Шаблон функции растра
Шаблоны функции растра - это комбинации функций растра, используемых для создания заданной визуализации или анализа, которые можно повторять подобно тому, как используется и публикуется модель в ArcGIS Pro.
Шаблоны функции растра можно найти в ArcGIS Online, создать в ArcGIS Pro или в ArcGIS Online в Редакторе функций растра.
Примечание:
Шаблоны функции растра можно также создать в Редакторе функций растра в Map Viewer.
Открыть Шаблон функции растра из веб-карты
Для задач, связанных с растрами и изображениями, есть более много разных функций растра. Если вы знаете, какие из функций необходимы для вашей задачи, можно открыть шаблоны функции растра для использования в веб-карте. Если шаблоны функции растра добавлены к вашей организации, вы можете открыть их в Map Viewer для использования в веб-картах.
Чтобы открыть шаблон функции растра из веб-карты, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что вы выполнили вход, и у вас есть права для создания ресурсов и выполнения анализа изображений.
Откройте новую или существующую карту в Map Viewer.
На панели инструментов Настройки (светлая), щелкните Анализ
.Примечание:
Если вы не видите кнопку Анализ в Map Viewer, обратитесь к администратору ArcGIS. Ваша организация может быть не настроена или у вас может не быть прав, необходимых для выполнения пространственного анализа, или в вашей организации ArcGIS может не быть размещенных векторных слоев (необходимых для активации анализа).
Более подробную информацию см. в разделе FAQ: Почему я не вижу кнопку Анализ в Map Viewer в сообществе Esri.
Щелкните Шаблоны функции растра
, чтобы открыть панель Шаблоны функции растра.Щелкните Поиск шаблонов функции растра
на панели Шаблоны функции растра.Откроется диалоговое окно Поиск шаблонов функций растра.
Шаблоны растровых функций, которые создали ранее, перечислены в разделе Мои ресурсы. Вы можете изменить местоположение для просмотра, чтобы найти другие шаблоны функций растра, которые были опубликованы или доступны из ArcGIS Online.
Выберите функцию растра или шаблон функции, который будете использовать, и щелкните Подтвердить, чтобы открыть шаблон функции растра на панели Функции растра.
После открытия шаблона функции растра появятся параметры функции растра или шаблона функции растра.
Выберите входные слои и измените параметры, необходимые для анализа.
При необходимости, когда параметры заданы, включите Предварительный просмотр, чтобы просмотреть результаты функции растра.
При включении предварительного просмотра визуальное представление результатов функции растра отобразится на карте. Измените параметры, как необходимо для достижения желаемых результатов перед запуском инструмента. Созданные слои предварительного просмотра отображаются как список в разделе Предварительный просмотр, чтобы поддержать визуализацию на основе этих параметров. Чтобы обновить слои предварительного просмотра или создать слой предварительного просмотра, щелкните Новый предварительный просмотр.
Примечание:
Предварительный просмотр доступен для всех растровых функций, за исключением глобальных.
Щелкните Открыть для запуска, чтобы открыть шаблон функции растра на панели Анализ.
На панели Анализ подтвердите изменения параметров шаблона функции растра, введите имя выходных данных и, при необходимости, просмотрите выходные данные.
После подтверждения параметров и предварительного просмотра нажмите кнопку Запустить, чтобы создать новый слой изображений.
