Управление шаблонами редактирования
Шаблоны редактирования содержат инструменты и настройки для создания объектов в базе данных. Они также определяют целевой источник данных и значения атрибутов объектов, применяемые к объектам, и хранят дополнительные описательные метаданные. В следующих разделах описаны шаблоны редактирования, которыми вы можете управлять в Map Viewer.
Шаблоны объектов
Шаблоны объектов создают объекты в одном целевом слое. Шаблоны объектов появляются на панели Создать объекты с именем и символом, отображающем оформление, назначенное целевому векторному слою. Например, можно использовать шаблоны объектов для векторного слоя школ, которые позволяют пользователям выбирать, будет ли новый объект классифицирован как начальная школа, средняя школа или колледж. Как автор шаблона вы можете указать атрибут типа школы для этих трех вариантов. Таким образом, шаблон объекта гарантирует, что пользователь, редактирующий данные, не добавит некорректные значения в этот атрибут.
Если вы используете уникальные символы, то вы можете задать подтипы в типах объектов, которые будут дополнительными шаблонами, базирующимися на других атрибутах объектов. Например, вы можете определить доступные типы труб на основании как диаметра трубы, так и материала, из которого она состоит. Четко определенные шаблоны объектов помогут пользователям, выполняющим редактирование, добавить только те типы данных, которые разрешены. Используя шаблоны объектов, вы можете предоставить заданную палитру корректных типов объектов, которые могут создавать и изменять пользователи, выполняющие редактирование.
Все размещенные векторные слои имеют шаблон объектов по умолчанию. В Map Viewer вы можете дублировать шаблон объектов по умолчанию, чтобы создать дополнительные шаблоны, которые cможете изменять в соответствии с конкретными потребностями редактирования. В Map Viewer можно управлять шаблонами объектов следующими способами:
  • Изменение порядка шаблонов объектов.
  • Дублирование и удаление шаблонов объектов.
  • Обновите отображаемое имя, описание и значения атрибутов по умолчанию.
Примечание:
Вы можете создавать и управлять шаблонами объектов в Map Viewer, ArcGIS Pro и Field Maps Designer. Чтобы изменить шаблоны объектов слоя, вы должны быть владельцем слоя или администратором. Слой должен быть размещенным векторным слоем.
Опубликованные шаблоны
Общий шаблон — это шаблон для редактирования, хранящийся в многопользовательской базе геоданных и предоставляемый веб-клиентам и мобильным приложениям через сервис объектов. Вы можете создать публикуемые шаблоны из существующих шаблонов объектов Map Viewer.
Настройка шаблонов редактирования
Чтобы настроить шаблоны объектов для размещенного слоя объектов, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход и у вас есть права, необходимые для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или добавьте слой напрямую.
  3. На панели инструментов Содержание (темный) щелкните Слои, чтобы открыть панель Слои.
  4. Добавьте векторный слой на карту.
  5. Выбрав слой объектов, щелкните Настроить редактирование на панели инструментов Настройки (светлая) и щелкните Шаблоны .
  6. В ниспадающем меню Просмотреть шаблоны в разделе Свойства выберите опцию шаблона редактирования.
  7. Для настройки шаблонов выполните любое из следующих действий:
    • Щелкните Перемещение и перетащите шаблон в другое место в списке Шаблоны. Либо нажмите Изменить положение и выберите параметр в разделе Изменить порядок, чтобы переместить шаблон вверх или вниз в списке Шаблонов.
    • Щелкните Дублировать , чтобы создать копию шаблона.
    • Щелкните Удалить , чтобы удалить шаблон.
    • Щелкните шаблон, чтобы выбрать его, и обновите отображаемое имя, описание или значения по умолчанию в разделе Свойства.
    • Щелкните Отменить , чтобы отменить последнее изменение. Щелкните Повторить , чтобы повторить последнее изменение. Щелкните История , чтобы просмотреть список всех изменений шаблона, внесенных во время текущего сеанса редактирования. Щелкните Сохранить , чтобы сохранить изменения.
  8. Закончив настройку шаблонов, нажмите ОК.
    Изменения сохраняются в размещенном векторном слое.
Замечания по шаблонам объектов
При работе с шаблонами объектов помните следующее:
  • Если вы измените стиль слоя, чтобы использовать уникальные символы вместо цвета или размера, шаблоны, связанные со слоем, не будут автоматически обновляться. При открытии окна Настройка шаблонов вы увидите предупреждающее сообщение о том, что один или несколько шаблонов не синхронизированы со стилем слоя. Нажмите Обновить, чтобы синхронизировать шаблон с изменениями, внесенными на панели Параметры стиля.
  • Если существуют только шаблоны объектов по умолчанию, имя шаблона объектов будет совпадать с типом объекта, например, точечным слоем или полигональным слоем. Вы можете изменить имя шаблона, обновив его свойства.
  • Если размещённый векторный слой отображается при помощи единого символа или границ классов, то сервис использует только шаблоны объектов, но не типы объектов. Вы можете изменить шаблон по умолчанию и добавить дополнительные.
  • Вы можете удалить все шаблоны объектов из типа объектов, но это приведет к тому, что пользователи, выполняющие редактирование, не смогут добавлять объекты на карту. Существуют более эффективные способы ограничить возможности редактирования, которые описаны в разделе Управление редактированием размещённого векторного слоя.
