Планирование маршрутов
Инструмент Планировать маршруты определяет маршруты посещения транспортными средствами набора остановок в кратчайшие сроки.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Более подробно о том, как работает инструмент Планировать маршруты
Пример
Фермерским коллективом в Кентербери, Новая Зеландия предлагается программа общественной поддержки сельского хозяйства (CSA) для доставки свежих продуктов непосредственно покупателям. Для построения оптимальных маршрутов доставки автотранспортом в рамках программы CSA может использоваться инструмент Планировать маршруты.
Ознакомьтесь с руководством Планировать маршруты для оптимизации доставки с описанием полного рабочего процесса.
Примечания по использованию
Инструмент Планировать маршруты содержит конфигурации для входных слоев, настроек анализа и результирующих слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Слой начала содержит местоположения, из которых транспортные средства начинают прохождение своих маршрутов. Слой должен содержать точечные объекты.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Если выбрано местоположение точки старта, все транспортные средства будут отправляться из него, независимо от количества транспортных средств.
Если выбрано несколько стартовых местоположений, каждому транспортному средству необходимо назначить собственную точку начала маршрута. Количество транспортных средств должно соответствовать количеству точек в слое.
Слой промежуточных остановок определяет местоположения, которые посетят транспортные средства. Слой должен содержать точечные объекты. Эти точки становятся назначенными или не назначенными остановками в выходном слое.
Если стоит отметка Возврат в начало, будут создаваться маршруты, в которых транспортные средства должны будут начинать и заканчивать маршрут в одном и том же местоположении. Например, маршруты для грузовиков локальной доставки, которые начинаются и заканчиваются на одном и том же складе, должны создаваться с включенной отметкой Возврат в начало.
Чтобы создать маршрут, заканчивающийся в отличном от начала месте, снимите отметку Возврат в начало.
Слой завершения содержит местоположения, в которых должны заканчиваться маршруты. Слой должен содержать точечные объекты. Слой завершения доступен, если не стоит отметка Возврат в начало.
Параметр Слой завершения можно настроить с использованием для поддержки следующих опций:
Одно конечное местоположение - слои с одним точечным объектом создают маршруты, в которых транспортные средства будут заканчивать маршрут в одном и том же местоположении. Например, маршруты школьных автобусов, доставляющие учащихся в одну и ту же школу, будут заканчиваться в одном и том же месте.
Несколько конечных местоположений - слои с несколькими точечными объектами создают маршруты, в которых у каждого транспортного средства будет своя конечная точка. Например, маршруты всех грузовиков, перевозящих товары с регионального склада в магазины, заканчиваются в разных местах.
Число точечных объектов должно соответствовать количеству грузовиков, для которых создаются маршруты. Если маршруты нескольких транспортных средств заканчиваются в одном и том же месте, конечная точка будет повторяться для каждого транспортного средства.
Параметры **Поле id маршрута слоя начала ** и **Поле id маршрута слоя завершения ** определяют поля слоев начала и завершения, которые однозначно идентифицируют отдельные маршруты, транспортные средства или водителей. Значения в полях будут использоваться для получения имен выходных маршрутов. Значения в этих полях должны быть уникальными. Эти параметры доступны, если для Слоя начала и Слоя завершения выбраны слои с несколькими точками.
Если маршруты транспортных средств начинаются и заканчиваются в нескольких местах, необходимо заполнить эти поля, а идентификаторы маршрутов, выбранные для стартового и конечного слоев, должны совпадать. В противном случае поля не являются обязательными. Если они не указаны, имена маршрутов будут автоматически взяты из полей Name или ObjectID во входных слоях.
Дополнительные слои барьеров используются для добавления объектов, которые действуют как временные ограничения при передвижении по нижележащим улицам. Параметр Дополнительные слои барьеров включает в себя следующие подпараметры:
Слой точечных барьеров — точечные объекты, которые блокируют трафик в определенном месте вдоль улицы. Передвижение разрешено по улице, но не через барьер. Примерами точечных барьеров являются упавшее дерево, дорожно-транспортное происшествие или оборванная линия электропередачи.
Слой линейных барьеров — линейные объекты, которые блокируют движение на нескольких участках дороги. Линейные барьеры запрещают проезд в любом месте, где барьеры пересекаются с улицами. Примерами линейных барьеров могут быть парад или акция протеста.
Слой полигональных барьеров — полигональные объекты, которые блокируют движение по целым участкам уличной сети. Полигональные барьеры запрещают проезд в любом месте, где полигоны пересекаются с улицами. Примерами полигональных барьеров могут служить наводнение или лесной пожар.
Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов. Для линейных и полигональных барьеров поддержка определяется количеством пересекающихся улиц, а не количеством объектов.
Настройки анализа
Группа Настройки анализа включает в себя следующие параметры:
Режим передвижения используется для определения, на каком режиме передвижения будет основаны маршруты. Режим передвижения настраиваются администратором вашей организации. Инструмент Планировать маршруты поддерживает только режим передвижения на основе времени.
Время отправления используется для определения даты и времени отправления транспортных средств из начальных местоположений и влияет на скорость движения.
Если пользовательские дата и время находятся в пределах четырех часов от текущего времени, при возможности используются условия текущей ситуации на дорогах. Если пользовательские дата и время не попадают в пределы четырех часов от текущего времени, при возможности используются условия исторического трафика. Используйте эту опцию, чтобы маршруты движения с типичной ситуацией на дорогах. Например, выберите 9:00 утра предыдущего понедельника, чтобы маршрут перемещения с типичными для 9:00 утра понедельника условиями.
Максимальное число транспортных средств для маршрута определяет максимальное число транспортных средств, для которых можно построить маршрут. В следующей таблице указано максимальное количество транспортных средств в зависимости от количества начальных и конечных точек:
Начальные местоположения
Конечные местоположения
Один
Один
Как указано.
