Управление размещенными векторными слоями
Вы можете изменить некоторые настройки в размещенном векторном слое (или в таблице), в то время как другие параметры заданы в отдельных слоях, входящих в состав размещенного векторного слоя. В следующих разделах описывается, как владелец слоя или администратор может управлять следующими настройками для размещенного векторного слоя и слоев, которые он содержит.
Подсказка:
Если будут включены следующие настройки, любой, у кого есть доступ к размещенному векторному слою, сможет использовать функциональные возможности, предоставляемые этими настройками. Примите это во внимание при публикации слоя.
  • Включить синхронизацию (требуется для автономного использования и сотрудничества) — используйте размещенный векторный слой в автономном режиме или в сотрудничестве.
  • Разрешить другим экспорт в разных форматах — экспорт данных из размещенного векторного слоя.
  • Включить вложения — добавьте вложения к объектам в размещенных векторных слоях.
Когда вы публикуете размещённый векторный слой в группе общего обновления, участники группы могут управлять многими параметрами этого слоя.
Переименование слоев
Вы можете поменять имя элементов размещённых векторных слоев и слоев внутри них.
Изменение имен слоев внутри размещенного векторного слоя не повлияет на имена в любых связанных размещенных слоях или представлениях. Верно и обратное: при изменении имени элемента слоя или имен слоев в связанных слоях не повлияет на имена в источнике размещенного векторного слоя.
  1. Войдите в организацию как владелец размещенного векторного слоя или как администратор организации.
  2. Откройте страницу элемента размещенного векторного слоя.
  3. Переименуйте слой.
    • Чтобы переименовать размещенный векторный слой, щелкните кнопку Редактировать рядом с именем слоя на вкладке Обзор.
    • Чтобы переименовать подслой, откройте его страницу элементов, щелкнув имя слоя под списком Слои на вкладке Обзор и нажмите кнопку Редактировать рядом с именем подслоя.
  4. Введите новое имя слоя и щелкните Сохранить.
Управление настройками редактирования
Как владелец или администратор размещенного векторного слоя вы можете изменить настройки векторного слоя, которые влияют на то, кто может редактировать и какие изменения они могут вносить. Другие факторы также влияют на то, кто может редактировать. См. Управление редактированием размещенных векторных слоев для получения информации обо всех настройках и факторах, влияющих на редактирование размещенного векторного слоя.
Разрешить присоединение данных
Как администратор организации или владелец размещенного векторного слоя, вы можете присоединять данные к слою. Вы также можете настроить векторный слой, чтобы позволить другим пользователям присоединять данные к вашему слою при доступе к слою на портале.
Выполните следующие шаги для предоставления другим пользователям возможности присоединения данных к размещенному векторному слою:
  1. Откройте страницу элемента размещенного векторного слоя.
  2. Перейдите на вкладку Настройки.
  3. Прокрутите до раздела Векторный слой (размещенный).
  4. Включите кнопку переключатель Присоединить.
  5. Щелкните Сохранить.
    Другие участники, имеющие доступ к слою, теперь могут присоединить данные к размещенному векторному слою.
Разрешить редактирование опубликованного шаблона
Как администратор организации или владелец размещенного векторного слоя, вы можете добавлять, обновлять и удалять опубликованные шаблоны. Вы также можете настроить размещенный векторный слой таким образом, чтобы другие пользователи, имеющие доступ к этому слою, могли добавлять новые шаблоны и обновлять или удалять свои собственные шаблоны.
Выполните следующие действия, чтобы разрешить другим пользователям редактировать опубликованные шаблоны:
  4. Прокрутите до раздела Опубликованные шаблоны и включите кнопку переключатель Разрешить другим пользователям создавать опубликованные шаблоны и управлять ими.
    Другие участники вашей организации, имеющие доступ к слою, теперь могут добавлять, обновлять и удалять опубликованные шаблоны.
