Помощник по информации об элементе (бета-версия)
Помощник информации об элементе (бета-версия) поможет вам улучшить качество информации о собственных хранимых элементах, что, в свою очередь, поможет другим пользователям находить, изучать и использовать элементы.
Помощник дает рекомендации по детализированным значениям. Вы можете использовать каждое предложение, предоставленное помощником, как есть, или использовать его в качестве отправной точки и изменять в соответствии со своими потребностями.
Помощник по информации об элементе (бета-версия) поддерживается для следующих типов элементов:
  • Размещенный векторный слой
  • Представление размещенного векторного слоя
  • Размещенная таблица
  • Векторные слои ArcGIS Server
    Примечание:
    Используемый сервис объектов невозможно защитить с помощью учетных данных.
Для размещенных выше элементов вы также можете воспользоваться помощником, чтобы получить предложения по свойствам полей.
Начало работы
Чтобы начать работу с помощником по информации об элементе (бета), выполните следующие действия:
Примечание:
Администратор вашей организации должен настроить помощников, прежде чем вы сможете получить доступ к помощнику ArcGIS Enterprise (бета-версия).
Руководства
Следующие рекомендации помогут вам использовать помощника по информации об элементе (бета-версия):
  • Чтобы использовать помощника для получения предлагаемой информации об элементе или значений свойств полей, необходимо быть владельцем элемента, участником роли администратора по умолчанию, пользовательской роли с правами администратора на обновление ресурсов или группы общего обновления, в которой опубликован слой.
  • Ознакомьтесь с предложениями помощника и внесите в них необходимые изменения.
  • Вы можете вернуть предыдущие значения перед сохранением изменений.
Кредиты
При использовании помощника по информации об элементе (бета) не расходуются кредиты ArcGIS Online.
Обратная связь
Вы можете оставить отзыв о помощнике по работе с информацией об элементе (бета-версия) в сообществе ранних пользователей Esri.
Безопасность и защита данных
Помощник по работе с информации об элементе (бета-версия) соответствует принципам, изложенным в карточках прозрачности ИИ.
Ограничения и предубеждения
В этой версии помощник по информации об элементе (бета-версия) поддерживается только для перечисленных выше типов элементов.
Для доступа к помощнику по информации об элементе (бета) требуется учетная запись организации ArcGIS Online. Другие типы учетных записей, например, персональные учетные записи ArcGIS Online, в настоящее время не поддерживаются.
Предложения, генерируемые с использованием ИИ, могут оказаться неправильными или неточными. Чтобы избежать потенциального усиления любых непроизвольных смещений моделей ИИ, используемых помощником по информации об элементе (бета), при интерпретации результатов работы помощника и принятии мер на их основе следует применять человеческое суждение.
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
