Часто возникающие вопросы, касающиеся распределенного сотрудничества
В данном разделе представлены проблемы, с которыми вы можете столкнуться при работе с распределенным сотрудничеством, а также их возможные решения. Если вы не найдете вашу проблему, вы можете посмотреть статьи на Веб-сайте поддержки Esri.
Сотрудничество ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise
Сотрудничество ArcGIS Online с ArcGIS Enterprise
Может ли ArcGIS Enterprise сотрудничать более чем с одной организацией ArcGIS Online?
Могу ли я скопировать данные из ArcGIS Online в свою многопользовательскую базу геоданных?
Могу я скопировать данные из многопользовательской базы геоданных в ArcGIS Online?
Публикация веб-приложений
Могут ли я публиковать веб-приложения в распределенном сотрудничестве?
Может ли участник сотрудничества редактировать полученное веб-приложение?
Могу ли я публиковать веб-приложения ArcGIS Living Atlas of the World в сотрудничестве?
Могу ли я опубликовать шаблоны ArcGIS Instant Apps, для которых нужна группа?
Публикация копий векторных слоев и синхронизация правок
Публикация представлений размещенных векторных слоев
Могут ли представления размещенных векторных слоев быть опубликованы как ссылки?
Применяются ли изменения схемы представления к опубликованным элементам?
Синхронизация рабочих областей по требованию
Какие участники портала могут синхронизировать рабочую область сотрудничества по требованию?
Как часто я могу синхронизировать рабочую область сотрудничества по требованию?
Почему опция Синхронизировать рабочую область на моем портале отключена?
После запуска синхронизации по требованию, какие элементы будут синхронизированы?
Синхронизация рабочих областей с использованием запланированного интервала
Другие общие вопросы
Почему я вижу статус Не поддерживается в рабочей области одного из участников моего сотрудничества?
Могу ли я сохранить учетные данные для сервиса, который был предоставлен по ссылке?
Могу ли я поделиться ресурсами Esri с участниками сотрудничества?
Решение проблем с
Что будет, если один элемент группы, содержащий несколько элементов, не удастся опубликовать?
Я не получал ресурсов от организации-отправителя через сотрудничество. С чем это может быть связано?
Могу ли я настроить сотрудничество с организацией ArcGIS Enterprise, используя другую версию ArcGIS Enterprise?
Да. Имейте в виду, что участники сотрудничества получат доступ только к объектам, доступным в версии ArcGIS Enterprise, которую использует их организация.
У меня есть развертывание ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Я хочу настроить сотрудничество с другой организацией ArcGIS Enterprise, развернутой на Windows. Это возможно?
Да. В версии 10.9.1 ArcGIS Enterprise on Kubernetes может выступать либо как хост или гость сотрудничества для развертывания ArcGIS Enterprise на Windows, Linux или другом развертывании Kubernetes. Развертывание ArcGIS Enterprise on Kubernetes также может выступать гостем для размещенного сотрудничества ArcGIS Online. Более подробно см. О распределенном сотрудничестве и Ключевые концепции сотрудничества.
Я хочу опубликовать в моем сотрудничестве копии векторных слоев. Эта опция доступна?
Да. Распределенное сотрудничество поддерживает публикацию векторных слоев в виде копий, если и хост-портал, и гостевой портал являются ArcGIS Enterprise.
Как мне обновить учетную запись аутентификации веб-уровня или сертификат PKI, использующиеся для сотрудничества с другим участником ArcGIS Enterprise?
ArcGIS Enterprise поддерживает изменение учетных данных аутентификации веб-уровня и PKI-сертификата, использующихся при коммуникации с другим участником ArcGIS Enterprise. Эти изменения могут быть внесены только через Portal Services REST API. Прочитайте раздел REST API Обновление настройки конфигурации веб-уровня Распределенного сотрудничества. Вы можете добавлять, обновлять и удалять аутентификацию веб-уровня или PKI-сертификата для участников сотрудничества ArcGIS Enterprise. Чтобы узнать больше, см. Управление сотрудничествами и Управление сотрудничествами в качестве гостя.
Будут ли SSL протоколы, отличные от использующихся по умолчанию, или пакеты шифрования на одном сайте оказывать влияние на распределенное сотрудничество на другом сайте?
Нестандартные конфигурации протоколов SSL или наборов шифров, используемые на одном сайте, не должны влиять на распределенное сотрудничество с другим сайтом, даже если протоколы или шифры не совпадают или перекрываются.
