Как работает инструмент Фокальная статистика
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Фокальная статистика выполняет операции, которые вычисляют статистику для входных ячеек в фиксированном наборе перекрывающихся окон или окрестностей. Статистика (например, максимум, среднее или сумма) вычисляется для всех входных ячеек, содержащихся в каждой окрестности.
Обработка окрестности
Концептуально, алгоритм посещает каждую ячейку растра и рассчитывает заданную статистику для ячеек, которые попадают в окрестность заданной формы вокруг нее. Ячейка, для которой вычисляется статистика, называется обрабатываемой ячейкой. Значение обрабатываемой ячейки обычно включено в вычисление статистики окрестности, но в зависимости от формы окрестности, может и не быть включено. Поскольку окрестности будут перекрываться в процессе сканирования, входные ячейки, которые входят в вычисления для обрабатываемой ячейки, могут также участвовать в вычислении для другой обрабатываемой ячейки.
Имеется несколько предустановленных форм окрестности, доступных для выбора. Также можно создать пользовательскую форму. В окрестности можно вычислить следующие статистические параметры: большинство, максимум, среднее, медиана, минимум, меньшинство, процентиль, диапазон, среднеквадратичное отклонение, сумма и разнообразие.
Пример вычисления
Чтобы проиллюстрировать обработку окрестности инструментом Фокальная статистика, рассмотрим на следующей диаграмме вычисление суммарной статистики окрестности вокруг обрабатываемой ячейки со значением 5. Задается окрестность прямоугольной формы размером 3 на 3 ячейки, параметр Игнорировать NoData в вычислениях остается включенным в соответствии с настройкой по умолчанию. Сумма значений ячеек окрестности (3 + 2 + 3 + 4 + 2 + 1 + 4 = 19) плюс значение обрабатываемой ячейки (5) равняется 24 (19 + 5 = 24). Значение 24 дается ячейке выходного растра в том же местоположении, что и обрабатываемая ячейка входного растра.
Показаны входные значения для примера окрестности 3х3 ячейки и итоговое выходное значение для обрабатываемой ячейки
На диаграмме ниже показано, как выполняются вычисления на одной ячейке входного растра. На следующей диаграмме показаны результаты всех входных ячеек. Выделенные желтым ячейки определяют ту же обрабатываемую ячейку и окрестность, как в примере выше.
Показаны все входные и выходные значения для фокальной суммы
Ячейки NoData
Параметр Игнорировать значение NoData при вычислениях определяет, как в окне окрестности обрабатываются ячейки со значением NoData. Если этот параметр включен (ignore_nodata = "DATA" в Python) любые ячейки NoData в окрестности будут игнорироваться в вычислениях выходного значения обрабатываемой ячейки. Когда параметр не включен (ignore_nodata = "NODATA" в Python), если какая-либо ячейка в окрестности содержит NoData, выходным значением для обрабатываемой ячейки будет значение NoData.
Если обрабатываемая ячейка имеет значение NoData и при этом включена опция Игнорировать NoData при вычислениях, выходное значение ячейки будет рассчитываться на основании значений других ячеек окрестности, имеющих допустимые значения. Если все ячейки в окрестности – NoData, выходное значение будет NoData.
Угловые ячейки и ячейки на ребрах
Если обрабатываемые ячейки во входном растре находятся рядом с углами и ребрами, число ячеек, включаемых в окрестность, соответственно меняется. Расчет статистики также корректируется.
Следующие диаграммы показывают, как выходная статистика рассчитывается для каждой обрабатываемой ячейки из доступных ячеек для каждой отдельной окрестности. Обработка начинается в верхнем левом углу входного растра и сканирование происходит слева направо по каждой строке, прежде чем обрабатывать следующую строку. Окрестность, используемая в этом примере, прямоугольник 3 на 3 ячейки, а вычисляемая статистика – сумма. Параметр Игнорировать NoData в вычислениях остается с настройкой по умолчанию. На диаграммах окрестность выделена желтым, а обрабатываемая ячейка – голубым.
Первая обрабатываемая ячейка находится в верхнем левом углу входного растра 6 на 6 ячеек, поэтому для окрестности доступно только 4 ячейки. Суммирование этих значений приводит к тому, что первой ячейке будет присвоено выходное значение 11. Для следующей справа ячейки в окрестности теперь находится шесть ячеек, сумма вычисляется для них. Сканирование выполняется по всем ячейкам в первой строке. Чтобы сохранить место, показаны не все обрабатываемые ячейки.
