Обзор процесса развертывания
Шаги по развертыванию ArcGIS Enterprise on Kubernetes зависят от вашей среды. Перед развертыванием изучите эти шаги.
Развертывание в онлайн среде
Когда ваша организация подключена к интернету, шаги по развертыванию включают следующее:
Подтвердите, что ваша система соответствует минимальным системным требованиям.
Рассмотрите варианты интеграции облачных сервисов для своей организации.
Выбрать архитектурные профили, которые соответствуют требованиям вашей организации.
Получение файла авторизации для ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Если вы не выполняете развертывание в существующий кластер, настройте кластер Kubernetes. Рекомендации по развертыванию кластера на каждой поддерживаемой платформе Kubernetes см. в разделах:
Подготовка кластера к развертыванию.
Предоставьте всем узлам в вашем кластере доступ к зарегистрированным папкам данных ГИС, которые будут использоваться в рабочих процессах публикации вашей организации.
При создании организации вы можете зарегистрировать эти пути.
Запустите скрипт развертывания.
Если вы не используете преднастроенный балансировщик нагрузки со статическим IP и назначенной записью DNS, создайте запись DNS для доступа к вашему кластеру.
Используйте мастер настройки или сценарий выполнения
configure.sh, чтобы Создать организацию ArcGIS Enterprise.Настроить аутентификацию, чтобы задать способ входа пользователей в ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Если вы планируете использовать веб-аутентификацию, вам потребуется установить и настроить ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor в рамках этого шага.
Развертывание в автономной среде
Когда ваша организация отключена от интернета, шаги по развертыванию включают следующее:
Подтвердите, что ваша система соответствует минимальным системным требованиям для автономной среды.
Заполнить реестр контейнеров образами контейнеров Esri.
configure.sh, чтобы Создать организацию ArcGIS Enterprise.Используйте инструмент
create-offline-manifest.shдля загрузки файла манифеста опубликованной версии Esri и его импорта в вашу организацию.Настроить аутентификацию, чтобы задать способ входа пользователей в ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Настройте организацию путем отключения внешних ресурсов, настройки собственной галереи базовых карт и т. д.
