AO_100032: Количество объектов в слое <имя слоя> равно нулю
Во входном слое нет объектов для анализа, что может привести к пустому результату. Эта ошибка обычно возникает в следующих случаях:
  • Экстент обработки или настройки анализа ограничены конкретной территорией, в которой не оказалось ни одного объекта.
  • Для слоя задан фильтр, который исключил из анализа все объекты.
  • Входные данные — это результат анализа, не давшего на выходе ни одного объекта.
Решение
Способ решения этой ошибки будет зависеть от ее причины. Для поиска и устранения ошибки выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что в слое есть объекты. Слой объектов может быть пустым, если создан новый слой и в него не добавлены объекты, если из слоя удалили все существовавшие ранее объекты или если в результате анализа был получен пустой выходной слой. Вы можете проверить, является ли векторный слой пустым, просмотрев слой на карте, просмотрев таблицу слоя или проверив число объектов, отображаемое под именем слоя на панели инструмента.
    Если слой пустой, перейдите к решению 2. Если в слое есть записи, перейдите к решению 3.
  2. Проверьте, настроены ли для слоя фильтры. Если в слое есть фильтры, которые приводят к пустым результатам, то для использования слоя в анализе нужно будет отредактировать или удалить эти фильтры.
  3. Проверьте, какая опция используется в настройках параметра среды Экстент обработки. Если это не Полный экстент, убедитесь, что в пределах заданного экстента во входном слое получается не меньше 60 точек. Если в экстенте обработки оказалось меньше 60 точек, обновите значение параметра и перезапустите инструмент.