У меня есть представление размещенного векторного слоя, опубликованное в организации ArcGIS Online, и я хочу предоставить доступ к нему участникам своей организации ArcGIS Enterprise. Могу я предоставить доступ к нему для сотрудничества?
Да вы можете предоставить доступ к представлениям размещенных векторных слоев для сотрудничества. Представления размещенных векторных слоев могут публиковаться как копии, если векторный слой настроен для отправки в качестве копии.
Я использую ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online. Можно ли настроить распределенное сотрудничество между ними?
ArcGIS Enterprise поддерживает распределённое сотрудничество с ArcGIS Online. Такие сотрудничества должны установить ArcGIS Online в качестве хоста, а ArcGIS Enterprise гостем.
Нет. Организация ArcGIS Enterprise может одновременно сотрудничать только с одной организацией ArcGIS Online. Для получения дополнительной информации см. Настройка сотрудничества ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online.
Могут ли организации ArcGIS Online, использующие подписку разработчика, участвовать в распределенном сотрудничестве с организацией ArcGIS Enterprise?
Нет. Организация ArcGIS Online, использующая пробную, персональную подписку или подписку для разработчиков, не может участвовать в распределенном сотрудничестве.
Моя организация ArcGIS Online изменила ключ URL. Что я должен сделать, чтобы снова сделать мою организацию участником сотрудничества?
Это можно сделать двумя способами:
Хост сотрудничества может удалить и заново создать сотрудничество с новым ключом URL.
Гость сотрудничества может покинуть его и отправить запрос на новое его приглашение хостом с новым URL.
Почему я получаю ошибку SSL-сертификата при попытке принять приглашение сотрудничества для организации ArcGIS Online?
Если ваша организация использует перенаправляющий прокси-сервер, вам нужно импортировать сертификат, используемый этим прокси-сервером, на портал ArcGIS Enterprise on Kubernetes в качестве корневого/промежуточного сертификата, и только после этого принять приглашение.
Я отключил возможность доступа к порталу только через HTTPS. В ArcGIS Online, при попытке просмотра опубликованных и доступных по ссылке векторных слоев во вьюере карт, у меня появляется следующая Ошибка: Слой [layername] не может быть добавлен на карту. Что случилось?
В Map Viewer в ArcGIS Online это сообщение об ошибке используется для того, чтобы информировать пользователя о том, что запрашиваемые ресурсы не могут быть добавлены на карту. По умолчанию ArcGIS Online настроен на разрешение доступа только по протоколу HTTPS. Убедитесь, что URL сервиса векторного слоя ArcGIS Enterprise использует HTTPS. Если нет, обновите URL на HTTPS. Чтобы узнать, как это сделать, выполните действия, описанные в FAQ: Можно ли обновить URL-адрес сервиса на существующей веб-карте ArcGIS Online?.
Нет. Целевые слои сотрудничества должны быть размещенными слоями из ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
Да. Если многопользовательская база данных зарегистрирована на интегрированном сервере в ArcGIS Enterprise, его данные можно использовать в качестве исходных для слоев сотрудничества между ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online.
При сотрудничестве между ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online какие изменения требуются в брандмауэре моей сети?
В данной конфигурации, весь обмен информацией инициируется ArcGIS Enterprise. Таким образом, правила сетевого брандмауэра должны поддерживать исходящий обмен информацией через порт 443.
Примечание:
Эти изменения в сетевом брандмауэре также применяются к сотрудничествам ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise, в которых участвующие организации находятся в разных сетях.
Да. Участники сотрудничества ArcGIS Enterprise могут делиться веб-приложениями с другими участниками ArcGIS Enterprise, которые имеют равную или более позднюю версию, а так же версию ArcGIS Online. См. Публикация веб-приложений для поддерживаемых приложений. Групповые веб-приложения также поддерживаются.
Участники ArcGIS Online не могут делиться веб-приложениями с участниками ArcGIS Enterprise в любой версии.
После публикации большинство этих веб-приложений могут редактироваться другими участниками сотрудничества. Эти изменения будут перезаписаны, если первоначальный владелец обновит это веб-приложение. Изменения, внесенные участником-получателем, не передаются обратно первоначальному владельцу. Однако, картографические веб-приложения не могут быть изменены получателем.
Могу ли я опубликовать элемент веб-приложения с ссылками на пользовательское веб-приложение, которое я развернул на своем веб-сервере?
Да. Элементы веб-приложений, которые ссылаются на адреса URL приложения извне портала, можно опубликовать при условии, принимающим участникам портала были выданы соответствующие права доступа к внешнему размещенному приложению.
