписанию. Если запланированная синхронизация отложена, будет показано значение паузы.
Немедленная синхронизация:
Последняя синхронизация – показывает дату и время последней немедленной синхронизации.
Статус – показан статус последней немедленной синхронизации. Возможны следующие состояния:
Примечание:
Пауза и возобновление запланированной синхронизации
Можно отложить и перезапустить запланированную синхронизацию, выполнив следующие действия:
Щелкните имя сотрудничества, которое вы хотите обновить.
Щелкните имя рабочей области сотрудничества, которую нужно обновить. Щелкните стрелку ниспадающего списка Действие и выберите Приостановить синхронизацию.
В диалоговом окне Приостановить синхронизацию щелкните Приостановить синхронизацию.
Если вы выберете эту опцию, запланированная синхронизация для этой рабочей области сотрудничества будет приостановлена. Если приостановлена запланированная синхронизация рабочей области сотрудничества, в отчете о Статусе синхронизации для Следующей синхронизации будет показан статус Приостановлено.
Чтобы перезапустить запланированную синхронизацию, щелкните стрелку ниспадающего меню Действие рабочей области сотрудничества и выберите Возобновить синхронизацию.
Отчет Статус синхронизации покажет время следующей запланированной синхронизации, и запланированная синхронизация будет перезапущена.