Разрешение на экспорт данных
Будучи администратором или владельцем размещенного векторного слоя или размещенной таблицы, вы можете экспортировать данные из слоя в файл со значениями, разделенными запятой (.csv), файл Microsoft Excel, шейп-файл, класс объектов файловой базы геоданных, файл GeoJSON, набор пространственных объектов или файл Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage. Вы также можете настроить размещенный векторный слой или размещенную таблицу, чтобы позволить другим пользователям экспортировать данные из вашего элемента при доступе к слою на портале.
Подсказка:
Если вы публикуете из ArcGIS Pro, вы можете настроить слой, чтобы разрешить экспорт данных при публикации.
Когда пользователи, кроме владельца или администратора, выполняют экспорт из представления размещённого векторного слоя, к которому были применены определения полей или объектов, экспортированный файл будет содержать только поля или объекты, которые допускаются этими определениями. Когда экспорт выполняется владельцем или администратором, определения не применяются, и экспортируемый файл содержит все поля и объекты.
Выполните следующие действия, чтобы разрешить другим пользователям экспортировать данные из размещенной таблицы, размещенного векторного слоя или представления размещенного векторного слоя при доступе к элементу через веб-сайт портала:
  3. Перейдите на вкладку Настройки.
  4. Прокрутите до раздела Векторный слой (размещенный) или Таблица (размещенная).
  5. Включите переключатель Разрешить пользователям экспорт в другие форматы.
  6. Щелкните Сохранить.
    Теперь другие участники организации могут экспортировать из размещённого векторного слоя.
Примечание:
Этот параметр не влияет на возможности людей экспортировать данные из базового сервиса. Даже если вы не включите этот параметр экспорта в своем векторном слое, любой, кто получит доступ к этому слою в других клиентах, таких как ArcGIS Pro или пользовательских приложениях, сможет экспортировать данные из него.
Разрешение на добавление вложений
Вы можете разрешить пользователям прикреплять изображения или другие файлы к отдельным объектам слоя, входящего в состав размещенного векторного слоя. Это позволяет размещать в прикреплять документацию или фото, относящиеся к отдельным объектам. Например, инспектор может добавить фото о несоответствии адреса объекта его фактическому местоположению, а сотрудник управления землеустройства может прикрепить PDF-документ разрешения на застройку.
Каждое представление размещенного векторного слоя наследует параметры вложений исходного векторного слоя, из которого это представление было создано. По умолчанию вложения, перешедшие с размещенного векторного слоя, смогут увидеть все пользователи представлений. Для контроля доступа к этим вложениям вы можете скрыть эти вложения в представлении размещенного векторного слоя.
Список поддерживаемых типов файлов, которые могут быть прикреплены, см. в разделе Редактирование таблиц.
Выполните следующие шаги, чтобы разрешить добавление вложений для объектов или строк вашего слоя:
  1. Включите редактирование для размещенного векторного слоя или размещенной таблицы.
    Если вы не разрешите редактирование, пользователи не смогут добавлять вложения.
  2. Откройте страницу элемента векторного слоя, щелкнув этот слой на вкладке Мои ресурсы страницы ресурсов.
  3. Щелкните имя слоя в списке Слои или имя таблицы в списке Таблицы на вкладке Обзор, чтобы открыть страницу элемента.
  4. Включите переключатель Разрешить вложения.
Теперь пользователи, редактирующие слой, смогут добавлять файлы к отдельным объектам.
Если вы решите, что больше не хотите, чтобы какие-либо файлы были добавлены к слою, откройте страницу подслоя и выключите переключатель Включить вложения.
Внимание:
Выключение вложений удаляет все существующие вложения из слоя, и другие пользователи больше не смогут добавлять новые вложения.
Скрыть вложения в представлениях
Скройте вложения в представлениях размещенных векторных слоев, если определенным пользователям нужен доступ к атрибутам объектов, но они не должны видеть эти вложения или им не требуется доступ к этим вложениям.
