Отображение таблиц
Вы можете отобразить интерактивную таблицу в нижней части карты для просмотра информации об объектах и записях в слое. Данные в табличном виде можно быстро проанализировать и принять по ним решение. Вы можете сортировать и устанавливать фильтры на атрибутивные данные и скрывать поля, чтобы выделять определенные векторные данные.
Также вы можете получить информацию о каждом поле в таблице для лучшего понимания, что представляют данные, и получить дополнительную информацию о слое, просмотрев таблицы связанных данных, фотографии и другие файловые вложения. Если у вас есть права для редактирование слоя, можно редактировать или удалять значения атрибутов и вкладывать фотографии и файлы. Более подробно см. Редактирование таблиц.
Показать таблицу
Просмотр таблиц в Map Viewer удобен, когда нужно увидеть информацию, связанную с объектами на карте. Когда вы определили, какой тип данных хранится в ваших объектах, вы можете задать более лаконичное отображение слоя, применив фильтры, если слой содержит объекты или данные, которые неважны для вашей аудитории.
Показать таблицу векторного слоя
Выполните следующие шаги, чтобы отобразить таблицу для векторного слоя в Map Viewer:
  1. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
  2. В панели Слои щелкните кнопку Опции рядом со слоем и щелкните Показать таблицу.
    Таблица слоя открывается внизу карты.
    Записи из связанных таблиц не включаются в отображение.
  3. Щелкните стрелку вверх в заголовке таблицы, чтобы показать больше строк, или стрелку вниз, чтобы показать меньше строк.
  4. Повторите шаг 2, чтобы отобразить дополнительные таблицы в виде с несколькими вкладками в нижней части карты.
    Примечание:
    При работе с несколькими таблицами щелкните по названию таблицы, чтобы просмотреть ее. Щелкните Закрыть на вкладке таблицы, чтобы закрыть ее.
  5. Выполните любое из следующих действий в заголовке таблицы, чтобы управлять представлением таблицы:
    • Щелкните Развернуть , чтобы развернуть таблицу.
    • Щелкните Свернуть , чтобы свернуть таблицу.
    • Щелкните Минимизировать , чтобы свернуть таблицу. Щелкните Восстановить, чтобы вернуться к исходному виду таблицы.
    • Щелкните Закрыть , чтобы выйти из вида таблицы.
Отображение слоя таблицы
Когда вы добавляете слой таблицы в Map Viewer, таблица открывается автоматически.
    Таблица открывается внизу карты.
    Записи из связанных таблиц не включаются.
  2. Щелкните стрелку вверх в заголовке таблицы, чтобы показать больше строк, или стрелку вниз, чтобы показать меньше строк.
  3. Щелкните Закрыть в заголовке таблицы, чтобы закрыть ее. Чтобы открыть таблицу заново, щелкните кнопку Опции рядом со слоем и щелкните Показать таблицу.
Изучение данных и управление ими
Можно просмотреть информацию о поле, например тип данных и описание, и просмотреть статистику по содержимому поля. Когда вы знаете, какие данные представлены в каждом поле, можно отсортировать данные и поля, чтобы сосредоточиться на интересующих вас данных. Вы также можете изменить и сохранить видимость, порядок полей и сортировку данных слоя или таблицы.
В таблицах векторных слоев также можно выбирать строки таблицы и приближаться к местоположению экстента всех выбранных объектов на карте.
  1. Откройте таблицу и просмотрите информацию о полях, выполнив следующее:
    • Выберите поле (столбец), щелкните кнопку Опции , и щелкните Информация.
    • Щелкните Инструменты в заголовке таблицы и щелкните Информация рядом с полем. Чтобы вернуться к списку полей, щелкните на обратной стрелке. Нажмите Готово, чтобы убрать всплывающее окно.
    В отдельном всплывающем окне отображаются имя поля, тип данных, псевдоним, описание поля, описание значения и статистика. Информация, доступная в каждом поле, зависит от значений, заданных владельцем слоя, и статистика отличается в зависимости от типа данных поля.
  2. Если необходимо, найдите определенное поле.
    1. Щелкните Инструменты в заголовке таблицы и введите имя поля в окне поиска, либо щелкните Сортировка полей , чтобы изменить порядок, в котором поля будут отображаться в этом окне.
      Список полей меняется динамически по мере того, как вы набираете имя поля.
    2. Отметьте поле или снимите отметку, чтобы скрыть его из таблицы, или просмотрите информацию о поле.
  3. Выполните одно из следующих действий для сортировки записей в каждом поле для упрощения восприятия:
    • Щелкните на стрелке вверх или вниз для поля, чтобы сортировать значения в порядке возрастания или убывания соответственно.
    • Выберите поле, щелкните Опции и щелкните либо Сортировать по возрастанию, либо Сортировать по убыванию.
  4. Чтобы скрыть поля, выполните одно из следующего:
    • Выберите поле, щелкните Опции и щелкните Скрыть поле, чтобы скрыть одно поле.
    • Щелкните Инструменты на заголовке таблицы и снимите отметку для полей, которые вы хотите скрыть. Нажмите Готово, чтобы убрать всплывающее окно.
  5. Дополнительно измените порядок полей, щелкая и перетаскивая поля в нужные положения в таблице.
