Применение фильтра времени
Если в сцене есть слои с настроенным временем, вы можете использовать инструмент Бегунок времени , чтобы переместить бегунок времени и увидеть, как данные изменяются с течением времени. Используя бегунок времени, вы можете управлять анимацией данных с помощью кнопок воспроизведения, паузы и перехода к предыдущему и следующему периоду времени. Выполнив вход в Scene Viewer, вы можете настроить время для слоя в сцене.
Также можно использовать бегунок времени для визуализации слоев, которые настроены на отображение только в течение определенного периода времени.
Использование бегунка времени
Для использования бегунка, выполните следующие шаги:
  1. Нажмите кнопку Настройки Настройки на бегунке времени.
  2. Включите кнопку переключения Применить фильтр времени.
    Вы можете настроить параметры временного фильтра.
  3. Щелкните Воспроизвести , чтобы начать воспроизведение анимации сцены.
    Дата динамически обновляется по мере перемещения ползунка для отображения выбранного периода времени.
  4. Щелкните Пауза , чтобы приостановить анимацию.
  5. Щелкните Назад , чтобы вернуться к предыдущему интервалу данных.
  6. Щелкните Далее , чтобы перейти к следующему интервалу.
  7. При необходимости выключите кнопку переключения Применить фильтр времени, чтобы отключить временную фильтрацию в сцене.
  8. При необходимости нажмите Время Время или любой другой инструмент Scene Viewer, чтобы закрыть бегунок времени.
Настройка параметров фильтра времени
Для настройки параметров фильтра времени выполните следующие действия:
  3. Нажмите Точки начала-окончания и выполните любое из следующих действий, чтобы задать период времени для анимации:
    1. В Режиме бегунка времени щелкните ниспадающее меню и выберите одну из следующих опций:
      • Показывать данные в пределах интервала — отображать данные, находящиеся в пределах текущего временного интервала.
      • Показывать данные постепенно — постепенно отображать данные, находящиеся в пределах времени начала и окончания.
      • Показывать данные за один момент времени - отображать данные, относящиеся к одному моменту времени.
    2. Установите значения Дата начала и Время начала, чтобы задать начальную точку анимации времени.
    3. Установите значения Дата окончания и Время окончания, чтобы задать конечную точку анимации времени.
  4. Щелкните Временной интервал и выполните любое из следующих действий, чтобы задать объем данных, который будет отображаться по мере течения времени.
    1. Выберите Длина одного интервала, чтобы задать количество и единицы для каждого временного интервала.
    2. Выберите Общее время, поделенное на равные интервалы, чтобы задать количество интервалов, на которые следует разделить общее время.
