Функция Привязка точки устья
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Привязывает точку устья к ячейке с максимальным значением суммарного стока в пределах заданного расстояния.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Функция Привязка точки устья используется для обеспечения выборки точек с высоким суммарным стоком при выделении водосборных бассейнов с использованием функции Водосборная область. Инструмент Привязка точки устья будет выполнять поиск ячеек с наивысшим суммарным стоком в пределах величины допуска вокруг заданных точек устьев и сдвигать точку устья в это положение.
Выходные данные - это целочисленный растровый слой, на котором исходные положения точек устьев привязаны к местоположениям с высоким суммарным стоком.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр точек устья |
Входное положение точек устьев. Для входного растрового слоя, все ячейки, значение которых отличается от значения NoData (т.е. которые имеют значение), будут рассматриваться как точки устьев и будут привязаны. |
Растр суммарного стока |
Входной растровый слой суммарного стока. Может быть создан с использованием функции Суммарный сток. |
Расстояние замыкания |
Максимальное расстояние, в единицах карты, в пределах которого выполняется поиск ячейки с самым высоким суммарным стоком. |
Поле точек устья |
Поле, используемое для присвоения значений местоположениям точек устьев. |