  6. Сохраните карту или сохраните слой, чтобы сохранить видимость полей, порядок расположения полей и данных.
    Примечание:
    Для размещенных векторных слоев доступна опция сохранения конфигурации таблицы (включая видимость полей, порядок полей и сортировку данных) в элементе слоя или на веб-карте. Конфигурацию таблицы, заданную на слоях CSV или GeoJSON, добавленных по URL, можно сохранить на веб-карте.
  7. Чтобы выбрать строки в таблице, установите отметку в начале каждой строки.
  8. Чтобы приблизить карту к экстенту выбранных объектов (строк), щелкните Приблизиться к выборке .
    Карта снова отцентрируется, чтобы вместить все выбранные объекты.
  9. Щелкните Очистить выборку в таблице, чтобы отменить выделение строк.
Просмотр связанных записей
Некоторые слои, которые вы добавляете в Map Viewer, могут содержать ранее установленные отношения с другими таблицами через общее поле. Например, слой зданий, может иметь предварительно настроенное отношение с таблицей с информацией о жильцах каждого здания. Если у слоев есть отношения, вы можете просмотреть атрибуты из связанных записей в таблице.
Вы можете создавать связи данных внутри геобаз данных в ArcGIS Pro и публиковать данные на ArcGIS Server. Некоторые инструменты анализа, такие как Суммировать в пределах, могут автоматически создавать связи, если вы выберите поле для группировки статистики. Вы не можете создавать отношения из таблиц в Map Viewer.
Примечание:
Map Viewer поддерживает отношения один-к-одному и один-ко-многим. Для отображения связанных записей в таблице, отношения должны быть заданы с помощью класса отношений, а таблицы или слои, содержащие связанные данные, должны быть добавлены на карту.
Для просмотра связанных записей в таблице, сделайте следующее:
  2. На панели Слои или Таблицы щелкните Опции рядом со слоем и щелкните Показать таблицу.
  3. Найдите объект или запись, для которых вы хотите просмотреть связанные записи. При необходимости выделите строки в таблице, установив отметку в начале каждой строки, и щелкните Показать выбранные .
    Примечание:
    Если ни одна строка не выбрана, связанные записи будут показаны для всех строк таблицы. Если строки выбраны, связанные записи будут отображаться только для выбранных строк.
    Подсказка:
    В таблице атрибутов отображаются столбцы из связанных таблиц. При необходимости прокрутите направо, чтобы увидеть столбец, необходимый для следующего шага.
  4. Щелкните Записи в таблице, чтобы открыть записи, связанные с объектом или строкой.
    Подсказка:
    Значение в скобках показывает количество записей, связанных с объектом или строкой.
    Рядом с таблицей атрибутов откроется таблица, содержащая связанные записи.
  5. Выполните что-либо из следующего, чтобы просмотреть связанные записи:
    • Щелкните Меню , чтобы изменить поле в исходной таблице.
    • Щелкните Меню рядом с именем поля в связанной таблице и сделайте любое из следующих действий:
      • Щелкните Сортировать по возрастанию или Сортировать по убыванию для сортировки связанных записей.
      • Щелкните Информация, чтобы просмотреть подробную информацию о поле.
      • Щелкните Скрыть поле, чтобы скрыть поле из связанной таблицы.
      • Щелкните Вычислить поле, чтобы рассчитать значения для поля связанной записи.
        Примечание:
        Опция вычисления значений полей доступна только в том случае, если вы являетесь владельцем слоя или администратором организации.
    • Выберите строки в связанной таблице, установив отметку в начале каждой строки.
    • Включите переключатель Показать все таблицы, чтобы просмотреть все таблицы, связанные с объектом или записью.
    • Щелкните Выйти из связанных записей , чтобы вернуться к исходной таблице.
Просмотр связанных фотографий и файлов
Векторные слои могут содержать связанные фотографии или другие файлы в виде вложений. Если владелец слоя включил вложения в этом слое, вы можете просматривать фотографии и файлы, связанные с записями в таблице.
Примечание:
Дополнительные сведения о работе с вложениями см. в разделе Добавление связанных фотографий и файлов и Управление связанными файловыми вложениями.
Для просмотра вложений в таблице, сделайте следующее:
  3. Найдите объект или запись, для которых вы хотите просмотреть вложения. При необходимости выделите строки в таблице, установив отметку в начале каждой строки, и щелкните Показать выбранные .
  4. В столбце Вложения щелкните ячейку, чтобы просмотреть вложения для этого объекта или записи, и выполните любое из следующих действий:
    • Нажмите Скачать вложение Скачать вложение, чтобы скачать вложение.
    • Нажмите Просмотреть вложение Просмотреть вложение, чтобы увидеть детали вложения и выполнить любое из следующих действий:
      • Щелкните Загрузить, чтобы загрузить вложение.
      • Чтобы максимально развернуть вид для вложений с фото, нажмите Развернуть Развернуть.
        Подсказка:
        Если с записью связаны две или более фотографий, вы можете листать их в режиме просмотра вложений на весь экран. Нажмите Просмотреть подробную информацию, чтобы вернуться к подробному просмотру текущего вложения. Нажмите Закрыть, чтобы вернуться к подробному просмотру вложения, из которого вы открыли развернутое представление.
        • Щелкните Выйти вида вложений , чтобы вернуться к исходной таблице.
