Отсечение
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Инструмент Отсечение заменяет ячейки растра, соответствующие маске, значением ближайшего соседа.
Пример
Можно использовать этот инструмент для редактирования областей растра, для которых известно, что данные в них могут оказаться ошибочными.
Примечания по использованию
Инструмент Отсечение содержит конфигурации для входных слоев, настроек NoData и результирующих слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
  • Входной растр задает растр с маскированными местоположениями, которые будут заменены значением их ближайшего соседа.
    Растры могут быть двух типов: целочисленные или с плавающей точкой.
  • Входной растр маски определяет местоположения во входном растре, которые будут заменены. Ячейки со значением NoData считаются находящимися в маскированной области. В выходном растре такие местоположения будут заменены значением ближайшего соседа.
  • Группа Дополнительный слой зон включает параметр Входной растр зон, задающий растр, который будет использоваться для определения входных зон. Для каждой зоны, входные ячейки, находящиеся в пределах маски, будут заменяться значениями ближайших ячеек из той же самой зоны.
    Зона – это все ячейки растра, которые имеют одно значение, не зависимо от того, являются ли они смежными или нет. Входной слой зон определяет форму, значения и местоположения зон. Зональный растр может быть двух типов: целочисленным или с плавающей точкой.
Настройки NoData
Группа Настройки NoData включает в себя следующие параметры:
  • Разрешить ближайшим соседним ячейкам быть NoData определяет, могут ли ячейки NoData во входном растре заменять ячейки в маскированных областях, если они являются ближайшими соседями.
    • Отмечено — как NoData, так и значения данных могут заменять ячейки в области маскирования. Это значит, что значения NoData во входном растре могут заменять области, определяемые в маске, если они являются ближайшими соседями. Используется по умолчанию.
    • Не отмечено — ячейки в области маскирования могут быть заменены только значениями данных. Значения NoData во входном растре не могут заменять ячейки в маскированных областях, даже если они являются ближайшими соседними.
  • Обработать маскированные ячейки NoData — указывает, будут ли сохранены или заменены ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования.
    • Не отмечено — ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования, остаются (как NoData) в выходных данных. Используется по умолчанию.
    • Отмечено — ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования, могут быть заменены значением ближайшего соседа, который находится за пределами области маскирования.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходного растра это имя выходного растрового слоя, который содержит результаты отсечения.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Результаты
Выходной растр сохраняет результат операции отсечения. Значения ячеек в идентифицированных входных местоположениях будут заменены значением их ближайшего соседа.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