Нет. Общий доступ к веб-приложениям ArcGIS Living Atlas нельзя предоставлять с помощью распределенного сотрудничества.
Что произойдет, если участник сотрудничества опубликует настраиваемый шаблон приложения, который был удален в моей версии ArcGIS Enterprise?
Устаревшие шаблоны ArcGIS Configurable Apps по-прежнему доступны на портале. Получатели, использующие более раннюю версию ArcGIS Enterprise, могут опубликовать устаревший шаблон, который был удален в вашей текущей версии, но вы не сможете просмотреть опубликованное приложение.
Распределенное сотрудничество не поддерживает общий доступ к шаблонам ArcGIS Instant Apps, для которых нужна группа.
Я отредактировал символы опубликованного векторного слоя; однако обновленные символы не были применены у участников-получателей. Почему?
При публикации копий векторного слоя исходные символы сохраняются. Последующие изменения символов не реплицируются. Однако при публикации векторных слоев в веб-карте символы будут храниться в этой веб-карте и поэтому их обновления будут сохраняться.
Что происходит, когда размещенный сервис объектов публикуется в несколько рабочих областей сотрудничества в одном или нескольких сотрудничествах?
Во время начальной публикации размещенный сервис объектов реплицируется. При последующей публикации элемент еще раз не реплицируется а напротив, публикуется имеющийся элемент.
Почему у меня появляется ошибка превышения времени ожидания после включения синхронизации для векторного слоя в моей организации ArcGIS Online?
На странице элемента при настройке синхронизации может иметь место время ожидания, вызванный большим объемом данных слоя. Чтобы решить эту проблему, можно запустить на этом слое операцию updateDefinition в режиме async, используя REST admin API. См. пример 3 в разделе Обновление определения (Сервис объектов) REST API.
При попытке публикации векторного слоя как копии, я вижу следующее сообщение об ошибке в журнале: Не удалось создать реплику. Несколько слоев ссылаются на набор данных, что недопустимо. Почему?
Такая ошибка появляется в случае, если картографический сервис содержит несколько слоев, ссылающихся на один набор данных базы данных (например, на класс объектов Roads на карте ссылаются два разных слоя: основные дороги и второстепенные дороги). При публикации веб-карт с сервисами объектов в виде копий в сотрудничестве убедитесь, что в них не содержится несколько ссылок на один и тот же набор данных.
Что происходит, когда пользователь меняет владельца размещенного сервиса объектов, опубликованного в виде копии?
Опубликованный ресурс продолжает реплицироваться, синхронизироваться и работать.
Что происходит, когда пользователь отменяет публикацию размещенного сервиса объектов, опубликованного в виде копии в группе?
Размещенный сервис удалится или во время следующей запланированной синхронизации будет отменена его публикация. Если такой сервис потом будет снова опубликован в этой группе или будет опубликован в другой, создается новая копия, которая будет опубликована для участников-получателей.
Почему участники-получатели не могут синхронизировать свои изменения сервиса объектов, который я опубликовал как копию?
Изменения, выполненные в сервисе объектов владельцем ресурса могут быть синхронизированы в одном направлении, со всеми участниками-получателями. Однако возможность участников-получателей редактировать свои размещенные сервисы объектов и синхронизировать изменения обратно с исходным сервисом объектов – двусторонняя публикация изменений – не поддерживается.
Чтобы сохранить свои изменения для полученного элемента, экспортируйте сервис объектов и опубликуйте экспортированные данные в качестве нового размещенного векторного слоя. Этот новый размещенный сервис объектов не будет получать синхронизированные изменения из исходного сервиса объектов, но вы сможете выполнять редактирование в этом сервисе.
Вы можете разрешить двусторонний обмен изменениями в векторных слоях между получателями. Для получения дополнительной информации см. Публикация ресурсов для групп сотрудничества.
При попытке опубликовать векторный слой в качестве копии в рабочей области сотрудничества, настроенной на двусторонний обмен изменениями векторного слоя, изменения, сделанные принимающим участником, не синхронизируются с исходным векторным слоем, принадлежащим исходному участнику. Что случилось?
Принимающий участник может использовать версию ArcGIS Enterprise ниже, чем 10.9. Двусторонний обмен изменениями возможен только в версии 10.9 и выше.
У принимающего портала может не быть доступа Отправка и получение к рабочей области. Основная организация должна будет обновить гостевой доступ Отправка и получение.