Например, если вложение содержит конфиденциальную информацию, которую должны видеть только несколько определенных участников организации, опубликуйте этот размещенный векторный слой в группе, в которую входили бы эти несколько участников. Создайте из слоя представление размещенного векторного слоя, скройте вложения и опубликуйте представление для более широкой аудитории.
Выполните следующие шаги, чтобы скрыть вложения отдельных слоев представления размещенного векторного слоя:
  1. Выполните вход в организацию в качестве владельца представления размещенного векторного слоя или администратора.
  2. Откройте страницу элемента размещенного векторного слоя или представления.
  3. Перейдите к списку Слои на вкладке Обзор и щелкните слой с вложениями, которые вы хотите скрыть.
  4. Щелкните переключатель Скрыть вложения, чтобы пользователи данного представления размещенного векторного слоя не могли получить доступ к вложениям в этом слое.
  5. Повторите шаги 2 и 3 для каждого слоя со вложениями, для которых вы хотите закрыть доступ пользователям через представление.
Если вы решите, что пользователям представления нужен доступ к одному или к нескольким слоям в данном представлении, щелкните ссылку Показать вложения; такие ссылки находятся под соответствующими слоями на вкладке Обзор страницы элемента представления размещенного векторного слоя.
Включение настроек времени
Если размещенный векторный слой записывает разную информацию для одного и того же местоположения, используя дату и время, то вы можете включить и настроить параметры времени для слоев размещенного векторного слоя. Когда параметры времени будут заданы и вы добавите размещенный векторный слой на карту, вы можете настроить параметры времени на карте и наблюдать, что произойдет в определенное время, или визуализировать модели и тенденции, проявляющиеся по мере изменения данных во времени.
Перезапись размещённых векторных слоёв
Вы можете заменить все данные в размещенном векторном слое, который вы опубликовали, из одного из следующих типов файлов:
  • Файловая база геоданных (архивированный)
  • Шейп-файл (архивированный)
  • Файл GeoJSON
  • Файл Microsoft Excel
  • Файл .csv
  • Файл определения сервиса (.sd)
Чтобы перезаписать размещенный векторный слой содержимым из обновленного файла, загрузите обновленный исходный файл. Вы должны использовать тот же тип исходного файла, и схема в исходном файле должна быть такой же, как при публикации размещенного векторного слоя.
Например, если размещенный векторный слой является общедоступным и вы не хотите, чтобы его можно было редактировать, или если другой отдел регулярно отправляет вам обновления данных в шейп-файле, вы можете перезаписать данные в размещенном векторном слое, используя обновленный файл. При этом сохраняется URL-адрес слоя, свойства, которые вы установили на вкладках Обзор и Настройки страницы элемента размещенного векторного слоя, символы и конфигурации всплывающих окон. Однако поскольку перезапись размещенного векторного слоя повторно публикует сервис и перезаписывает каждый слой в размещенном векторном слое, настройки полей, такие как уникальное значение, значения по умолчанию и запрещенные значения null, не сохраняются, и вы должны сбросить их после перезаписи размещенного векторного слоя.
Когда вы перезаписываете данные, то и файл источника, и данные размещённого векторного слоя будут перезаписаны с использованием данных из обновлённого файла источника. Если источником является шейп-файл с метаданными либо файловая база геоданных, содержащая классы объектов с метаданными, добавляет или заменяет метаданные уровня слоя размещенного векторного слоя.
Если опция перезаписи векторного слоя недоступна, размещенный слой не может быть перезаписан со страницы элемента из-за одного из следующих условий:
  • Он был опубликован с клиента извне в ArcGIS Enterprise. Например, если вы опубликовали размещенный векторный слой из ArcGIS Pro, вы должны перезаписать сервис из ArcGIS Pro.
    Примечание:
    Вы не можете перезаписать размещенный векторный слой из ArcGIS Pro, если вы добавили слои на карту, удалили слои с карты или изменили порядок слоев карты до перезаписи. Если необходимо добавить, удалить или изменить порядок слоев перед перезаписью размещенного векторного слоя, то сначала вы должны удалить все зависимые представления из размещенного векторного слоя.