Окрестность вокруг каждой из обрабатываемых ячеек в первой строке входных ячеек выделена, указывая, какие ячейки будут использоваться для вычисления выходного значения ячейки.
Окрестность (желтый контур) вокруг каждой обрабатываемой ячейки (голубой контур) указывает, какие входные ячейки (вверху) будут использоваться для вычисления выходного значения статистики (внизу).
Обратите внимание, что в первой строке для третьей слева обрабатываемой ячейки (значение = 1) одна из входных ячеек имеет значение NoData. Поскольку для инструмента задано игнорировать NoData, эта ячейка не будет участвовать в вычислении. Если вычисляемую статистику задать на Среднее вместо Суммы, она бы вычислялась как сумма всех ячеек в окрестности, которые не имеют значение NoData, деленная на 5.
Во второй строке входных ячеек статистика для первой обрабатываемой ячейки будет вычислена на основании имеющихся шести ячеек в окрестности. Для следующей обрабатываемой ячейки здесь будет девять ячеек, учитываемых в вычислении. Для последующей ячейки в вычислениях будет участвовать восемь входных ячеек, так как одна из ячеек в окрестности 3 на 3 имеет значение NoData. Обработка продолжается для оставшихся ячеек в строке, а затем переходит на следующие строки, пока не будут проанализированы все обрабатываемые ячейки.
Показана обработка окрестности для второй строки входных ячеек
Указаны окрестность, обрабатываемая ячейка и выходное значение для части второй строки входных ячеек.
Размер окрестности и производительность
Инструмент может обрабатывать очень большие окрестности. Однако увеличение размера окрестности понижает производительность, поскольку в каждое вычисление включается большее число ячеек. В прямоугольной окрестности применяется оптимизация, позволяющая повысить производительность относительно других форм окрестностей в данной области.
Максимальный размер по любому измерению окрестности ограничен 4096 ячейками. Это означает, что прямоугольная окрестность не может быть больше этого числа ячеек по горизонтали или вертикали. Для круглых окрестностей, радиус не может быть больше 2047.
Типы окрестностей
Окрестность может быть в форме кольца, окружности, прямоугольника или клина. Используя керн-файл, вы можете определить пользовательскую форму окрестности, а также присвоить различные веса конкретной ячейке в окрестности до вычисления статистики.
Ниже рассматриваются различные формы окрестности и то, как они определяются:
  • Кольцо
    • Форма плоского кольца состоит из двух окружностей, одно внутри другого, формирующих форму бублика. В обрабатываемую окрестность будут включены ячейки, центры которых попадают за пределы круга меньшего радиуса, но внутрь круга большего радиуса. Область между двумя окружностями становится кольцевой окрестностью.
    • Радиус определяется в ячейках или единицах карты и измеряется перпендикулярно оси x или оси y. Если радиусы указаны в единицах карты, то они конвертируются в единицы ячеек. Итоговый радиус в единицах ячеек задает область, которая наиболее точно определит область, вычисленную с помощью исходного радиуса в единицах карты. Все ячейки, центры которых попадают между окружностями, будут включены в обрабатываемую окрестность.
    • Окружность кольца по умолчанию – внутренний радиус одной ячейки и внешний радиус трех ячеек.
    • Пример вычисления кольцевой окрестности:
    Обрабатываемая ячейка с кольцевой окрестностью по умолчанию
    Обрабатываемая ячейка с кольцевой окрестностью по умолчанию (внутренний радиус = 1 ячейка, внешний радиус = 3 ячейки).
  • Окружность
    • Окрестность в форме круга задается значением радиуса.
    • Радиус определяется в единицах ячеек или карты и измеряется перпендикулярно оси x или оси y. Если радиус задан в единицах карты, применяется дополнительная логика, чтобы определить ячейки, задействованные в обрабатываемой окрестности. Сначала рассчитывается точная площадь круга, определенного заданным значением радиуса. Затем определяется площадь для двух дополнительных кругов, причем в одном случае значение заданного радиуса округляется в меньшую сторону, а в другом – в большую сторону. Эти две площади сопоставляются с величиной, полученной для заданного радиуса, и выбирается радиус, для которого получен более близкий результат.
    • По умолчанию радиус окрестности круга равен 3 ячейкам.
    • Пример вычисления окрестности круга:
    Обрабатываемая ячейка с круговой окрестностью
    Обрабатываемая ячейка с круговой окрестностью (радиус = 2 ячейки).