В опубликованном векторном слое может быть не включена синхронизация, или
supportsBiDirectionalSyncForServerустановлен наtrue. Дополнительные сведения о том, как включить поддержку векторными слоями двустороннего обмена правками, см. в разделе Публикация размещенных векторных слоев или Публикация векторных слоев из многопользовательской базы геоданных.Возможно, векторный слой был опубликован до того, как рабочая область сотрудничества была настроена на поддержку двустороннего обмена правками. Чтобы устранить неполадки, удалите исходный элемент векторного слоя из группы, присоединенной к рабочей области сотрудничества, а затем повторно создайте новую копию элемента.
Рабочую область сотрудничества также необходимо будет создать в версии ArcGIS Enterprise 10.9 или более поздней.
Внимание:
При редактировании векторных слоев, поддерживающих двусторонний обмен изменениями, не выполняется никаких проверок для обнаружения и предотвращения одновременного редактирования. При отправлении правок последнее внесенное изменение имеет приоритет, перезаписывая уже существующие изменения в векторном слое. Чтобы избежать конфликтов данных, перед внесением дополнительных изменений следует обратиться к архивной версии сервиса объектов.
У меня есть векторный слой, опубликованный в группе, связанной с рабочей областью сотрудничества, в которой выбрана опция копирования данных. Как изменить настройку рабочей области для выполнения публикации в виде ссылок?
Отмена публикации векторного слоя в группе. Если вы используете запланированную синхронизацию, подождите ее выполнения. Интервал синхронизации по умолчанию - 24 часа. В этом случае системный администратор должен отредактировать рабочую область и присоединиться к новой группе с публикацией векторных слоев в виде ссылок. Публикуется векторный слой в новой группе.
Моя карта и слой листов не скопируется, даже если я публикую ее в группе, связанной с рабочей областью сотрудничества, для которой выбрана опция копирования данных. Что случилось?
Только векторные слои реплицируются с копией данных. Другие типы слоев (такие как карта или лист) будут опубликованы в виде ссылок. Обратитесь к разделу о публикации ресурсов в сотрудничестве для получения подробной информации.
При попытке опубликовать векторный слой как копию, элемент был все равно скопирован, как ссылка, поскольку для него не была включена синхронизация. После включения для векторного слоя синхронизации он по-прежнему публикуется, как ссылка. Что случилось?
Во время первой публикации элемент был скопирован, как ссылка, поскольку синхронизация не была включена для слоя. При последующих попыток синхронизации по-прежнему публиковались ссылки, даже если была включена синхронизация. Для публикации векторного слоя в виде копий отмените публикацию элемента в сотрудничестве. Это удалит элемент из получающих участников. Затем заново опубликуйте элемент в сотрудничестве. Поскольку для слоя объектов теперь включена синхронизация, он будет опубликован, как копия.
Могу я опубликовать векторный слой с сервис ориентированной версией в сотрудничество как копию?
Да, векторные слои с сервис-ориентированными версиями можно публиковать из ArcGIS Enterprise в ArcGIS Enterprise и из ArcGIS Enterprise в ArcGIS Online. Поддержка этой возможности была добавлена в ArcGIS Pro 2.3.
При попытке опубликовать векторный слой в качестве копии в рабочую область, настроенную для двустороннего обмена изменениями, этот элемент публикуется как копия. Изменения, внесенные источником, передаются принимающему участнику, но изменения, внесенные принимающими участниками, источником не принимаются. Что случилось?
В вашем векторном слое включена синхронизация, но она может не поддерживать отслеживание реплик или двунаправленную синхронизацию. Чтобы устранить неполадки, откройте векторный слой с помощью ArcGIS REST API и убедитесь в том, что в этих слоях выполняются следующие условия:
Включена синхронизация - функция свойств сервиса объектов должна выглядеть следующим образом:
"capabilities": "Query,Create,Update,Delete,Editing,Sync"Поддержка отслеживания реплик — свойство слоя сервиса объектов
isDataReplicaTrackedдолжно бытьtrue:"isDataReplicaTracked": trueПоддержка двунаправленной синхронизации - в свойстве сервиса объектов
syncCapabilityдополнительное свойствоsupportsBiDirectionalSyncForServerдолжно быть задано какtrue:{ "syncCapabilities": { "supportsBiDirectionalSyncForServer": true } }
Если векторный слой не поддерживает все необходимые возможности, перечисленные выше, удалите этот элемент из группы, присоединенной к рабочей области сотрудничества, обновите сервис, чтобы включить эти возможности, а затем снова опубликуйте его в группе. Дополнительные сведения о том, как включить поддержку векторными слоями двустороннего обмена правками, см. в разделе Публикация размещенных векторных слоев или Публикация векторных слоев из многопользовательской базы геоданных.