Инструмент может найти оптимальное решение с меньшим количеством остановок, чем максимально заданное, в зависимости от общего числа остановок, количества остановок на одно транспортное средство, расстояния между остановками, времени, проведенного на каждой остановке, и любого ограничения, установленного на общее время маршрута для одного транспортного средства.
Один
Более одного
Совпадает с числом конечных местоположений. Это значение недоступно для редактирования.
Более одного
Один
Совпадает с числом начальных местоположений. Это значение недоступно для редактирования.
Более одного
Более одного
Совпадает с числом начальных и конечных местоположений. Это значение недоступно для редактирования.
Примечание:
Число начальных и конечных местоположений должно быть одинаковым.
Максимальное количество остановок для транспортного средства можно использовать для балансировки нагрузки на транспортное средство.
При уменьшении максимального количества остановок, которое может быть назначено каждому транспортному средству, с большей вероятностью транспортные средства будут иметь одинаковое назначенное количество остановок. Задание максимального числа остановок помогает сбалансировать рабочую нагрузку между водителями. Однако это может привести к более низкой эффективности такого решения.
Увеличение количества остановок на транспортное средство предоставляет инструменту больше свободы при поиске наиболее эффективных решений; однако, рабочая нагрузка может быть неравномерно распределена между транспортными средствами и водителями.
Время, проведенное на каждой остановке (минуты) определяет ожидаемое среднее время обслуживания для каждой остановки. Например, если вы планируете расписание рабочего дня для команды инспекторов, и среднее время инспекции составляет 45 минут, введите 45. Время обслуживания для всех остановок предполагается одинаковым.
Ограничить максимальное время для каждого транспортного средства определяет, будет ли применяться заданное максимальное время маршрутизации к транспортным средствам. Если этот параметр включен, будет доступно значение Максимальное время для каждого транспортного средства (в минутах), позволяющее ограничить время прохождения маршрута для каждого транспортного средства. Если этот параметр отключен, используется максимальное время маршрутизации, поддерживаемое инструментом (525 600 минут или 1 год).
Максимальное время для каждого транспортного средства (минуты) определяет максимальное временя длительности маршрута от начала до конца, являясь вторым методом балансировки рабочей нагрузки между транспортными средствами. Время маршрута включает ожидаемое время в пути, а также время обслуживания на остановках вдоль маршрута. Значение по умолчанию - 480 минут, что соответствует стандартному рабочему дню. Максимальное значение составляет 525 600 минут, или 1 год.
Этот параметр доступен, если включена опция Ограничить максимальное время для каждого транспортного средства.
Слои результатов
Группа Слои результата включает в себя следующие параметры:
Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Включить слои маршрутов — сохраняет каждый результирующий маршрут как слой маршрута. Слой маршрута включает всю информацию для отдельного маршрута, например, назначенные остановки и направления движения. Создание слоев маршрутов применяется, если вы хотите опубликовать отдельные маршруты для других участников в вашей организации. Щелкните отдельный полученный маршрут, чтобы открыть всплывающее окно с опциями для редактирования, открытия слоя маршрута или масштабирования маршрута.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
Поддерживаются только режимы передвижения на основе времени.
Ситуация на дорогах не используется при определении назначения остановок маршрутам или порядка остановок на маршрутах. Если ваши сервисы маршрутов настроены на текущую ситуацию на дорогах, ситуация на дорогах используется при создании маршрутов и определении направлений между остановками.
Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Слои маршрутов не добавляются в сцену Scene Viewer, а сохраняются как элементы в разделе Мои ресурсы.
Следующие ограничения применяются к инструменту, если ваш корпоративный портал ArcGIS настроен на сервисы маршрутизации из ArcGIS Online:
Можно задать не более 2000 остановок.
На маршруте должно быть не более 100 транспортных средств.
Для одного транспортного средства можно задать не более 200 остановок.
Произойдет ошибка, если при использовании режима передвижения для выполнения инструмента требуется более 240 минут (4 часов). Если произойдет ошибка, попробуйте перезапустить анализ с меньшим количеством входных объектов.
Можно указать до 250 объектов, работающих как точечные барьеры.
Если число объектов улиц, пересекаемых всеми линейными барьерами, превышает 500, будет возвращена ошибка.
Если число объектов улиц, пересекаемых всеми полигональными барьерами, превышает 2000, будет возвращена ошибка.
Расстояние по прямой между всеми остановками, а также начальным и конечным местоположениями для маршрута не может превышать 27 миль (43,45 километра), когда режим передвижения установлен на Время пешком.
Если ваш портал ArcGIS Enterprise настраивает сервисы маршрутизации путем публикации с использованием собственного набора данных сети, то ограничения зависят от конфигурации сервисов маршрутизации.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — Полный экстент.
Кредиты
Кредиты будут расходованы, если ArcGIS Enterprise настроен на использование сервисов маршрутизации ArcGIS Online.
Дополнительные сведения см. в разделе Понятие кредитов для пространственного анализа.
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
Один точечный слой, показывающий начальное и конечное местоположения, а также назначенные остановки для каждого маршрута.
Один точечный слой, показывающий неназначенные остановки.
Один линейный слой, показывающий маршруты от каждого начального пункта до назначенных остановок для каждого маршрута и заканчивающихся в конечном пункте.
Один слой маршрута на линию (дополнительно).
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Права на сетевой анализ
Задача выбора маршрута транспорта (Асинхронная)
Сервис маршрутизации
Подробнее о настройке сервисов маршрутизации
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Планирование маршрутов в ArcGIS REST API
plan_routes в ArcGIS API for Python
Вычислить стоимость поездки в ArcGIS Enterprise
