Функция Обратное евклидово направление
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Вычисляет для каждой ячейки направление в градусах к соседней ячейке по кратчайшему пути обратно к ближайшему источнику, избегая барьеров.
Прежние версии:
Эта функция устарела.
Функция Накопление по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Диапазон значений - от 0 до 360 градусов, где значение 0 резервируется для ячеек источников. Направление прямо на восток (вправо) определяется как равное 90,0 градусам; значения увеличиваются по часовой стрелке (180,0 - на юг; 270,0 - на запад; и 360,0 на север).
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Входными исходными данными должен быть растровый слой.
Значения NoData, существующие в Исходном растре не включаются как допустимые в этой функции. Значение 0 рассматривается как допустимое в исходном растре. Входной растр может быть создан с помощью инструментов извлечения или функции Вырезать.
Если у вас есть исходные объекты, сначала конвертируйте их в набор растровых данных с помощью функции Растеризовать объекты. Используйте для этой функции последовательный ввод для Растровых входных данных. Это позволит убедиться в том, что объекты правильно конвертированы в растровый набор с тем же размером ячейки, экстентом и пространственной привязкой.
Максимальное расстояние задаётся в тех же единицах карты, что и у Входного растра.
Если в параметрах среды геообработки была задана Маска, и маскируемые пикселы перекрывают местоположение источника, Евклидовы вычисления будут выполняться для оставшихся местоположений источника. Входные пикселы в пределах маски не будут участвовать в вычислениях, им будет присвоено значение NoData. Любой ячейке, которой присвоено значение NoData на входной стоимостной поверхности, будет присвоено значение NoData на всех выходных растрах.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр источников (Обязательный) |
Набор растровых данных, определяющий ячейки или местоположения, до которых из каждой выходной ячейки вычисляется Евклидово направление. Входной тип может быть целочисленным или значением с плавающей точкой. |
Растровые барьеры |
Растр, определяющий барьеры. Этот набор данных должен содержать NoData, если барьеров нет. Барьеры представлены допустимыми значениями, включая ноль. Барьеры могут быть заданы целочисленным значением или растром с плавающей точкой. |
Максимальное расстояние |
Определяет пороговое расстояние, в пределах которого будет вычисляться ближайшее исходное местоположение. Если расстояние до ближайшего исходного местоположения будет больше порогового, то выходные данные для такой ячейки получат значение NoData. Расстояние по умолчанию должно быть экстентом выходного растра. |
Размер ячейки |
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра. Если размер ячейки был задан в Настройках среды, он будет использоваться по умолчанию. Если он задан не был, выходной размер ячейки будет равен размеру ячейки Исходного растра. |
Метод расстояний |
Указывает, будет ли расстояние вычисляться с использованием планарного (плоская поверхность земли) или геодезического (эллипсоид) метода.
