Слияние границ
Инструмент Слияние границ находит полигоны, которые перекрываются или имеют общую границу, и объединяет их в один полигон.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Пример
ГИС-аналитику требуется слой, который отображает районы японского региона Кюсю. Однако у аналитика есть только слой муниципалитетов Кюсю. Слияние границ можно использовать для создания слоя районов с использованием слоя муниципалитета.
Примечания по использованию
Слияние границ содержит настройки для входных объектов, параметров слияния и результирующего слоя.
Входные объекты
Группа Входные объекты включает параметр Входные объекты, который определяет полигональные объекты для слияния.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки слияния
Группа Настройки слияния включает следующие параметры:
Объединить объекты с совпадающими значениями поля определяет, будет ли инструмент сливать только те перекрывающиеся или имеющую общую границ полигоны, у которых одинаковое значение поля (включено), или будут объединены все полигоны, которые перекрываются или имеют общую границу (отключено).
Поля для сопоставления задает поле, которое будет использоваться для слияния полигонов с одинаковыми значениями в нем.
Создать составные полигоны определяет, могут ли выходные данные содержать составные полигональные объекты, которые определяются как один объект (включено), или могут содержать только отдельные объекты (отключено).
Вычисление статистики для объектов слияния определяет, будет ли вычислены статистика для границ слияния. Если включено, выберите числовое поле из входного слоя для суммирования и статистику, которую надо вычислить для поля.
Суммировать статистику определяет, какие числовые поля из входного полигонального слоя надо суммировать. Поддерживается следующая статистика: сумма, минимум, максимум, среднее и стандартное отклонение. Статистика вычисляется по каждой границе отдельно.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
Входные данные должны быть полигональным слоем. Линии и полигоны могут быть объединены в пределах границ с помощью инструмента Слияние границ.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — Полный экстент.
Выходные данные
Слияние границ создает выходной размещенный векторный слой с объединенными полигональными объектами. В зависимости от настроек инструмента в полигональном слое могут быть поля, содержащие следующую информацию:
Число полигонов
Суммарная статистика
Площадь
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Слияние границ в ArcGIS REST API
dissolve_boundaries в ArcGIS API for Python
Суммарная статистика в ArcGIS Pro