Может ли принимающий участник редактировать схему опубликованного векторного слоя и передавать эти изменения обратно источнику?
Нет. Двустороннее редактирование схемы векторного слоя не поддерживается. Как исходный, так и принимающий участник могут редактировать схему сервиса объектов, но операция синхронизации рабочей области включает только правки (вставка, обновление и удаление), которые были доступны в момент публикации представления для сотрудничества.
Примечание:
Чтобы отправить изменения схемы в принимающую организацию, отмените публикацию, а затем заново опубликуйте слой в рабочую область.
Поддерживает ли распределенное сотрудничество сервисы совместного использования, использующие SDO_Geometry, которые не зарегистрированы в многопользовательской базе геоданных, в качестве копий?
Нет, распределенное сотрудничество не поддерживает сервисы, использующие SDO_Geometry, которые не зарегистрированы в многопользовательской базе геоданных. Распределенное сотрудничество использует репликацию сервиса объектов для обмена данными сервиса между участниками. Поскольку для репликации требуется, чтобы данные были зарегистрированы в многопользовательской базе геоданных, т.к. она обеспечивает механизм отслеживания изменений посредством архивирования, управления версиями и моделей ветвей, требуется регистрация данных в многопользовательской базе геоданных.
Могу ли я опубликовать векторные слои, которые включают типы полей базы геоданных esriFieldTypeDateOnly, esriFieldTypeTimeOnly, esriFieldTypeTimestampOffset, esriFieldTypeOID и esriFieldTypeBigInteger для участников сотрудничества?
Да, векторные слои, содержащие эти типы полей, могут быть опубликованы для участников сотрудничества как ссылки в распределенном сотрудничестве ArcGIS Online с ArcGIS Enterprise и ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise.
Нужно ли опубликовывать размещенный векторный слой и представление векторного слоя для групп рабочей области сотрудничества?
Пользователи имеют возможность либо опубликовать оба элемента, либо опубликовать представление векторного слоя. Если вы опубликуете для группы сотрудничества оба элемента, участники получат данные для создания размещенного векторного слоя, а также данные представления для создания второго размещенного векторного слоя. Связь между размещенным векторным слоем и представлением векторного слоя не поддерживается. Если публикуется только представление размещенного векторного слоя, то определение представления будет определять данные, получаемые участниками сотрудничества, в то время как размещенный векторный слой, связанный с представлением, опубликован не будет. Вместо этого данные представления будут использоваться для создания размещенного векторного слоя на портале получателя.
У меня есть несколько представлений, созданных из одного размещенного векторного слоя. Можно ли опубликовать более одного представления для сотрудничества за один раз?
Да, несколько представлений из одного слоя могут быть опубликованы для сотрудничества. Каждое опубликованное представление будет получено участниками сотрудничества как размещенный векторный слой, который будет назван в соответствии с названием опубликованного представления.
Нужно ли мне включить синхронизацию, если я хочу поделиться с сотрудничеством своим представлением как копией?
Да, синхронизация должна быть включена для каждого представления, опубликованного как копия. Синхронизацию для представления можно включить только, если она уже включена в связанном векторном слое представления.
Да, все представления размещенных векторных слоев можно публиковать как ссылки. Каждый опубликованное как ссылка представление приводит к созданию на участвующих порталах нового элемента, при этом новый элемент ссылается на исходный сервис представления. Не забудьте настроить рабочую область сотрудничества для публикации векторных слоев и представлений как ссылок.
Нет, изменения схемы представления не применяются при синхронизации элемента. Операция синхронизации рабочей области включает только правки (вставка, обновление и удаление), которые были доступны в момент публикации представления для сотрудничества.
Когда я публикую представление размещенного векторного слоя с несколькими слоями, каждый из которых имеет свою область интереса, элемент публикуется как ссылка, а не как копия. Почему это происходит?
Представление размещенного векторного слоя с несколькими слоями можно опубликовывать как копия, только если для каждого слоя задана одна и та же область интереса.
Когда я публикую представление размещенного векторного слоя с включенным отслеживанием редактирования и определением поля, этот элемент опубликовывается как ссылка, а не копия. Почему это происходит?
Представление размещенного векторного слоя с включенным отслеживанием редактирования может быть опубликовано как копия, только если каждое из полей отслеживания данных включено в определения поля представления. Поля отслеживания изменений включают created_user, created_date, last_edited_user и last_edited_date.
