Вычисление значений полей
Вычисление полей позволяет владельцу размещенного векторного слоя или администратору организации менять значения каждой строки определенного поля в таблице атрибутов слоя.
Например, если у вас есть размещенный векторный слой с информацией о продаже объектов недвижимости - включая цену продажи и налоговую ставку - вы можете добавить поле для хранения предполагаемой суммы налога. Чтобы заполнить поле estimated_property_taxes, задайте вычисление выражения поля, которое считывает значения поля sale_price и умножает их на значения tax_rate.
Есть два способа написания выражений в калькуляторе полей слоев размещенного векторного слоя:
ArcGIS Arcade – Arcade рекомендуется для вычислений, требующих большего функционала, чем предоставляет SQL, поскольку Arcade обеспечивает доступ к атрибутивным значениям и геометрии объектов, что позволяет вам создавать выражения, содержащие пространственные операции. Кроме того, если при вычислении конкретной строки возникает ошибка, можно остановить процесс, понять проблему и после ее решения начать вычисление заново.
Примечание:
Вы должны включить редактирование слоя, чтобы использовать Arcade для вычислений, но для этого слоя нельзя включить синхронизацию. См. Управление редактированием размещенных векторных слоев для получения информации об изменении настроек редактирования и синхронизации.
SQL – используйте SQL для достижения высокой производительности при вычислениях непространственных атрибутов, которые можно выразить с помощью стандартизованного языка SQL (SQL-92). Можно запустить SQL-запросы для размещенных векторных слоев со включенной синхронизацией и слоев, настроенных на отслеживание создателей и редакторов объектов. Для таких слоев выражения Arcade использоваться не могут.
Существует множество точек входа в рабочий процесс вычисления значений поля. В следующем разделе описывается, как вычисляются значения поля из вида Таблица на вкладке Данные на странице элемента размещенного векторного слоя. Последующие разделы содержат примеры наиболее частых вычислений.
Вычисление значений поля на странице элемента
Выполните следующие действия, чтобы вычислить строковые, числовые значения или значения даты в поле из вида Таблица на вкладке Данные страницы элементов векторного слоя.
Внимание:
Вычисления полей отменить нельзя. По этой причине рекомендуется добавить поле, вычислить в нем значения и подтвердить, что вычисление соответствует вашим требованиям. Если это так, можно вычислить исходное поле так, чтобы оно стало равным добавленному полю. Когда вы убедитесь, что значения в исходном поле обновлены, добавленное поле можно будет удалить.
На странице элемента слоя, щелкните вкладку Данные, чтобы открыть таблицу.
Щелкните кнопку Опции
в заголовке столбца, для которого вы хотите вычислить значения, и щелкните Вычислить.Вычисленные значения будут записаны для строк в это поле.
Выберите язык для выражения: Arcade или SQL.
Если для размещенного векторного слоя включена синхронизация либо он настроен на отслеживание создателей и редакторов объектов, поддерживается только SQL.
Дополнительно щелкните Добавить новый на панели Задать фильтр, чтобы отфильтровать, какие значения будут обновлены в поле при запуске вычисления.
Фильтры позволяют вам ограничить, какие строки обновляются при вычислении. Фильтр может быть основан на значениях из другого поля или значениях в поле для обновления. Вы можете применить несколько фильтров.
Например, чтобы обновить ставку налога с продаж для всех магазинов в определенном регионе в таблице, где хранится информация о налогах, вы можете отфильтровать поле региона по значению, представляющему регион, к которому применяется повышение, и вычислить новое значение для поля current_rate. Будут обновлены только т.е. ставки, которые относятся к этому региону.
Щелкните Далее, чтобы продолжить настройку выражения.
Составьте выражение вычисления.
Подсказка:
Убедитесь, что вы вычисляете значения для правильного поля. Если указано неправильное имя поля, выберите правильное из ниспадающего меню Поле.
Для выражения SQL введите основные операторы и функции.
Для Arcade используйте глобальные переменные, функции и константы.
Если вы не хотите, чтобы значения для тестовых объектов обновлялись при составлении выражения, отключите переключатель Автоматический предварительный просмотр.
Дополнительно щелкните Предварительный просмотр значений, чтобы отобразить исходные значения и вычисленные значения для тестируемых объектов.
Это сравнение поможет вам определить, приведут ли вычисления к ожидаемым значениям.
