Выявить изменения при помощи глубокого обучения
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Инструмент Выявить изменения при помощи глубокого обучения использует обученную модель глубокого обучения для выявления изменений между двумя растрами.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Пример
Учитывая два спектрально схожих слоя изображений и модель глубокого обучения, находящую измененные области, определите области, которые изменились между двумя слоями изображений.
Примечания по использованию
Выявить Объекты при помощи Глубокого обучения включает настройки для входных слоев, параметры модели и итоговой слой.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
  • Входной растр до изменений — это слой изображений, который представляет предыдущий слой изображений. Выбранный слой изображений должен учитывать требования модели глубокого обучения, которая будет использоваться для классификации пикселов.
  • Входной растр после изменений — это слой изображений, который представляет собой слой изображений "после". Выбранный слой изображений должен учитывать требования модели глубокого обучения, которая будет использоваться для классификации пикселов.
Настройки модели
Группа Настройки модели включает в себя следующие параметры:
  • Модель выявления изменений - модель глубокого обучения, которая будет использоваться для обнаружения изменений. Модель глубокого обучения должна быть опубликована в виде элемента пакета глубокого обучения (DLPK), чтобы ее можно было выбрать в инструменте. Вы можете выбрать свою модель, общедоступную модель в ArcGIS Online или модель из ArcGIS Living Atlas of the World.
    Примечание:
    Модели глубокого обучения из ArcGIS Living Atlas of the World могут быть добавлены в качестве элементов в ArcGIS Enterprise после того, как администратор Enterprise включил доступ к ресурсам ArcGIS Living Atlas. Администратор добавит каждую модель в Enterprise в качестве нового элемента, затем они будут доступны в инструменте.
  • Аргументы модели определяет аргументы функции, заданные в классе функции растра Python. Дополнительные параметры глубокого обучения и аргументы для экспериментов и улучшения, например, порог достоверности для настройки чувствительности. Названия аргументов заполняются из модуля Python.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Результаты
Результатом будет классифицированный тематический слой изображений, основанный на схеме классификации, заданной в модели глубокого обучения.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
