Функция Заполнение
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Заполняет локальные понижения и пики в растре поверхности рельефа для удаления всех небольших ошибок и неточностей, присущих данным. Функция выполняет заполнение в виде процесса с итерациями, пока все понижения не будут заполнены в пределах указанного Ограничения по Z.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Ограничение по Z задает максимальное допустимое различие между глубиной понижения и точкой устья и определяет, какие понижения заполнятся, а какие нет. Ограничение по Z не является значением максимальной глубины, до которой будет заполнено локальное понижение. Все локальные понижения, которые по глубине меньше, чем Ограничение по Z, и ниже, чем самый низкий из прилегающих соседних пикселов, будут заполнены до высоты своих точек устьев. Если различия в z-значениях между локальным понижением и его точкой устья больше, чем значение Ограничения по Z, это локальное понижение не будет заполнено.
Функцию Локальное понижение можно использовать вместо инструмента Заполнение для нахождения числа понижений и определения их глубин. Знание глубины локальных понижений может помочь в определении подходящего значения Ограничения по Z.
Функция Заполнение также может быть использована для удаления пиков. Пик - это пиксел, вокруг которого нет пикселов с большей высотой. Для удаления пиков входной растр поверхности должен быть инвертирован. Эту операцию можно выполнить с помощью математической функции Вычесть. Задайте наибольшее значение растра поверхности в качестве первых входных данных и растр поверхности в качестве вторых входных данных для функции Вычесть.
Ограничение по Z также может быть применено и к этому процессу. Если для ограничения по z не задано никакого значения, будут удалены все пики. Если значение определено, в тех случаях, когда разница в значении z между пиком и самой высокой соседней ячейкой больше, чем Ограничение по Z, этот пик удален не будет.
Если входной растр целочисленный, растр заполнения будет также целочисленным. Если входной растр с плавающей точкой, выходной растр также будет с плавающей точкой.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Одноканальный набор растровых данных высот.
Ограничения по Z
Максимальная разница в высоте между заполняемым локальным понижением и его точкой устья.
При не указании этого значения будут заполнены все понижения - независимо от их глубины.
Значение Ограничения по Z должно быть больше нуля.