Я являюсь администратором и хостом сотрудничества ArcGIS Enterprise. Могу ли я синхронизировать рабочую область сотрудничества по требованию?
Нет. Только участники-гости, использующие ArcGIS Enterprise, могут выполнять синхронизацию по требованию.
Участники ArcGIS Enterprise с ролью администратора имеют возможность синхронизации рабочей области сотрудничества по требованию.
После запуска синхронизации рабочей области по запросу вы не сможете запустить другое задание, пока текущее задание не будет завершено. Если запланированное задание синхронизации уже запущено, вы не сможете запустить еще одно задание синхронизации по запросу, пока не завершится текущее задание.
Когда задание синхронизации выполняется, опция Синхронизировать рабочую область будет недоступна на портале. После завершения задания опция Синхронизировать рабочую область будет включена, и вы сможете начать другое задание синхронизации. Чтобы определить последнее состояние задач запланированной синхронизации, просмотрите отчет Статус синхронизации для соответствующей рабочей области.
Поведение синхронизации по умолчанию совпадает с поведением синхронизации по расписанию. Все элементы, опубликованные в группе, будут синхронизированы. Обновления для опубликованных векторных слоев (включая изменения объектов) в группе также будут синхронизированы.
Мой портал работает на сервере, расположенном в восточном часовом поясе. Я являюсь администратором и нахожусь в Тихоокеанском часовом поясе, как настроить мое сотрудничество для запуска по расписанию с использованием Тихоокеанского времени. Если я установлю запланированное время на 8 часов вечера, когда будет выполняться запланированное задание синхронизации на сервере портала с учетом разницы во времени?
Во избежание разночтений часовых поясов запланированные значения времени отображаются в локальном времени клиента, но хранятся в системе в виде эквивалентных значений универсального координатного времени. Если запланировать выполнение задания на 8 часов вечера по тихоокеанскому времени, то после преобразования во всемирное координированное время (UTC) синхронизация будет выполняться на компьютере портала в 11 часов вечера по восточному времени, поскольку и то, и другое время эквивалентны 3 часам утра UTC.
Мне нужно защитить полученные элементы в моем сотрудничестве от удаления. Где я могу задать для них эту возможность?
Для каждого полученного элемента щелкните вкладку Настройки и включите для элемента Удалить защиту.
Как публикуются в сотрудничестве слои объектов мультипатч?
Если для слоя объектов мультипатч не включена синхронизация, он публикуется в виде ссылки. Если для векторного слоя мультипатч включена синхронизация, и сотрудничество настроено на публикацию копий, он публикуется в виде копии. Однако последующие изменения не будут синхронизированы при публикации в виде копии.
У меня есть векторный слой и опубликованный из него слой WFS. Какой из этих элементов я должен опубликовать в группе для сотрудничества?
Вам нужно публиковать все слои и их производные слои (такие как WFS или листы) только в группе сотрудничества. Это позволит гарантировать, что ссылки на ваши производные слои не будут битыми при их репликации через сотрудничество. Вообще нужно непосредственно публиковать все элементы, которые должны участвовать в сотрудничестве.
В моей группе сотрудничества есть настроенные с HTTP URL полученные элементы, которые не открываются.
Если портал настроен с HTTP и HTTPS, скопированный по ссылке сервис будет также настроен с HTTP URL. Поскольку портал блокирует смешанные ресурсы, элемент не откроется. Для решения этой проблемы URL нужно вручную поменять на HTTPS. Рекомендуется разрешать доступ к порталу только через HTTPS, что является конфигурацией по умолчанию.
Мой портал настроен на доступ через HTTP и HTTPS. Может ли такой портал участвовать в распределенном сотрудничестве?
Для приглашения в сотрудничество гостя каждый URL портала гостя должен задаваться, как HTTPS.
Мой портал Enterprise использует аутентификацию веб-уровня только с Kerberos. Могу я участвовать в распределенном сотрудничестве с другим развертыванием ArcGIS Enterprise?
Да, с некоторыми ограничениями. Kerberos предохраняет другой портал от прямого соединения с вашим порталом. То есть другой портал не сможет отправить ресурсы на ваш портал с использованием немедленной синхронизации. Ресурсы все равно могут быть опубликованы но с помощью синхронизации по расписанию. Любые ресурсы, которые вы опубликовали в сотрудничестве можно немедленно синхронизировать с другими участниками, если вы установили настройки синхронизации сотрудничества на Немедленную синхронизацию.
Вы не сможете установить функциональное сотрудничество между двумя или более порталами с использованием аутентификации только Kerberos.
