Сохранение карт
В Map Viewer вы сохраняете карты при следующих сценариях:
  • Когда вы создали карту, сохраните ее, чтобы создать элемент карты.
    Вы владелец элемента карты.
  • Вы вносите изменения в принадлежащую вам карту и сохраняете ее.
    Чтобы редактировать карту и сохранять в ней изменения, вы должны быть владельцем этой карты.
  • Вы сохраняете копию чьей-то карты. При этом создаётся копия карты, и вы становитесь владельцем этой копии. Теперь вы можете редактировать и сохранять изменения этой новой карты.
    Вы можете сделать копию чужой карты только в том случае, если владелец включил опцию Разрешить другим сохранять копию этого элемента на вкладке Настройки страницы элемента веб-карт.
  • Вы создаете копию принадлежащей вам карты. Вы также это делаете, если создали карту для использования в качестве шаблона, и она содержит базовую карту и основные настройки, которыми потом все будут пользоваться.
Во всех этих ситуациях в вас должны быть права на создание ресурсов.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Чтобы сохранить карту, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию.
  2. Щелкните окно запуска приложений и выберите Map Viewer. Используйте новую карту, которая открывается, или откройте существующую карту.
    • Щелкните Сохранить и открыть и щелкните Сохранить, чтобы сохранить ее в первый раз.
    • Щелкните Сохранить и открыть и щелкните Сохранить, чтобы сохранить изменения на принадлежащей вам карте.
    • Щелкните Сохранить и открыть и щелкните Сохранить как, чтобы сохранить копию карты.
      Примечание:
      Сохранение копии карты не приводит к сохранению копий слоев в элементе карты. Подробнее о сохранении изменений на уровне слоя см. в разделе Сохранение и дублирование слоев.
  3. Если вы сохраняете карту в первый раз, или если сохраняете ее копию, выполните следующее:
    1. Укажите заголовок.
    2. Выберите папку в Моих ресурсах, где вы хотите сохранить карту.
    3. Если для вашей организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти карту.
      Дополнительно можно использовать опцию Фильтр категорий, чтобы сократить список категорий.
    4. Дополнительно введите теги, описывающие карту.
      Теги - это слова или короткие фразы, описывающие вашу карту. Разделите термины запятыми. Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля уже расценивается как два тега.
    5. Дополнительно введите краткое описание карты.
    6. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте эту карту как необходимо в разделе Классификация.
      Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.
      Примечание:
      Классификация, которую вы назначаете карте, заменяет классификацию, назначенную содержанию карты. При открытии карты в Map Viewer ее классификация отображается на баннерах вверху и внизу Map Viewer, заменяющих текст информационного баннера, который вы могли установить для своей организации.
      Примечание:
      Классификация карты не ограничивает доступ к ней. Классификация, которую вы назначаете карте, отображаемая на странице ее элемента и баннерах в Map Viewer, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Чтобы ограничить доступ к карте, необходимо установить соответствующий уровень доступа.
    7. Щелкните Сохранить карту.
Подсказка:
Чтобы изменить заголовок уже сохраненной карты, щелкните кнопку Редактировать заголовок карты рядом с заголовком, измените название и щелкните Подтвердить .
Если вы до этого уже сохранили карту или копию карты, новое название появится на вкладке Мои ресурсы на странице ресурсов и будет для вас только и доступно. В зависимости от прав для публикации вы можете опубликовать карту для групп, в которых вы состоите, для вашей организации или для всех пользователей (общий доступ).
Как владелец карты, вы также можете редактировать для этой карты описание элемента.