  • Прямоугольник
    • Окрестность в форме прямоугольника задается путем указания ширины и высоты в ячейках или единицах измерения карты.
    • В обработку окрестности в форме прямоугольника будут включены только те ячейки, чей центр попадает в заданный объект.
    • По умолчанию прямоугольная окрестность является квадратом со стороной, равной трем ячейкам.
    • Положение x,y для обрабатываемой ячейки в пределах окрестности, по отношению к верхнему левому углу окрестности, определяется следующими уравнениями:
      x = (ширина окрестности + 1) / 2
      y = (высота окрестности + 1) / 2
      Если число входных ячеек четное, координаты x,y округляются в меньшую сторону. Например, при использовании окрестности 5 на 5 ячеек, значения x и y будут равны 3,3. При использовании окрестности 4 на 4 ячейки значения x и y будут равны 2,2.
    • Далее приведены примеры иллюстраций двух прямоугольных окрестностей:
    Обрабатываемая ячейка с двумя прямоугольными окрестностями
    Обрабатываемая ячейка с двумя разными прямоугольными окрестностями.
  • Клин
    • Клин – это окрестность в форме клина, определяемая радиусом, начальным и конечным углами.
    • Клин строится в направлении против часовой стрелки от начального угла до конечного угла. Углы задаются в арифметических градусах от 0 до 360, где 0 находится на положительной x-оси (3:00 часа), и могут быть как целочисленными, так и с плавающей точкой. Можно использовать отрицательные значения углов.
    • Радиус определяется в ячейках или единицах карты и измеряется перпендикулярно оси x или оси y. Если радиус указан в единицах карты, то они конвертируются в единицы ячеек. Итоговый радиус в единицах ячеек задает область, которая наиболее точно представляет область, определенную ранее в единицах карты. Все ячейки, центры которых попадают в клин, будут включены в обрабатываемую окрестность.
    • Клиновидная окрестность по умолчанию имеет углы от 0 до 90 градусов, с радиусом, равным трем ячейкам.
    • Пример вычисления клиновидной окрестности:
    Обрабатываемая ячейка с клиновидной окрестностью
    Обрабатываемая ячейка с клиновидной окрестностью по умолчанию (радиус = 3 ячейки, начальный угол = 0, конечный угол = 90).
  • Неправильная
    • Это позволяет указать окрестность неправильной формы вокруг обрабатываемой ячейки.
    • То, какие ячейки будут включены в окрестность, определяет керн-файл для окрестности неправильной формы.
      x = (ширина + 1) / 2
      y = (высота + 1) / 2
      Если число входных ячеек четное, координаты x и y округляются в меньшую сторону.
    • Описанное ниже применяется к керн-файлу для окрестности неправильной формы:
      • Керн-файл для окрестности неправильной формы представляет собой текстовый файл ASCII, который определяет значения и форму окрестности неправильной формы. Файл можно создать с помощью любого текстового редактора. У файла должно быть расширение .txt и не должно быть пробелов в имени.
      • Первая строка задает ширину и высоту окрестности (количество ячеек в направлении x, затем пробел, затем количество ячеек в направлении y).
      • Последующие строки задают значения для каждого положения в отображаемой ими окрестности. Пробел между значениями является обязательным.
      • Значение определяет, будет ли положение в окрестности включено в вычисление. Как правило, для идентификации положений, включаемых в вычисления окрестности нерегулярной формы, используется значение 1, но можно использовать любое положительное или отрицательное значение, отличное от 0. Значение может быть и с плавающей точкой.
      • Для исключения местоположения в окрестности из вычислений, используйте для соответствующего местоположения в керн-файле значение, равное 0 (но не пустое).
    • Следующий пример показывает содержание керн-файла неправильной формы и окрестность, которую он описывает:
    Пример неравномерного ядра и окрестности
    Показано ядро нерегулярной окрестности с иллюстрацией ячеек, используемых в обработке.
  • Вес
    • Так же, как и с окрестностью неправильной формы, взвешенная окрестность позволяет задавать вокруг обрабатываемой ячейки окрестности неправильной формы, но также позволяет применять к входным значениям веса.
    • Керн-файл весов задает, какие ячейки будут включены в окрестность, а также веса, на которые будут умножены значения ячеек.
    • Взвешенная окрестность может использоваться только для статистики: среднее, среднеквадратическое отклонение и сумма.