В поле Статус в рабочей области описываются самые последние задания, как реального времени, так и синхронизированные по расписанию.
Могу ли я пригласить гостя присоединиться к моему сотрудничеству, если в URL их организации используется IP-адрес?
Да, система проверит, что значения находятся в диапазоне IP-адреса, например https://123.255.78.1/.
Да. Вы можете сохранить учетные данные для всех элементов сервиса, которые являются общими для сотрудничества. Учетные данные вводятся на отправляющем портале и применяются к сервисам, которые используются совместно с порталами сотрудничества. Однако есть несколько ограничений, которые применяются к этой функции. Эту работу можно выполнить из домашнего приложения портала. Чтобы узнать больше, см. Управление сотрудничествами в качестве гостя и Управление сотрудничествами.
Учетные данные связаны с рабочей областью сотрудничества и встроенный пользователь должен иметь права Вьюер; учетные данные, принадлежащие пользователю с правами доступа более высокого уровня, будут заблокированы. Опция сохранения учетных данных будет работать только в сотрудничестве ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise. Учетные данные не могут быть отправлены или получены из ArcGIS Online. Эта функция не будет работать в системах ArcGIS Enterprise, использующих аутентификацию на веб-уровне, например, аутентификацию с помощью клиентского сертификата на основе IWA или PKI.
Учетные данные должны быть введены и сохранены администратором на отправляющем портале. Если отправляющий портал может достичь принимающего портала, элементы на принимающем портале будут немедленно обновлены с сохраненными учетными данными. Если отправляющий портал не может получить доступ к получающему порталу, элементы будут обновлены во время следующей запланированной синхронизации.
Как я могу сделать мои элементы общими как копии по умолчанию для совместного использования в качестве ссылок при наличии ошибок?
При создании сотрудничества вы можете выбрать Если невозможно опубликовать в качестве копий, публиковать как ссылки, если вы выбрали Копии при настройке параметров синхронизации рабочей области. Включение этой опции гарантирует, что в случае возникновения ошибок при публикации элементов в качестве копий эти конкретные элементы будут публиковаться в качестве ссылок. Эта опция может быть обновлена при редактировании рабочей области. Дополнительные сведения см. в разделе Управление сотрудничеством.
Нет. Распределенное сотрудничество не поддерживает совместное использование ресурсов Esri, в том числе ресурсов, принадлежащих:
Esri_[lang]
esri
esri_apps
esri_boundaries
esri_demographics
esri_livingatlas
esri_nav
esri_notebook
Если элемент не удается добавить в группу при публикации, а этот элемент является частью группы элементов, процесс продолжится, поэтому другие файлы могут быть успешно перенесены. Сообщение о сбое одного элемента записывается в журнал. Попросите администратора изучить журналы, чтобы узнать подробности.
Есть несколько причин, по которым ресурсы сотрудничества не были получены вашей группой. К ним относятся:
Возможно, ваша группа не присоединилась к рабочей области сотрудничества. Обратитесь к вашему системному администратору, чтобы проверить, что ваша рабочая область сотрудничества настроена правильно, и что группа была добавлена к рабочей области.
Запланированная синхронизация, возможно, еще не произошла. В соответствии с настройками администратора ресурсы сотрудничества синхронизируются с запланированным интервалом. Интервал синхронизации по умолчанию - 24 часа. Администратор распределенного сотрудничества гостевой организации может синхронизировать рабочую область по требованию, используя опцию Синхронизировать рабочую область. Синхронизацию по требованию можно также вызвать с помощью REST API сотрудничества. Дополнительные сведения см. в разделе Синхронизация документации REST API для распределенного сотрудничества.
Доступное дисковое пространство организаций-получателей достигло 10 Гб или менее. При достижении этого порога ресурсы не синхронизируются. Для этого записывается сообщение журнала уровня
SEVERE. Администратор сотрудничества также получит уведомление о том, что было достигнуто пороговое значение объема дискового пространства для хранения ресурсов. После освобождении места ресурсы снова синхронизируются. По умолчанию пороговым значением дискового пространства для хранения ресурсов является 10 ГБ. Это значение можно изменить через Portal Administrator Directory.
У меня есть векторные слои, опубликованные в группе, связанной с рабочей областью сотрудничества, в которой выбрана опция копирования данных. Однако организация-получатель моего сотрудничества все равно получает векторные слои, как ссылки. Что случилось?
