Водосборная область
Инструмент Водосборная область определяет водосборную область, расположенную выше набора ячеек растра.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Более подробно о том, как работает инструмент Водосборная область
Пример
Взяв входную точку на реке Миссисипи в Луизиане, вы можете использовать инструмент, чтобы определить область выше этой точки. Полученная область, или водосборный бассейн, будет включать территории от Нью-Йорка до Монтаны и Канады.
Примечания по использованию
Водосборная область содержит конфигурации для входных и итоговых слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входной растр направления стока показывает направление стока для каждой ячейки.
Направление стока определяется по методу D8.
Входные растровые или векторные данные точек устьев задает местоположения, для которых будет определяться расположенная выше них водосборная область. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов. Это может быть растр или точечные объекты.
Если это растр, каждая его ячейка с допустимым значением будет считаться местоположением.
Для слоев точечных объектов каждая точка будет считаться местоположением, а поле по умолчанию будет первым доступным допустимым полем.
Если других допустимых полей нет, по умолчанию используется поле ObjectID (например,
OIDилиFID).Поле точек устья – поле, используемое для присвоения значений местоположениям точек устьев.
Если для параметра Входные растровые или векторные данные точек устьев был указан растр, поле
Valueбудет использоваться по умолчанию. Это поле соответствует значениям ячеек растра. Каждое значение ячейки будет использоваться для присвоения значения идентифицированному водосборному бассейну с учетом данной ячейки.Если для параметра Входные растровые или векторные данные точек устьев был указан векторный слой, можно использовать любое числовое поле. Если поле содержит значения с плавающей точкой, они будут округлены до целых чисел. По умолчанию будет выбрано первое доступное допустимое поле. Если допустимых полей нет, по умолчанию будет использоваться поле ObjectID (например,
OIDилиFID).
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходного растра – это имя растра, содержащего водосборные области, дифференцированные по значению в пикселах, которое было взято из параметра Поле точек устья.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
Инструмент Водосборная область поддерживает только входной растровый слой направлений стоковD8.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Выходные данные
Результатом будет целочисленный растр с водосборными областями, определяемыми в зависимости от местоположения.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Доступно, если организация настроена для анализа растров с лицензией премиум возможностей
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Водосборная область в ArcGIS REST API
watershed в ArcGIS API for Python
Водосборная область в ArcGIS Pro с дополнительным модулем ArcGIS Spatial