    • Для файла ядра для взвешенной окрестности применяется следующее:
      • Керн-файл для окрестности типа Вес представляет собой текстовой ASCII-файл формата, который определяет значения и форму окрестности Вес. Файл можно создать с помощью любого текстового редактора. У файла должно быть расширение .txt и не должно быть пробелов в имени.
      • Для суммарной статистики вес может указываться как положительное или отрицательное целочисленное значение или значение с плавающей точкой.
      • Для статистик — среднее и среднеквадратическое отклонение — вес может указываться как любое положительное целочисленное значение или значение с плавающей точкой. Отрицательные значения недопустимы для этих типов статистики, поэтому любое положение с отрицательным весом будет игнорироваться в вычислениях.
    • Следующий пример показывает содержание керн-файла весов и окрестность, которую он описывает:
    Пример взвешенного ядра и окрестности
    Показано ядро взвешенной окрестности с иллюстрацией ячеек, используемых в обработке.
Типы статистики
Доступная статистика: Большинство, Максимум, Среднее, Медиана, Минимум, Меньшинство, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение, Сумма и Разнообразие. Тип статистики, используемый по умолчанию – Среднее.
Определенные типы статистики доступны только для входных растров целочисленного типа.
  • Большинство
    • Входными данными могут быть только целочисленные растры.
    • Определяется частота каждого уникального значения ячейки в окрестности. Если имеется одно значение с максимальной частотой (встречается наиболее часто), это значение присваивается всем ячейкам в этой окрестности. Если есть несколько значений с одинаковой частотой, присваивается минимальное из этих значений, если только само значение обрабатываемой ячейки не является одним из них. В этом случае возвращается исходное значение обрабатываемой ячейки.
  • Максимум
    • Если входной растр целочисленный, значения на выходном растре будут целочисленными; если значения на входном растре представлены числами с плавающей точкой, значения на выходном растре будут также представлены числами с плавающей точкой.
  • Среднее
    • Входом может быть целочисленный растр или растр с плавающей точкой.
    • Выходной растр всегда будет представлен числами с плавающей точкой.
    • Для типа Взвешенная окрестность это один из поддерживаемых поднаборов типов статистики. См. раздел Взвешенная окрестность для подробной информации о том, как вычисляется статистика.
  • Медиана
    • Когда количество действительных значений ячеек в окрестности нечетное, значение медианы вычисляется путем ранжирования значений и выбора среднего значения. Если число значений в окрестности четное, значения ранжируются, и находится среднее для двух срединных значений.
  • Минимум
  • Меньшинство
    • Определяется частота каждого уникального значения ячейки в окрестности. Если имеется одно значение с минимальной частотой (встречается наименее часто), это значение присваивается всем ячейкам в этой окрестности. Если есть несколько значений с одинаковой частотой, присваивается минимальное из этих значений, если только само значение обрабатываемой ячейки не является одним из них. В этом случае возвращается исходное значение обрабатываемой ячейки.
  • Процентиль
    • Результат статистики процентиля вычисляется по следующей формуле (Hyndman and Fan, 1996):
      \(p _{k} \space = \space (k-1)/(n-1)\)
  • Диапазон
    • Значения для местоположения каждой ячейки на выходном растре определяются по принципу "ячейка-за-ячейкой" путём применения простой формулы: Focal Range = Focal Maximum – Focal Minimum
  • Среднеквадратическое отклонение
    • Среднеквадратическое отклонение вычислено для всей популяции (метод N), а не для выборки (метод N-1).
  • Сумма
  • Разнообразие
Вычисление взвешенной окрестности
Степень влияния каждого значения окрестности на итоговый результат обрабатываемой ячейки может настраиваться с помощью весов.
В следующих разделах показаны формулы, используемые для вычисления взвешенного среднего, стандартного отклонения и суммарной статистики. К каждому случаю приводится пример, где показано вычисление обрабатываемой ячейки с прямоугольной окрестностью 3 х 3.
Статистика Взвешенное среднее
Для взвешенной окрестности со статистикой Среднее выходное значение для центральной ячейки является суммой значений весов ядра, умноженной на входное значение, деленное на сумму значений весов ядра.
Формула применяется к ячейкам, находящимся в пределах окрестности, как описано ниже:
Уравнение взвешенного среднего
Где:
  • µW взвешенное среднее значение совокупности для обрабатываемой ячейки.
  • N – число ячеек в окрестности.
  • wi – значение веса, определенное для ядра.
  • xi – входное значение ячейки.
