Использование параметров URL для создания и изменения карт
Карта, созданная в ArcGIS Enterprise, содержит базовую карту; слои данных; экстент; легенду; инструменты навигации, такие как масштабирование, перемещение, поиск объектов и закладки. Множество карт также содержат интерактивные элементы, например, галерею базовых карт, инструменты измерения, всплывающие окна и кнопки для воспроизведения временных данных.
Помимо возможности создания карт в Map Viewer, вы также можете создавать и редактировать карты напрямую с помощью URL-параметров.
Например, вы можете построить карту с параметрами URL, которая показывает биомы и экорегионы.
myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://basemaps.arcgis.com/arcgis/rest/services/World_Basemap_v2/VectorTileServer&url=https://services.arcgis.com/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Resolve_Ecoregions/FeatureServer
Например, вы можете использовать Map Viewer URL в следующих случаях:
  • Если вы не хотите включать множество базовых или рабочих слоев, и вам не нужно применять к содержанию карты определенные стили, используйте URL, чтобы открыть один из Map Viewers. Например, если веб-сайт позволяет пользователям найти адрес или посмотреть один слой, связанный с сайтом, можно включить в веб-сайт ссылку, которая открывает Map Viewer с заданной базовой картой и одним требующимся слоем.
  • Вам потребуется ссылка на связанную веб-карту с веб-сайта или email. Вы можете использовать URL, открывающий определенную веб-карту.
Что следует включить в URL-адрес
URL-адрес всегда начинается с полного имени ArcGIS Enterprise и web adaptor или контекста балансировщика нагрузки и включает apps/mapviewer/index.html? и один или несколько параметров запроса, перечисленных ниже. Чтобы включить более одного параметра, используйте знак амперсанта (&) для разделения параметров. На этой странице вы найдете примеры использования нескольких параметров.
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?center=20,45&level=8
Примечание:
Если какой-либо из ресурсов в параметре URL предоставляется как HTTP, то URL-адрес для карты также должен быть HTTP. Для обеспечения безопасности следует по возможности использовать HTTPS URL.
Кодирование параметров запроса
Все параметры запроса должны быть закодированы. Кодировка URL гарантирует, что на портал будут отправлены корректные символы. Кодировка заменяет некорректные символы на знак %, за которым следует их шестнадцатеричный эквивалент.
Например, так выглядит незакодированный параметр URL:
basemapUrl=https://myportal.example.com:7443/arcgis/rest/services/Ocean/World_Ocean_Base/MapServer
А так выглядит тот же параметр после кодирования:
basemapUrl=https%3A%2F%2Fservices.arcgisonline.com%2FArcGIS%2Frest%2Fservices%2FOcean%2FWorld_Ocean_Base%2FMapServer
Параметры внутри параметров также должны быть закодированы, например:
urls=https%3A%2F%2Fmyportal.example.com:7443%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2Fweb_mercator%2Ftrackline_gravity%2FMapServer%2Chttps%3A%2F%2Fmaps.ngdc.noaa.gov%2Frest%2Fservices%2Fweb_mercator%2Fhazards%2FMapServer%3Flayers%3Dshow%3A5%2C6
В Интернете можно найти множество бесплатных сайтов и инструментов для создания закодированных адресов URL. Для удобства чтения остальные примеры в данном разделе не закодированы.
Открытие сохраненной карты
Чтобы открыть сохраненную карту, которая была создана в Map Viewer, используйте webmap= и уникальный ID карты.
В этом примере веб-карта с ID 75a3ce8990674a5ebd5b9ab66bdab893 будет открываться в Map Viewer.
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=75a3ce8990674a5ebd5b9ab66bdab893
В этом примере веб-карта с ID 29990ur6423j1180p53f9t30019491 открывается в Map Viewer с экстентом -117.996342,33.841078,-117.993692,33.844375:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=29990ur6423j1180p53f9t30019491&extent=-117.996342,33.841078,-117.993692,33.844375
Задание базовой карты
Чтобы задать базовую карту, укажите для слоя параметр basemapUrl=. Если базовая карта не задана, используется карта по умолчанию, World Topographic.