  • Синхронизация включена для размещенного векторного слоя.
  • Это вид размещенного векторного слоя, а не размещенный векторный слой. Чтобы обновить данные и в представлении размещенного векторного слоя, и в основном слое, из которого это представление было создано, перезапишите размещенный векторный слой – и обновления отразятся и в представлении.
    Примечание:
    Если в связанном представлении размещенного векторного слоя задана область интереса, вы не сможете перезаписать размещенный векторный слой со страницы элемента.
    Вы не сможете перезаписать исходный размещенный слой объектов, если представление является объединенным.
  • Вы включили отслеживание изменения данных в слое.
  • Вы удалили связанный исходный файл.
  • Вы открыли окно Обновить данные со страницы подслоя или на вкладке Данные элемента размещенного векторного слоя.
  • Вы не являетесь владельцем размещенного векторного слоя или участником роли администратора по умолчанию.
Внимание:
  • Любые изменения, внесенные в данные размещенного векторного слоя, заменяются данными из обновленного исходного файла. Если размещенный векторный слой содержал атрибутивные индексы и вы перезаписываете их, используя исходные данные, у которых нет атрибутивных индексов, необходимо заново создать их для размещенного векторного слоя.
  • В обновленном файле должны присутствовать все те же поля и классы объектов (в случае файловых баз геоданных), которые есть в исходном файле. Например, если вы удалите класс объектов из файловой базы геоданных или добавите поле в шейп-файл или класс объектов, но не перезаписывайте данные.
  • Имена файлов и полей должны быть такими же, как в исходном файле, который вы загрузили. Если вы загружаете файловую базу геоданных, имена классов пространственных объектов должны быть такими же, как и в исходном файле, который вы загрузили.
  • Если вы все же перезапишите данные, и поля и имена классов объектов и схемы не будут одинаковыми, то векторный слой и веб-карты, которые используют этот векторный слой, могут работать некорректно. Если схема исходных данных изменилась или если вы хотите сохранить изменения, внесенные в данные в размещенном векторном слое, загрузите файл как новый элемент и опубликуйте новый слой.
  • Источник данных и слой должны принадлежать одному владельцу. Если вы смените владельца одного из них, смените владельца другого; если вы этого не сделаете, вы не сможете перезаписать размещенный слой.
  • Наличие включенной синхронизации или отслеживания изменений, а также заданной области интереса не мешает перезаписывать размещенный векторный слой из ArcGIS Pro.
  • Если вы изменили детали отдельных подслоев, то эти правки пропадут, если вы перезапишете размещенный векторный слой из файла.
  • Векторный слой будет недоступен для других пользователей в течение короткого периода времени, пока он будет перезаписываться.
Выполните следующие действия, чтобы перезаписать размещенный векторный слой из файла:
  1. Войдите в организацию в качестве владельца размещенного векторного слоя или участника роли администратора по умолчанию.
  3. Щелкните Обновить данные на вкладке Обзор элемента размещенного векторного слоя.
    Подсказка:
    Возможно, вам потребуется нажать кнопку Показать больше , чтобы просмотреть все варианты.
    Появится окно Обновить данные.
  4. Выберите Перезапись всего векторного слоя.
  5. Щелкните Далее, чтобы указать файл на диске. Используйте один из следующих методов, чтобы выбрать файл и перезаписать содержимое размещенного векторного слоя:
    • Щелкните Ваше устройство, найдите и выберите файл и щелкните Открыть.
    • Перетащите файл с рабочего стола или из Проводника в окно Обновить данные.
Добавление и обновление объектов из файла
Можете использовать обновленный файл для добавления объектов к слою в существующем размещенном векторном слое, если вы являетесь одним из следующих лиц:
  • Владелец размещенного векторного слоя
  • Администратором вашей организации
Это позволит вам публиковать исходные данные или даже пустой размещенный векторный слой, и затем добавлять данные по мере поставления, без необходимости перезаписывать весь размещенный векторный слой. Например, если у вас есть список сотрудников, которые выполняют полевые проверки и они собирают информацию в файл .csv или пользовательское приложение, которое записывает данные в шейп-файл, то вы можете брать файл от каждого инспектора в конце дня и обновлять размещенный векторный слой новыми данными.
