О публикации векторных слоёв как копий
Размещенные векторные слои или слои объектов, опубликованные в качестве ссылки, можно публиковать с возможностью копирования данных. При публикации векторного слоя копированием данных, для участников сотрудничества создается новый элемент, а скопированные данные используются для публикации векторного слоя для участников сотрудничества.
Представления размещенных векторных слоев – это представления данных размещенных векторных слоев. Представления позволяют вам определять, какие пространственные объекты, поля и области интереса вы хотите сделать доступными для тех, кто просматривает слой. Такие представления, как и элементы векторных слоев, можно публиковать как копии данных для сотрудничества. Показанные в представлении данные используются для создания размещенного векторного слоя в организации получателя.
Примечание:
Если вы опубликовали и размещенный векторный слой, и связанный представления, путем копирования данных, участники сотрудничества получат два размещенных векторных слоя – по одному для каждого опубликованного элемента. Отношение представления между двумя элементами не сохраняется.
Владелец исходного элемента может редактировать и синхронизировать изменения с участвующими организациями с запланированными интервалами. Для использования этого подхода в рабочей области сотрудничества должен быть задан интервал синхронизации, а для опубликованных размещенных или интегрированных векторных слоев должна быть включена синхронизация.
Если при публикации векторного слоя или представления в рабочей области сотрудничества векторного слоя не включена синхронизация, данные из исходного элемента не копируются. Вместо этого векторный слой, созданный для принимающей организации, используется в качестве ссылки. В подобных случаях, отправляющая организация и администратор получат уведомление о том, что элемент был опубликован как ссылка, а не копия данных. Чтобы это решить, надо отменить публикацию в сотрудничестве для элемента, опубликованного как копия, включить синхронизацию и снова опубликовать в сотрудничестве.
При включенной синхронизации для слоев объектов, статус синхронизации доступен как для хоста сотрудничества, так и для гостей сотрудничества.
Внимание:
Если представление размещенного векторного слоя опубликовано как копия, определение представления используется для указания того, какие элементы будут присутствовать в соответствующем векторном слое участников. Если в определение представления после публикации были внесены какие-либо изменения, эти изменения не будут отражаться в соответствующем слое у организации даже при включенной синхронизации. Чтобы определения представления были получены участниками сотрудничества, надо отменить публикацию представления в сотрудничестве и опубликовать снова, чтобы создать векторный слой с правильным определением представления.
Поддерживаемые типы векторных слоев и представлений для публикации как копий
Публикацию копий данных поддерживают следующие типы элементов:
Размещенные векторные слои в ArcGIS Online.
Размещенные векторные слои в ArcGIS Enterprise on Kubernetes, где ArcGIS Enterprise on Kubernetes соответствует спецификациям развертывания.
Сервисы объектов из нескольких слоев, когда синхронизация включена для каждого слоя в одном и том же типе регистрации (для версионных и неверсионных данных, а также для архивирования).
В распределенных сотрудничествах, когда элементы в виде копий распространяются между организациями ArcGIS Enterprise или между организацией ArcGIS Enterprise и организацией ArcGIS Online, для каждого рабочего пространства применяется ограничение в 1 ГБ на элемент и 5 ГБ на пакет. Для новых рабочих областей, созданных в ArcGIS Enterprise 11.5 и более поздних версиях, ограничение размера элемента увеличено с 1 ГБ до 5 ГБ.
Примечание:
Обратитесь в службу технической поддержки Esri, чтобы потенциально увеличить ограничение на размер элемента в организациях ArcGIS Online, участвующих в распределенных сотрудничествах.
Примечание:
Некоторые размещенные векторные слои, например созданные ArcGIS Tracker, используют пространственно-временное и индексное хранилище для хранения данных. Эти размещенные пространственно-временные векторные слои не поддерживаются в распределенном сотрудничестве.
Предварительные условия
Опция публикации векторных слоёв и представлений как копий будет доступна, если верно все из следующего:
Участники сотрудничества используют ArcGIS Enterprise и имеют право на Отправку или Отправку и получение ресурсов.
Примечание:
Размещенные или интегрированные элементы векторных слоев можно публиковать с опцией копирования данных, если хостом сотрудничества является портал ArcGIS Online.
Участники ArcGIS Enterprise on Kubernetes должны соответствовать спецификациям развертывания.
Векторные слои и представления поддерживают синхронизацию. Для векторных слоев это можно сделать во время публикации или после публикации сервиса. Для представлений синхронизацию можно включить, отметив Включить синхронизацию на вкладке Настройки элемента после того, как у исходного слоя включили синхронизацию.
- Для включения синхронизации векторного слоя, опубликованного на интегрированном сервере, данные могут быть соответствующим образом подготовлены в многопользовательской базе геоданных. См. необходимые действия для подготовки данных для неверсионных и версионных данных.
Примечание:
Если вы хотите предоставить общий доступ к правкам в двустороннем сотрудничестве, следует учитывать несколько ключевых моментов. Участники сотрудничества должны использовать ArcGIS Enterprise 10.9 или более поздней версии. Рабочая область сотрудничества должна быть создана в версии 10.9 или более поздней, чтобы обеспечивался двусторонний доступ к редактированию сервиса объектов для соответствующих участников. Дополнительные сведения о требованиях к рабочей области и векторному слою см. в разделе Совместное использование ресурсов в группах сотрудничества.
