Присоединение к сотрудничеству
Гостевые участники могут делиться ресурсами, получать ресурсы от сотрудничества, или и то, и другое, в зависимости от режима доступа, которые они получают от хоста сотрудничества. После того, как хост формирует приглашение, принимается решение о том, каким образом организации-гостю предоставляется доступ к сотрудничеству.
Примечание:
Развертывания ArcGIS Enterprise на Kubernetes могут участвовать в качестве хоста или гостя в совместной работе с другими развертываниями ArcGIS Enterprise. Более подробно см. Ключевые концепции сотрудничества и Как работает распределенное сотрудничество.
Настройте сотрудничество
Далее приведены высокоуровневые шаги для настройки распределенного гостевого сотрудничества:
Примечание:
Подробнее о шагах рабочего процесса для хоста сотрудничества см. в Создать сотрудничество как хост.
Примите приглашение в сотрудничество.
Присоединяйтесь к группе в рабочей области сотрудничества.
Примите приглашение к сотрудничеству
Чтобы принять приглашение к сотрудничеству, выполните следующие действия:
Войдите в организацию как участник с правами администратора. Перейдите к Организация > Настройки > Сотрудничества.
Щёлкните Принять приглашение.
В диалоговом окне Принять приглашение сотрудничества выберите файл, содержащий приглашение от хоста. Информация о сотрудничестве, включая описание и контактное лицо, появится после выбора этого файла. Если хост требует аутентификацию веб-уровня, щелкните кнопку Да, введите учетные данные для веб-аутентификации хоста и щелкните Принять приглашение.
Учтите, что, если портал вашей организации не доверяет SSL-сертификату хоста, появится сообщение об ошибке. Необходимо доверять SSL-сертификату, прежде чем приглашение сможет быть принято. Подробные сведения о том, как доверять сертификатам, см. в разделе Импорт сертификата доверия.
Откроется диалоговое окно Сохранить ответ на приглашение.
Нажмите Сохранить ответ, чтобы создать файл, содержащий информацию о том, что вы приняли приглашение. Предоставьте доступ к файлу подтверждения приглашения администратору хоста.
Вам необходимо опубликовать этот файл вне ArcGIS Enterprise; это можно сделать по email или другим доступным методом.
Администратору хоста сотрудничества необходимо импортировать этот файл и создать рабочую область сотрудничества. Подробное описание шагов см. в разделе Создание сотрудничества в качестве хоста.
Внимание:
Для участия в сотрудничестве ArcGIS Online с ArcGIS Enterprise или ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise, при котором обе организации ArcGIS Enterprise находятся в отдельных сетях, правила сетевого брандмауэра для каждой организации ArcGIS Enterprise в сотрудничестве должны быть изменены для поддержки исходящей связи через порт 443. Для сотрудничества организаций в рамках одной сети, этого изменения может не потребоваться.
Присоединение к группе в рабочей области сотрудничества
Как администратор гостевого портала, вы получите уведомление, что успешно присоединились к сотрудничеству. После того, как вы получили уведомление, вы можете присоединиться к группе в рабочем пространстве сотрудничества.
Войдите в гостевую организацию, как участник с правами администратора. Перейдите к Организация > Настройки > Сотрудничества.
На странице Сотрудничества найдите и выберите в таблице запись сотрудничества с рабочей областью, к которой вы будете присоединять группу.
Щелкните кнопку Действия для выбранной рабочей области и щелкните Присоединить рабочую область.
Выберите группу, которая будет связана с рабочей областью сотрудничества. Вы можете выбрать существующую группу или создать новую группу специально для этой цели. Группа может быть связана только с одной рабочей областью сотрудничества.
Если вы создаете новую группу для рабочей области сотрудничества, это будет частная группа, с которой участники могут делиться любыми ресурсами. Вы можете изменить статус и настройки участия после того, как группа была создана (если необходимо). Более подробно об этих настройках см. в разделе Создать группы. Когда вы создаете группу для рабочей области, для дальнейшей работы необходимо указать теги для этой группы.