Если обновленный файл содержит изменения для уже опубликованных объектов, то вы можете также использовать входной файл для обновления существующих объектов. Для этого требуется, чтобы слой и файл, который вы хотите использовать для загрузки обновлений, содержали поле с уникальными значениями, которые ArcGIS Enterprise может использовать для идентификации объекта для обновления. Вы можете задать поле в подслое размещенного векторного слоя, как уникальное на вкладке Данные страницы элемента слоя и использовать это поле в качестве идентификатора, или использовать глобальный ID в одном из подслоев для получения уникального идентификатора.
Внимание:
Вы должны убедиться, что значения полей в файле обновления и в слое корректно и уникально идентифицируют обновляемый объект. Если этого не происходит, вы можете потерять данные при перезаписи атрибутов существующих объектов. Добавление и обновление объектов не удастся, если вы обновляете результаты с неуникальными значениями в поле, которое вы задали в качестве уникального.
Имена полей, включая регистр букв, в используемом вами файле должны совпадать с именами полей в существующем векторном слое. При публикации из файла .csv или Microsoft Excel, имена полей которого содержат пробелы, в размещенном векторном слое пробелы будут заменены подчеркиванием. При добавлении или обновлении данных необходимо вставить подчеркивания в имена полей файла, иначе имена полей не будут идентичными.
Вы можете использовать следующие файловые форматы, чтобы добавить или обновить данные:
  • Файл CSV (.csv) - пространственное поле должно быть представлено в координатах широты и долготы.
  • Файл Microsoft Excel – пространственное поле должно быть представлено в координатах широты и долготы.
Примечание:
  • Операция обновления не удаляет объекты. Чтобы удалить объекты с помощью загруженного файла, перезапишите слой.
  • Если размещенный векторный слой включен для автономного редактирования, можно только добавить объекты, а обновить их - нельзя.
  • Добавление или обновление объектов не приводит к добавлению или обновлению вложений в размещенном векторном слое.
  • Поля сдвига метки времени не поддерживаются для размещенных векторных веб-слоев.
  • Чтобы добавлять или обновлять поля типа большое целое число, только дата или только время из файлов Excel или .csv, значения полей должны удовлетворять следующим требованиям:
    • Целые значения, выходящие за пределы диапазона от -2147483648 до 2147483647, будут интерпретироваться как большие целые числа.
    • Чтобы значения интерпретировались как только дата, они должны быть в формате ГГГГ-ММ-ДД или ДД/ММ/ГГГГ.
    • Чтобы значения интерпретировались как только время, они должны быть в формате чч:мм:сс или чч:мм:сс.мс.
    Примеры значений даты и времени см. в разделе Поля даты и времени в ArcGIS Enterprise.
    Если размещенный векторный слой не содержит полей этих типов, вы можете сопоставить их с другими типами полей, например, двойной точности с большим целочисленным или строку с только дата.
Выполните следующие действия, чтобы загрузить файл для добавления или обновления объектов в размещенном векторном слое:
    Подсказка:
    Либо вы можете открыть окно Обновить данные на вкладке Данные, нажав кнопку Обновить данные .
  4. Выберите одну из следующих опций и щелкните Далее:
    • Добавить объекты - вставляет новые объекты из файла в векторный слой или вставляет новые строки в таблицу слоя.
    • Обновить объекты - использует значения в файле для обновления значений атрибутов для существующих строк в слое. Если слой является векторным, вы также можете обновить местоположения объектов.
    • Добавить и обновить объекты - выполняет оба действия, описанные выше.