Свойства скопированных векторных слоев
Если участники сотрудничества получают скопированные векторные слои и представления векторных слоев, применяются описанные ниже свойства и поведения.
Только для чтения
Редактирование отключено для элементов векторных слоев, полученных в сотрудничестве, так как используется только синхронизация; редактирования только синхронизируются по данным, которые отправляет организация участникам. По этой причине рекомендуется не включать редактирование для слоя в организации-участнике, или создавать редактируемые представления (если участник – организация ArcGIS Online) из этих векторных слоев, чтобы поддержать рабочие процессы редактирования. Изменения, внесенные в тот же объект в организациях хоста или гостевой организации, перезаписываются в слое в гостевой организации из организации хоста во время синхронизации.
Примечание:
Если векторный слой, поддерживающий двунаправленную синхронизацию, публикуется для рабочей области сотрудничества, которая поддерживает двусторонний обмен изменениями, для этого векторного слоя разрешено редактирование. Дополнительные сведения см. в разделе Публикация векторных слоев.
Отслеживание изменений
Включите отслеживания изменений для элементов векторных слоев перед отправкой их участникам сотрудничества. При первом копировании данных принимающим организациям, значения отслеживания изменений сбрасываются. Даты отслеживания редактирования устанавливаются на текущее время в UTC, а пользователи, выполнившие публикацию указываются как авторы и редакторы. Значения даты, автора и редактора сбрасываются, потому что это отражает, когда слой был создан, и кто его создал в принимающей организации. При синхронизации сохраняются даты отслеживания изменений из отправляющей организации. Таким образом, начиная от времени создания и публикации данных, слой в принимающей организации будет содержать даты правок, выполненные отправляющей организацией. Значения автора и редактора для операций вставки и обновления, синхронизированных с принимающей организацией, устанавливаются на пользователя, выполнившего публикацию в момент копирования векторного слоя.
Можно включить отслеживание изменений для некоторых векторных слоев в отправляющей организации и оставить другие векторные слои без отслеживания изменений. От того как в принимающей организации отслеживаются изменения, зависит тип отправляемого векторного слоя, а также его отправка из ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online. Если для состоящего из нескольких слоев сервиса объектов и одного слоя включено отслеживание изменений только в ArcGIS Online, процесс синхронизации значений отслеживания изменений определяется текущей временной меткой и пользователем с правами издателя.
Если отслеживание изменений включается после добавления векторного слоя в организацию, для слоёв в получающих организациях не будет включено отслеживание изменений.
Если вы отмените публикацию и опубликуете слой в рабочей области организации-отправителя, он будет заново скопирован в рабочие области принимающей организации с включенным отслеживанием изменений.
Доступ к настройкам поддерживается для принимающих организаций, но не наследуется, так как все объекты принадлежат публикующему пользователю в получающих организациях.
Управление удалением
Когда вы публикуете элементы слоев как копии в сотрудничестве из ArcGIS Enterprise в ArcGIS Online, принимающая организация ArcGIS Online может включить опцию Защитить элемент от случайного удаления для этих слоев и представлений, опубликованных вместе с ними. Если вы в последующем закрываете общий доступ для этих слоев, они остаются в организации ArcGIS Online. Но правки, которые вы внесли в неопубликованные слои в вашей организации ArcGIS Enterprise, больше не синхронизируются со слоями в организации ArcGIS Online.
Подсказка:
Чтобы восстановить синхронизацию этих слоев, принимающая организация ArcGIS Online organization должна сначала выключить опцию Защитить элемент от случайного удаления и удалить слои. После этого вы можете повторно опубликовать элементы в виде копии из ArcGIS Enterprise в организацию ArcGIS Online.
Изменения схемы
Если вы изменяете схему векторного слоя или представления в отправляющей или принимающей организации, эти изменения не применяются при синхронизации рабочей области. Изменения схемы включают добавление и удаление полей, добавление и удаление слоев а векторном слое и включение и выключение вложений. Синхронизации рабочей области включает только правки (вставка, обновление и удаление) слоя или таблиц, которые были доступны в момент публикации векторного слоя в рабочей области. В случае различий в схеме во время синхронизации будут применены правки совпадающих частей схемы. Например, если в отправляющей организации было добавлено поле, это новое поле игнорируется при применении изменений во время синхронизации с копией данных для принимающей организации. Чтобы отправить изменения схемы в принимающую организацию, отмените публикацию, а затем заново опубликуйте слой в рабочую область.
Настройки времени
Когда вы копируете векторные слои и представления с включенным временем, время не включается для копии векторного слоя в принимающей организации.
Версионные данные
Если данные из векторного слоя или представления у организации-отправителя находятся в версионной многопользовательской базе геоданных, внесенные в опубликованную версию правки отправляются при синхронизации рабочей области.
Примечание:
Версионный векторный слой будет опубликован в качестве ссылки, если для него настроена опция переноса изменений в базу, т.к. такая конфигурация не поддерживает репликацию базы геоданных. Дополнительную информацию о регистрации данных как версионных с опцией переноса изменений в базу, см. в разделе Регистрация и отмена регистрации данных как версионных.
Вложения, включенные в размещенных векторных слоях, также будут скопированы и опубликованы для организации-получателя.