Примечание:
Участники групп, связанных с рабочей областью сотрудничества, могут просматривать детали сотрудничества на вкладке Обзор страницы группы. Поэтому при именовании новой группы можно не включать в название параметры сотрудничества.
Если вы выбрали связь с существующей группой, в ниспадающем меню будут перечислены все группы портала, включая частные группы.
Выберите, как векторные слои будут отправлены в рабочую область сотрудничества:
Как ссылки—Участники сотрудничества будут получать прямой доступ к векторным слоям в целевой рабочей области. Участники сотрудничества должны иметь доступ на просмотр векторных слоев из исходного портала.
Как копии – участники сотрудничества будут получать векторные слои, обновляемые через определенные интервалы.
Выбирая отправку копий векторных слоев, сделайте следующее:
В рабочей области сотрудничества должен быть установлен интервал синхронизации.
Синхронизация должна быть включена для каждого элемента, участвующего в сотрудничестве, перед публикацией.
Примечание:
Копия участвующих векторных слоев вначале будет извлечена и опубликована в качестве элементов для каждого участвующего портала с доступом на Получение. После создания этих элементов, объекты обновляются на базе заданного интервала синхронизации.
Разрешить двустороннюю синхронизацию правок сервисов объектов для разрешенных участников — в версии 10.9 владелец и получатель векторного слоя могут вносить изменения и совместно использовать их. В предыдущих версиях редактирование данных в векторных слоях могло быть доступно только от владельца к получателю. По умолчанию это не включено. Эта опция доступена только в том случае, если выбрано Копии в разделе Векторные слои и отправляются виды на моем портале, как при установке параметров синхронизации рабочей области. После включения в рабочей области этот параметр нельзя отключить. Чтобы иметь возможность двустороннего обмена правками, все участники совместной работы ArcGIS Enterprise должны использовать Enterprise 10.9 или более поздней версии, при этом рабочая область сотрудничества также должна быть создана с использованием Enterprise 10.9 или более поздней версии, а гости должны иметь доступ Отправка и получение к рабочей области сотрудничества. Приемлемые сервисы объектов должны быть настроены для использования среды выполнения сервиса ArcGIS Pro и поддержки отслеживания реплик и двунаправленной синхронизации.
Если невозможно опубликовать в качестве копий, публиковать как ссылки - введено в 10.9 для гостей сотрудничества. Эта опция доступена если выбрано Копии в разделе Векторные слои и виды на моем портале отправляются , как при установке параметров синхронизации рабочей области. Если при публикации векторных слоев, как копий, возникнут ошибки, проблемные слои будут опубликованы, как ссылки. По умолчанию она будет включена. Вашу выборку можно обновить, отредактировав рабочую область. Подробнее см. раздел Управление сотрудничествами в качестве гостя.
Щелкните Присоединить рабочую область.
Когда вы присоединяете группу к рабочей области сотрудничества, ресурсы этой группы будут синхронизированы на основе вашего режима доступа, установленного для рабочей области. По умолчанию, когда гостевой участник присоединяет группу к рабочей области сотрудничества, параметр синхронизации произведет синхронизацию незамедлительно. Вы можете изменить эту настройку, отредактировав рабочую область.
Администратор хоста сотрудничества получит уведомление, что гостевая организация имеет активный статус в рабочей области сотрудничества.
После завершения этого рабочего процесса, параметр синхронизации и другие детали сотрудничества могут быть настроены по-другому. Когда ресурсы публикуются для участников, в папке администратора портала создается папка. Они используется для импорта ресурсов и хранения элементов, которые затем публикуются в группе, связанной с рабочей областью сотрудничества. Имя папки дается в соответствии с именем сотрудничества.
Обратите внимание, что параметры синхронизации для хоста сотрудничества в рабочей области сотрудничества установлены на незамедлительную синхронизацию, и их можно изменить только в папке общего доступа ArcGIS Portal Directory.
В сотрудничествах, хост которых ArcGIS Online, задается настройка синхронизации по умолчанию Через запланированные интервалы. Участник ArcGIS Enterprise управляет порядком синхронизации элементов групп и правок векторных слоев; хост не определяет порядок синхронизации.
