О публикации векторных слоев как ссылок
Как администратор, вы можете выбрать, как будут доступны векторные слои и представления размещенных векторных слоев для других участников сотрудничества. Общий доступ к слоям и представлениям в качестве ссылки предоставляет получателям оперативный доступ к общим слоям, а также доступ к информационным продуктам векторного слоя, таким как веб-карты и картографические веб-приложения, если они также были предоставлены участникам сотрудничества.
При публикации векторного слоя или представления в качестве ссылки в каждой участвующей организации создается новый слой, который ссылается на исходный слой или представление, а не копирует исходные данные. Правки, внесенные в исходный слой в исходной организации ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online, немедленно становятся доступными получателям. Для доступа к векторному слою или представлению по ссылке у участников должен быть доступ к векторному слою на исходном портале или организации, если только этот слой не является доступным для Всех. Для защищенных слоев получатели должны пройти аутентификацию в исходной организации или на исходном портале как участники, для которых был опубликован этот слой. Получатели должны иметь как минимум роль Вьюер, чтобы просматривать защищенные ресурсы, опубликованные как ссылки. В сотрудничествах ArcGIS Enterprise к ArcGIS Enterprise можно добавить учетные данные Вьюера в рабочую область сотрудничества как для участников хоста, так и гостей. Это позволяет получателям сервисов, опубликованных как ссылки, просматривать ресурсы без необходимости использовать учетные данные исходного портала.
Чтобы использовать слои и представления в качестве ссылок, выберите опцию Как ссылка при присоединении группы к рабочей области сотрудничества. Все слои и представления будут доступны этой группе в качестве ссылок, даже если для исходных элементов включена синхронизация.