    Примечание:
    Не используйте поле object ID или поле feature ID (FID) в качестве уникального идентификатора при обновлении объектов, если только вы не знаете наверняка, что никто не удалял объекты из размещенного векторного слоя и не добавлял их в него.
  5. Если размещенный векторный слой содержит более одного слоя, выберите слой, который нужно добавить или обновить, и щелкните Далее.
  6. Используйте один из следующих способов, чтобы указать обновленный файл:
  7. Укажите, какие поля в файле каким полям в слое соответствуют, и щелкните Далее.
    Остальные шаги зависят от выбранного вами варианта обновления, типа обновляемого слоя и типов полей, присутствующих в файле.
  8. Если вы обновляете данные, определите, какие поля в слое и файле однозначно идентифицируют каждый объект или строку, а какие можно использовать для обеспечения того, чтобы правильные данные из файла обновляли правильный объект или строку в слое.
  9. Если файл содержит значения даты, которые хранят время в часовом поясе, отличном от UTC, выберите этот часовой пояс в ниспадающем меню Выбор часового пояса.
  10. Если вы обновляете данные в векторном слое, выберите один из следующих вариантов:
    • Только атрибуты - обновляет только значения непространственных атрибутов.
    • Геометрии и атрибуты - обновляет как пространственные, так и непространственные значения.
    Примечание:
    Если вы выбрали опцию Добавить и обновить объекты, добавленные объекты всегда будут содержать как атрибуты, так и геометрию.
  11. Если вы добавляете только объекты или строки (не обновляя), щелкните Добавить и завершить, чтобы добавить объекты или строки. Если вы только обновляете или обновляете и добавляете объекты или строки, щелкните Обновить и завершить.
    Размер слоя и выбранные вами параметры будут влиять на время, необходимое для применения обновлений. Как только этот процесс завершится, обновленный слой станет доступен на картах, сценах, зависимых слоях WFS и представлениях размещенного векторного слоя.
Перестроение пространственного индекса
Пространственные индексы увеличивают скорость выполнения пространственных запросов, например, прорисовку объектов на карте и выполнение поиска объектов. Если вы либо другие редакторы добавили объекты слоя, расположенные за пределами его начального экстента, пространственный индекс будет обновлен и его нужно перестроить. К примеру, если ваш размещенный векторный слой содержал объекты только в одном городе, и вы после этого присоединили объекты по всей стране, вам нужно перестроить пространственный индекс для этого слоя.
Если вы почувствуете, что слой отрисовывается медленнее, чем должен, и вы знаете, что было добавлено много объектов, находящихся за пределами исходного экстента, перестройте пространственный индекс. Пространственные индексы задаются для пространственного поля векторного слоя.
Примечание:
Для перестроения пространственного индекса в размещенном векторном слое должна быть отключена синхронизация.
Чтобы перестроить пространственный индекс слоя, выполните следующие действия:
  4. Прокрутите до раздела Векторный слой (размещённый) или Таблица (размещённая) и убедитесь, что во вкладке Управление индексами выбрана вкладка Пространственные индексы.
  5. Щелкните Перестроить индексы.
  6. Включите кнопку-переключатель рядом с подслоем, для которого необходимо создать пространственный индекс, и щелкните Перестроить.
    Примечание:
    При воссоздании пространственного индекса пользователи слоя, скорее всего, столкнутся с более низкой скоростью работы. По возможности перестраивайте пространственные индексы, когда слой не используется.
Добавление индексов к атрибутивным полям
Индексы могут сократить время, необходимое для выполнения запросов, например, при поиске или фильтрации запрошенных данных.
Если вы обнаружите, что получение результатов при фильтрации или применении определения непространственных атрибутов в таблице или слое занимает много времени, вы можете добавить индекс к одному или нескольким полям, чтобы повысить производительность запросов.
Атрибутивные индексы можно добавлять к полям любых поддерживаемых типов. Если фильтры или определения должны находить определенные слова или фразы в строковом поле, вы можете добавить полнотекстовый индекс.