Векторные слои реплицируются как ссылки в следующих случаях:
Векторный слой не поддерживает синхронизацию или синхронизация векторного слоя отключена. Для включения синхронизации изучите раздел о публикации векторных слоев в виде копий. В этих случаях администратор сотрудничества и владелец группы получат уведомление о том, что элемент, предназначенный для совместного использования в качестве копии, был передан в качестве ссылки. В журналы портала будет записано сообщение с информацией о том, что элемент был опубликован в виде ссылки, потому что была выключена синхронизация.
Векторный слой превышает максимальный размер элемента в 1 ГБ, что приведет к тому, что элемент будет доступен в качестве ссылки. Чтобы проверить, включите журналы портала уровня
INFOи найдите запись журнала, которая указывает размер элемента данных опубликованного векторного слоя.
Мои векторные слои не получают правок. Что случилось?
Векторные слои, которые были скопированы в организацию-получатель, могут перестать синхронизировать правки в случаях, если сотрудничество было удалено (хостом); была удалена рабочая область; ваша организация была убрана из сотрудничества (хостом), либо администратор вашей организации покинул сотрудничество. Возможно также, что в векторный слой организации-отправителя правки внесены не были.
Другая возможная причина: синхронизируемые правки превышают максимальный размер, заданный администратором хоста сотрудничества.
Я использую ArcGIS Enterprise, и мои векторные слои не получают правок от организаций ArcGIS Online. Я вижу следующую серьезную ошибку в журнале сервера: Инициализация слоя: не удалась. Что я могу сделать для решения этой проблемы?
Проверьте, не используют ли связанные слои способ отображения на основе выражения. Чтобы сделать это, выполните следующие действия:
Откройте вкладку Мои ресурсы на странице ресурсов и выберите Просмотр информации об элементе для векторного слоя.
Щелкните вкладку Визуализация.
Для каждого перечисленного слоя, проверьте кнопку Изменить стиль, чтобы узнать, не задано ли в качестве параметра Атрибут для отображения выражение. В этом случае выполните одно из следующего:
В ArcGIS Enterprise измените параметр Атрибут для отображения с выражения на поле и щелкните Сохранить слой. После того, как вы выполнили это изменение для всех доступных слоев, правки должны появится при следующей синхронизации.
Примечание:
Когда вы измените Атрибут для отображения и сохраните слой в ArcGIS Enterprise, вам не надо будет вносить изменения в соответствующие векторные слои в организации ArcGIS Online.
В организации ArcGIS Online измените параметр Атрибут для отображения с выражения на поле. Далее, отмените публикацию элемента в группе сотрудничества, выполните синхронизацию и повторно опубликуйте слой с опцией повторного копирования данных.
Создайте представление в организации ArcGIS Online, настройте слои этого представления, чтобы в них не использовались выражения, и опубликуйте это представление, а не векторный слой, в сотрудничестве.
Портал в моем сотрудничестве настроен на использование аутентификации с помощью клиентского сертификата на основе PKI через IIS, и было получено следующее сообщение об ошибке: Ответ https://sampleserver.example.com/portal' - Экземпляр запроса 413 слишком большой. https://sampleserver.example.com/portal' должен настроить сервер для возможности запроса экземпляров больших размеров. Что я могу сделать для решения этой проблемы?
Необходимо, чтобы администратор веб-сервера IIS, использующего аутентификацию с помощью клиентского сертификата на основе PKI, увеличил значение свойства uploadReadAheadSize до 51 200 000 (50Мб). Например, если веб-адаптер портала PKI установлен как 'portal' в разделе Default Web Site in IIS, то для изменения свойства uploadReadAheadSize можно использовать следующую команду:
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/portal" -section:system.webServer/serverRuntime /uploadReadAheadSize:"51200000" /commit:apphost
Дополнительные сведения о свойстве uploadReadAheadSize можно найти в документации по среде выполнения сервера.
Я получил векторный слой в виде ссылки через сотрудничество. Я добавил векторный слой во вьюер карт, попытался использовать инструмент Печать и получил следующее сообщение об ошибке: Во время создания печатной карты произошла ошибка. Какова причина этого?
У любого из служебных сервисов должен быть доступ и авторизация для выполнения операции над векторным слоем. При попытке использовать сервис печати для векторного слоя, опубликованного как ссылка, портал отправит запрос в организацию, которая предоставила вам доступ к векторному слою, и организация позволит продолжить операцию. Если вы получаете эту ошибку, необходимо получить подтверждение у организации, что их брандмауэр и безопасность допускают входящие запросы.
Альтернативным решением может быть публикация данных как копии или публикация данных в вашей организации, используя исходные данные, которые были опубликованы.
