Используйте секреты блокнотов
Секреты в ArcGIS Notebooks обеспечивают безопасный способ хранения и использования конфиденциальной информации, например ключей подключения к внешним системам. Эта возможность поддерживается для ноутбуков с Notebook Runtime 14.0 и выше.
При наличии права на создание блокнотов, можно создавать снимки для блокнота и управлять ими с помощью панели Снимки в редакторе блокнотов. Все зарегистрированные вами секреты отображаются на этой панели, что позволяет добавлять их и использовать программно во всех ваших блокнотах, как в интерактивных, так и в запланированных рабочих процессах, без раскрытия жестко прописанных значений секретов.
Внимание:
Не выводите секретные значения в блокноте, чтобы избежать их раскрытия.
Примечание:
Если блокнот, который ссылается на зарегистрированный секрет, будет передан другому автору блокнота, значение секрета не будет доступно этому автору. Пользователи с доступом к блокноту могут создать собственные секреты с тем же именем в блокноте.
Секреты не поддерживаются в веб-инструментах ноутбуков, так как они используются и управляются несколькими пользователями.
Зарегистрировать секрет
Используя панель Секреты в редакторе блокнота, можно создать один или несколько секретов для использования в вашем блокноте. Чтобы зарегистрировать секрет, выполните следующие действия:
Выполните следующие действия, чтобы открыть блокнот.
Щёлкните Секреты на верхней ленте редактора блокнота.
Щёлкните Зарегистрировать секрет.
Задайте имя и значение секрета.
Имя может содержать буквенно‑цифровые символы, дефисы и символы подчеркивания и может иметь максимальную длину 255 символов. Значение секрета не должно превышать 5000 символов.
Щелкните Сохранить.
Добавьте секрет в блокнот
Нажмите + Добавить, чтобы вставить фрагмент кода в блокнот, который извлекает значение секрета.
Замените имя переменной в фрагменте кода на нужное имя.
Обновление секрета
Чтобы обновить значение зарегистрированного секрета, необходимо удалить его и зарегистрировать новый секрет с тем же именем.
Установить ключ
При необходимости можно задать ключ, который будет использоваться для шифрования и расшифровки ваших зарегистрированных секретов. Если вы не предоставите ключ, будет использован ключ по умолчанию. Чтобы задать ключ или обновить существующий, выполните следующие шаги:
Щёлкните Создать ключ.
Введите значение ключа.
Щелкните Сохранить.
