Добавление или удаление поля
После публикации размещенного векторного слоя или слоя таблицы может потребоваться сохранить информацию о дополнительном атрибуте. Если вы являетесь владельцем слоя или администратором организации, вы можете добавить поле в слой из панели Поля в Map Viewer. Также, если вы обнаружили набор атрибутов, который больше не нужен, можно удалить поле, хранящее эти атрибуты, из слоя. Также вы можете управлять поднабором свойств полей для существующих полей на панели Поля.
Примечание:
Поля сдвига метки времени не поддерживаются для размещенных векторных веб-слоев.
Добавить поле
Выполните эти действия, чтобы добавить поле в атрибутивную таблицу в Map Viewer:
Примечание:
Также вы можете добавить поле из вида Таблица или Поля на вкладке Данные страницы элемента размещенного векторного слоя или таблицы.
Убедитесь, что вы вошли в организацию.
Вы должны выполнить вход в качестве владельца слоя, администратора организации или участника группы общего обновления, для которой опубликован этот слой.
В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или добавьте слой напрямую.
Если вы работаете с размещенным векторным слоем, на панели инструментов Содержание (темная) щёлкните Слои
, если панель Слои не открыта. Если вы работаете с размещенным слоем таблицы, на панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Таблицы
, если панель Таблицы
не открыта.На панели Слои или Таблицы щелкните слой, чтобы выделить его.
На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Поля
, чтобы открыть панель Поля.Дополнительно щёлкните Сортировать
, чтобы отсортировать поля в порядке по умолчанию, отображаемому имени, типу или имени поля.Примечание:
Если полей меньше пяти, то возможность их сортировки будет недоступна. Порядок сортировки полей не сохраняется вместе с элементом карты или слоя.
В нижней части панели Поля щелкните Добавить поле.
В окне Добавить поля выберите тип данных, который будет храниться в поле, из следующего:
Текст - Значения, содержащие буквенно-цифровые или специальные символы.
Строка - Хранит набор буквенно-цифровых символов указанной длины.
Если вы добавляете строковое поле, используйте свойство Длина, чтобы определить максимальную длину поля в однобайтовых символах. Длина обязательна для полей типа String. Значение по умолчанию – 256 символов.
Числа - Значения, содержащие числовую информацию.
Double – Хранит числа с десятичными знаками после запятой.
Integer – Хранит целые числа от -2 147 483 648 до 2 147 483 647 (длинное целое).
Big Integer — хранит целые числа от -9 007 199 254 740 991 до 9 007 199 254 740 991. Используйте этот тип для чисел, которые находятся за пределами поддерживаемого диапазона целочисленных полей.
Даты - Значения, содержащие информацию о времени.
Date - Хранит значения даты и времени. См. Поля даты и времени в ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Хотя портал хранит все значения дат во всемирном координированном времени (UTC), обычно вы можете видеть и редактировать даты в своем часовом поясе, так как большинство приложений поддерживают автоматическую конвертацию из UTC. Тем не менее вам необходимо задать корректный часовой пояс при загрузке данных, например, файлов
.csvили шейп-файлов, иначе данные будут сохранены в UTC.Только дата - Хранит значения даты без значений времени. Этот тип данных полезен, если нет необходимости в хранении информации о времени, например, когда необходимо внести день истечения срока действия разрешения или день рождения клиента.
Только время - Хранит только значения времени, без значений дат. Данные времени хранятся в 24-часовом формате, например, 16:30 для 4:30 после полудня. Такой тип данных поля полезен для записи таких значений, как часы работы и расписание автобусов.
Глобальные идентификаторы - Значения, уникально идентифицирующие объект или строку таблицы.
GlobalID - Хранит строку из 36 буквенно-цифровых символов и используется для уникальной идентификации объекта.
GUID - Хранит строку из 36 буквенно-цифровых символов. Глобальный уникальный идентификатор, или GUID, часто используется для управления отношениями между объектами.
После выбора типа данных нажмите Далее и настройте атрибуты поля. Чтобы вернуться и изменить тип данных, нажмите Назад.
Когда закончите настройку параметров поля, щелкните Добавить поле.
Поле добавлено в Таблицу атрибутов слоя.
Подсказка:
Откройте таблицу слоя, чтобы просмотреть поля и добавить, удалить или обновить объекты из таблицы.
Удаление поля
Соблюдайте осторожность при удалении полей размещенных векторных слоев, потому что после удаления поля, данные поля не могут быть восстановлены.
Выполните эти действия, чтобы удалить поле из таблицы атрибутов в Map Viewer:
Примечание:
Также вы можете удалить поле из вида Таблицы или Поля на вкладке Данные страницы элемента размещенного векторного слоя или таблицы.
, чтобы открыть панель Поля.Установите отметку рядом с полем, чтобы выбрать его, затем нажмите Удалить поле.
Поле удалено из Таблицы атрибутов слоя.
Подсказка:
Также вы можете управлять свойствами поля, такими как Отображаемое имя, выбрав поле из списка Поля. Вы можете выбрать несколько числовых полей, чтобы установить свойства полей, такие как количество отображаемых значащих цифр. Щелкните Готово, чтобы сохранить изменения в свойствах поля.
Ограничения при добавлении и удалении полей
Примите во внимание следующее при добавлении и удалении полей:
Вы не можете добавлять и удалять поля из копий размещенных векторных слоев, размещенных векторных слоев, которые имеют связанные слои листов, или видов, созданных из размещенных векторных слоев.
Вы не можете добавлять и удалять поля из размещенных векторных слоев, которые имеют зависимые виды связанных слоев листов.
При добавлении поля в размещенный векторный слой, содержащий зависимые представления размещенного векторного слоя, необходимо выполнить обновление определения каждого из видов, где должны появиться эти новые поля. Это невозможно, если вид является видом размещенного связанного векторного слоя, как это описано выше.
Добавленные или удаленные поля из размещенного векторного слоя или вида не переходят на зависимые размещенные слои сцены.
Некоторые типы полей могут не полностью поддерживаться у всех клиентов ArcGIS.