Если пользователи ищут или запрашивают одно поле за раз, задайте индекс для этого поля. Если один поиск или запрос выполняется для нескольких полей, можно задать индекс для всех полей, которые часто запрашиваются вместе.
Не рекомендуется добавлять индексы к полям, которые часто редактируются, поскольку обновление поля, для которого задан индекс, может занять больше времени. Также нет смысла добавлять индекс для полей, которые никто не будет запрашивать.
Примечание:
Чтобы добавить индексы к полям атрибутов, в размещенном векторном слое должна быть отключена синхронизация.
Добавить атрибутивный индекс
Выполните следующие действия, чтобы добавить атрибутивный индекс к полю или полям в слое или таблице размещенного векторного слоя:
  4. Прокрутите до раздела Векторный слой (размещённый) или Таблица (размещённая) и щелкните вкладку Индексы полей в разделе Управление индексами.
  5. Используйте раскрывающийся список Слой или таблица, чтобы выбрать правильный слой или таблицу.
  6. Щелкните Добавить индекс.
  7. Выберите Атрибут и щелкните Далее.
  8. Выберите поле, для которого будет добавлен атрибутивный индекс, и щелкните Добавить в список.
    Чтобы задать индекс, содержащий несколько полей, выберите дополнительное поле и снова щелкните Добавить в список.
    В атрибутивный индекс можно добавить до 16 полей. Индекс, заданный для нескольких полей, удобен для запросов, запрашивающих сразу все поля.
  9. Почти во всех случаях оставляйте опцию Сортировать по возрастанию отмеченной.
    Вам нужно будет создать индекс в порядке убывания, если запросы выполняются для полей в порядке убывания.
  10. Если поле, к которому вы добавляете индекс, содержит уникальные значения и всегда должно будет содержать исключительно уникальные значения, включите кнопку-переключатель рядом с полем Значения полей уникальны, чтобы создать уникальный индекс.
    Если включен переключатель Значения полей уникальны и в индексе присутствует несколько полей, комбинация значений в нескольких полях должна быть уникальной. В случае если одно из полей содержит только уникальные значения, комбинации значений всех полей в индексе тоже будут уникальными.
  11. Щелкните Создать индекс.
    Время, необходимое для создания индекса, зависит от количества атрибутов или строк слоя или таблицы.
Индекс будет создан и появится в списке индексов на вкладке Индексы полей.
Добавление полнотекстового индекса к строковым атрибутивным полям
Выполните следующие действия, чтобы добавить полнотекстовый индекс к текстовому полю слоя или таблицы размещенного векторного слоя:
  7. Выберите Полнотекстовый индекс и щелкните Далее.
  8. Выберите текстовое поле, для которого будет добавлен полнотекстовый индекс, и щелкните Добавить в список.
    Указанное вами поле может находиться только в одном индексе.
  9. Щелкните Создать индекс.
Удаление атрибутивного или полнотекстового индекса
Если вы обнаружите, что добавленный индекс не улучшил производительность запросов или, что еще хуже, снизил скорость их выполнения или скорость редактирования, вы можете удалить индекс.
Вы также можете удалить индекс, если решите, что вам нужен индекс с другим определением - например, вам нужно добавить поле в индекс, потому что два поля часто вместе участвуют в запросах. В этом случае вы должны удалить существующий и создать новый индекс, содержащий все поля, которые должны быть в индексе.
Примечание:
Другие действия, которые вы выполняете с данными за пределами этого интерфейса, также создают индексы. Например, когда вы настраиваете поиск содержимого веб-карты, для слоев веб-карты создаются индексы. Индексы также создаются на основе object ID и feature ID слоя. Для таких индексов операция удаления недоступна.
Выполните следующие действия, чтобы удалить атрибутивный или полнотекстовый индекс из слоя или таблицы размещенного векторного слоя:
  5. Выберите слой или таблицу, из которых нужно удалить индекс.
  6. Щелкните кнопку Удалить рядом с индексом, чтобы удалить его из слоя или таблицы.