Прежние версии:
В предыдущих версиях в вычислениях использовалось число ячеек как знаменатель.
Значения весов должны быть положительными, и могут быть как целочисленными, так и с плавающей точкой.
Пример
Рассмотрим обрабатываемую ячейку со значением 7 и восемь ячеек окрестности:
4 6 7
6 7 8
4 5 6
Математическое среднее (сумма / количество) для этих значений: 53 / 9 = 5.889.
Допустим, у нас взвешенное ядро ячеек 3 x 3:
3 3
0.0  0.5  0.0
0.5  2.0  0.5
0.0  0.5  0.0
Это ядро дает максимальную степень влияния на центральную ячейку (вес 2), уменьшая влияние четырех диагональных ячеек (вес 0.5), и делает четыре угловые ячейки не оказывающими влияния (вес 0).
Применение уравнения взвешенного среднего, показанного выше, позволяет получить итоговое значение следующим способом.
\[ \begin{align*} &= (w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3 + w_4 x_4 + w_5 x_5 + w_6 x_6 + w_7 x_7 + w_8 x_8 + w_9 x_9) \space / \ & \space \space \space \space \space \space (w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 + w_6 + w_7 + w_8 + w_9) \ &= ((0 * 4)+(0.5 * 6)+(0 * 7)+(0.5 * 6)+(2.0 * 7)+(0.5 * 8)+(0 * 4)+(0.5 * 5)+(0 * 6)) \space / \ & \space \space \space \space \space \space (0 + 0.5 + 0 + 0.5 + 2.0 + 0.5 + 0 + 0.5 + 0) \ &= (0 + 3.0 + 0 + 3.0 + 14.0 + 4.0 + 0 + 2.5 + 0) \space / \ & \space \space \space \space \space \space (0.5 + 0.5 + 2.0 + 0.5 + 0.5) \ &= (3.0 + 3.0 + 14.0 + 4.0 + 2.5) \space / \space 4.0 \ &= 26.5 / 4.0 \ &= 6.625 \end{align*} \]
Для сравнения, обычное среднее для девяти входных ячеек равно 5.889. Если в ядро включено только 5 входных ячеек (для которых значение веса не равно 0), но значения весов не рассматриваются, среднее будет равно 6.4 (где 6 + 6 + 7 + 8 + 5 = 32, разделенное на 5).
Статистика Взвешенное стандартное отклонение
Для взвешенной окрестности со статистикой стандартного отклонения, выходное значение является результатом следующего выражения:
Уравнение взвешенного стандартного отклонения
Где:
  • SDW взвешенное значение среднеквадратического отклонения совокупности для обрабатываемой ячейки.
Если все входные значения окрестности одинаковы, значение стандартного отклонения для обрабатываемой ячейки будет равно 0.
Пример
Значения, использованные в примере взвешенного среднего, снова будут использованы для данного примера.
4 6 7
6 7 8
4 5 6
Также будут использованы такие же значения взвешенного ядра:
3 3
0.0  0.5  0.0
0.5  2.0  0.5
0.0  0.5  0.0
Применение формулы взвешенного стандартного отклонения для центральной ячейки со значением 7 дает результат примерно 0.85696.
Статистика Взвешенная сумма
Для взвешенной окрестности с суммарной статистикой, выходное значение является результатом следующего выражения:
Где:
  • SW взвешенное значение суммы совокупности для обрабатываемой ячейки.
Значения весов могут быть положительными или отрицательными, как целочисленными, так и с плавающей точкой.
Пример
Рассмотрим следующие входные значения окрестности:
4 6 7
6 7 8
4 5 6
3 3
-1 -2 -1
0  0  0
1  2  1
Применение показанной выше формулы позволяет получить итоговое значение следующим способом:
\[ \begin{align*} &= ( w_1 x_1 + w_2x_2 + w_3 x_3 + w_4 x_4 + w_5 x_5 + w_6 x_6 + {w_7 x_7} + {w_8 x_8} + {w_9 x_9}) \ &= ((-1 * 4) + (-2 * 6) + (-1 * 7) + (0 * 6) + (0 * 7) + (0 * 8) + (1 * 4) + (2 * 5) + (1 * 6)) \ &= (-4) + (-12) + (-7) + 4 + 10 + 6 \ &= -3 \ \end{align*} \]
Литература
Hyndman, R.J. and Y. Fan, November 1996. "Sample Quantiles in Statistical Packages." The American Statistician 50 (4): 361-365.