В этом примере Map Viewer открывается с OpenStreetMap в качестве базовой:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://basemaps.arcgis.com/arcgis/rest/services/OpenStreetMap_v2/VectorTileServer&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce
В этом примере Map Viewer открывается с физической картой мира, используемой в качестве базовой карты, и с рабочим слоем с ID элемента 9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce, представленном на карте:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Physical_Map/MapServer&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce
Добавление базового слоя
Чтобы добавить к базовой карте базовый слой, установите для слоя параметр basemapReferenceUrl=. Параметр basemapReferenceUrl= необходимо использовать вместе с параметром basemapUrl.
В этом примере Map Viewer открывается со слоем базовой карты World Imagery, а базовый слой настроен на слой World Boundaries and Places:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer&basemapReferenceUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Reference/World_Boundaries_and_Places/MapServer
Задание рабочих слоев
Чтобы задать рабочие слои, которые будут находиться поверх базовой карты, используйте webmap=, layers=, layerIds=, url= или urls=. Если слой является элементом веб-сайта, используйте layers=, чтобы получить доступ ко всем настройкам слоя. Чтобы добавить отдельные подслои из векторного слоя, содержащего несколько подслоев, используйте layerIds=. Если слой не используется на веб-сайте, то используйте url= или urls=.
Параметр layers= принимает один или несколько идентификаторов элемента. Для нескольких слоев используйте список идентификаторов, разделенный запятыми (&layers=<itemID>,<itemID>,<itemID>).
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=8152694dd9594393a1db4d62d2020fe3&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce,dece90af1a0242dcbf0ca36d30276aa3
Параметр layerIds= принимает ID одного слоя или несколько ID разных слоев. Если векторный слой содержит несколько подслоев, используйте параметр layerIds=, чтобы добавить отдельные подслои. Для нескольких подслоев используйте список идентификаторов, разделенный запятыми (&layerIds=0,1,2).
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?layers=025063719c32408dbd4fb608faa28d2a&layerIds=0,2
Параметр url= принимает URL одного слоя.
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?
  url=https://services.myportal.example.com:7443/arcgis/rest/services/Demographics/USA_Population_Density/MapServer
Для нескольких слоев используйте urls=. Разделите слои запятыми. Экстент карты базируется на экстенте последнего слоя в списке или сервиса, требующего наибольшего времени для загрузки. Чтобы приблизиться к определенному экстенту, используйте параметр extent=.
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?urls=https://services9.arcgis.com/RHVPKKiFTONKtxq3/arcgis/rest/services/NOAA_METAR_current_wind_speed_direction_v1/FeatureServer,https://services9.arcgis.com/RHVPKKiFTONKtxq3/arcgis/rest/services/NOAA_storm_reports_v1/FeatureServer?layers=show:4&extent=-108,31,-85,40
В ArcGIS 10.5 можно использовать операция ?layers в сервисе объектов.
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/RedlandsEmergencyVehicles/FeatureServer?layers=show:1,2
Задание масштабного уровня и центра карты
Масштаб автоматически задается для карты в Map Viewer при использовании вами параметра webmap или find. При использовании вами параметра webmap карта будет автоматически приближена к полному экстенту, если только другие параметры URL, например, level и center или extent, не используются для замещения масштаба веб-карты. Если вы используете параметр find, карта автоматически масштабируется до наиболее подходящего экстента найденного местоположения.
Для указания определенного уровня масштаба используйте параметры center и level. Параметр level принимает ID уровня масштаба кэша, который указывается в конечной точке REST-сервиса базовой карты с листами. Разрешение обратно пропорционально масштабу. Параметр level поддерживается только базовыми картами с листами и не поддерживается базовыми картами, созданными из динамических картографических сервисов и других данных, которые не разбиваются на листы.
Чтобы центрировать карту в определенном местоположении, установите center, используя географические координаты (x,y) или координаты проекции (x,y,WKID). В качестве разделителей вы можете использовать запятые или точки с запятой. Используйте точку с запятой, если ваши числа используют запятые в качестве десятичных знаков.
