Лицензионные требования пространственного анализа
Администратор организации должен предоставить вам соответствующие права доступа для выполнения анализа. Вам необходимы права на создание, обновление и удаление ресурсов, публикацию размещенных векторных слоев и выполнение стандартного анализа объектов.
Необходимые права для анализа объектов и растров предоставляются следующим типам пользователей и ролям:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Для анализа растров пользователю необходимо предоставить лицензию на премиум-возможности, а предприятие должно быть настроено для анализа растров.
Для некоторых инструментов могут потребоваться дополнительные права. В таблицах ниже приводятся лицензионные требования для всех инструментов.
Инструменты Суммировать данные
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Суммировать данные:
Инструмент |
Дополнительные права или служебные сервисы |
Нет |
Сетевой анализ (необходим для использования режимов передвижения) Для применения режимов передвижения необходимы следующие сервисы маршрутизации:
Нет |
Инструменты Найти местоположения
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Найти местоположения:
Инструмент |
Нет |
Нет |
Сервис ArcGIS Online World Elevation |
Сервис ArcGIS Online Hydrology |
Сетевой анализ Необходимы следующие сервисы маршрутизации:
Права доступа на геокодирование (требуется для выполнения геокодирования с использованием ArcGIS World Geocoding Service) |
Нет |
Инструменты Обогатить данные
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Обогатить данные:
Инструмент |
Права GeoEnrichment ArcGIS GeoEnrichment Service или пользовательский GeoEnrichment service Сетевой анализ (необходим для использования режимов передвижения) Для применения режимов передвижения необходимы следующие сервисы маршрутизации:
Инструменты Анализ структурных закономерностей
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Анализ структурных закономерностей:
Инструмент |
Нет |
GeoEnrichment (требуется для использования демографических данных Esri) Сервис ArcGIS GeoEnrichment или пользовательский сервис GeoEnrichment (необходим для использования демографических данных Esri) |
Нет |
Нет |
Инструменты Использовать близость
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Использовать близость:
Инструмент |
Нет |
Нет |
Инструменты Управление данными
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Управление данными:
Инструмент |
Нет |
Нет |
Нет |
Инструменты Анализировать Terrain
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Анализировать Terrain:
Инструмент |
Нет |
Инструменты Использовать глубокое обучение
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Использовать глубокое обучение:
Инструмент |
Нет |
Инструменты Использовать многомерный анализ
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Использовать многомерный анализ:
Инструмент |
Нет |
Пользовательские веб-инструменты
Для пользовательских веб-инструментов требуются тот же тип пользователя и те же права, что и для пространственного анализа.
Пользовательским веб-инструментам, опубликованным из ArcGIS Notebooks, также требуется право на Запуск веб-инструментов и любые права, необходимые для запуска отдельных инструментов в блокноте. Право на Запуск веб-инструментов входит в роль администратора.
Примечание:
Пользовательские веб-инструменты, созданные в Notebooks, размещаются как Элементы инструментов.
Более подробно о пользовательских веб-инструментах
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