Примечание:
Параметры level и center нужно применять вместе. Параметр level игнорируется, если он используется один.
См. следующий пример географических координат:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?center=20,45&level=4
См. следующий пример координат проекции:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?center=500000,5500000,102100&level=4
Определение экстента
Для задания экстента карты используйте extent. Параметр extent допускает географические координаты (GCS), такие как MinX,MinY,MaxX,MaxY или координаты проекции (PCS), например, MinX,MinY,MaxX,MaxY,WKID. В качестве разделителей вы можете использовать запятые или точки с запятой. Используйте точку с запятой, если ваши числа используют запятые в качестве десятичных знаков.
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?extent=-117.20,34.055,-117.19,34.06
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?extent=-13079253.954115,3959110.38566837,-12918205.318785,4086639.70193162,102113
Задание видимости слоя
Чтобы задать видимость подслоев открываемого на карте слоя, используйте layers=show:.
В этом примере подслой 3 виден, но другие подслои невидимы:
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/BLS_Monthly_Unemployment_Current_14_Months/FeatureServer?layers=show:2&find=Pennsylvania
Поиск местоположения или объекта для открытия карты
Чтобы найти местоположение или объект непосредственно после открытия карты, используйте find. Карта автоматически масштабируется до ближайшего совпадения, кроме того, к ней добавляется маркер выноски. find Параметр принимает однострочные адреса, частичные адреса (например, только город или только страна), названия мест и координаты долготы-широты.
В следующем примере используется однострочный адрес в Map Viewer:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?find=380 new york st,redlands,ca
Подсказка:
Чтобы найти местоположение или объект в слое поиска включите параметр webmap= с уникальным ID карты.
Добавление точки
Чтобы добавить точку на карту, используйте marker=<x>,<y>. Вы также можете настроить следующие необязательные параметры:
  • <wkid> – пространственная привязка координат x,y, добавленных на карту. Если вы не укажете WKID, то будут использоваться координаты географической системы координат (GCS).
  • <encoded title> – заголовок всплывающего окна точки. Если вы не укажете заголовок, то всплывающее окно будет пустым.
  • <encoded icon URL> – символ для точки. Если вы не укажете символ, то используется символ синего маркера.
  • <encoded label> – надпись рядом с символом точки.
Пример
В следующем примере показаны разделители - точки с запятой:
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?marker=-79.234826;38.147884;;Race start and finish;;Grindstone 100 Ultra Marathon&level=7
Рекомендации
При добавлении точки на карту помните следующее:
  • Для добавления точки координаты <x>,<y> обязательны.
  • Вы должны кодировать параметры title, icon и label.
  • Вам необходимо добавить параметры в следующем порядке: marker=<x>,<y>,<wkid>,<encoded title>,<encoded icon URL>,<encoded label>.
  • В качестве разделителей вы можете использовать запятые или точки с запятой. Используйте точку с запятой, если ваши числа используют запятые в качестве десятичных знаков.
  • Используйте пустые значения. Не используйте пробелы. Например, чтобы задать из необязательных параметров только надпись, добавьте надпись шестым по счету параметром, а для остальных параметров оставьте пустые значения (x;y;;;;label).
  • Если вы хотите отобразить карту в определенном масштабе (помимо центрирования в точке), включите параметр level.
  • Вы можете отредактировать и сохранить слой примечаний к карте в виде карты или независимого элемента.
  • Пользователи с учетной записью организации смогут использовать эту точку для построения маршрутов и выполнения анализа.
Скрытие панели инструментов Содержание и Настройки
Чтобы скрыть панели инструментов Содержание (тёмная) и Настройки (светлая) в Map Viewer, используйте mapOnly=true. Щелкните Показать интерфейс , чтобы отобразить панели инструментов в виде карты.
В следующем примере используется параметр mapOnly=true:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=29990ur6423j1180p53f9t30019491&mapOnly=true