Примечание:
По умолчанию первые 40 объектов в слое отображаются в качестве проверки выражения. Значения в тестовых объектах будут обновляться по мере составления выражения.
Отображаются только сравнительные значения для тестовых объектов. Если для какого-либо объекта в списке тестовых объектов обнаружена ошибка, она отображается в конце таблицы тестовых объектов. Прокрутите, чтобы просмотреть ошибки.
Дополнительно задайте фильтр или несколько фильтров, чтобы изменить объекты, используемые для теста. Для этого выполните следующие шаги:
Щелкните Фильтр тестовых объектов.
Щелкните Добавить новый и задайте фильтр, который возвращает объекты для тестирования.
Чтобы добавить другой фильтр, ограничивающий количество объектов, используемых для тестирования, щелкните Добавить новый и задайте другой фильтр.
Щелкните Сохранить, когда вы закончите задание фильтра или фильтров тестовых объектов.
Примечание:
Этот фильтр не влияет на то, какие объекты обновляются; он изменяет только отображение объектов на панели предварительного просмотра. Предварительный просмотр ограничен 40 объектами, поэтому на панели предварительного просмотра будут отображены только первые 40 объектов, соответствующих требованиям фильтра.
Когда вы довольны выражением вычисления, щелкните Запустить вычисление.
Время вычисления зависит от сложности выражения и числа объектов в слое.
Примеры выражений
В следующих разделах приведен пример синтаксиса и методов выполнения вычислений в ArcGIS Enterprise.
Выполните математическую операцию над числовыми значениями в двух существующих полях, чтобы заполнить третье поле.
Одним из наиболее распространенных вычислений, которые вы выполняете, является вычисление нового числового значения на основе существующих значений вашего векторного слоя. Например, вы можете вычесть значение продаж за один год для всех ваших магазинов из сумм продаж за другой год, чтобы найти изменение прибыли от одного года к следующему, или вы можете разделить общее количество жителей в возрасте до 18 лет на общую численность населения, чтобы определить долю, которое составляют люди в возрасте до 18 лет.
Примеры Arcade
Вычислите разность значений двух числовых полей: Sales2016 и Sales2017 и заполните этими значениями числовое поле.
$feature.Sales2016 - $feature.Sales2017
Примеры SQL
Вычислите числовое поле (SalesDifference), чтобы найти разность значений полей Sales2016 и Sales2017.
Sales2016 - Sales2017
Заполните числовое поле десятичным числом, которое является результатом вычисления доли людей младше 18 лет в общей численности населения.
PopUnder18/TotalPop
Объединение строковых значений существующих полей в новое строковое поле
Другое вычисление, которое заполняет новое поле, включает объединение значений из существующих строковых полей. Например, у вас может быть два строковых поля для хранения расположения номеров в отеле - Этаж (Floor) и Комната (Room) - и вы хотите объединить их в строковое поле, содержащее обе этих строки.
В следующих примерах значения полей Floor и Room будут объединены в одно поле.
Пример Arcade
Concatenate($feature.room,$feature.floor)
Пример SQL
CONCAT(Floor,Room)
Удаление конечных или начальных пробелов из строковых полей
Когда пользователи вводят или вставляют значения в поле при редактировании, они могут допускать ошибки и, например, оставлять в тексте ненужные конечные или начальные пробелы. Эти ошибки можно исправить, удалив пробелы.
В этих примерах редактор вставлял завершающий пробел при вставке значения New Hampshire в поле, в котором хранятся имена штатов, поэтому вы удалите завершающий строку пробел.
Пример Arcade
Trim('New Hampshire ')
Пример SQL
Trim(TRAILING ' ' FROM 'New Hampshire ')
Заполните поле различными значениями, исходя из значений в другом поле
Иногда значение, которое должно добавиться в поле, зависит от объекта и от другого значения для того же объекта. Например, вы можете добавить строковое поле в векторный слой для хранения текста, который описывает числовое или сокращенное строковое значение в другом поле. Поскольку интерфейс вычислений SQL не поддерживает это, используйте Arcade для этих типов вычислений.
Пример Arcade
В следующем примере в текстовое поле записываются разные строковые значения - None, Low, High или Other - в зависимости от значения, которое содержится в другом поле слоя (HowMany).
When(
$feature.HowMany == 0, "None",
$feature.HowMany == 1, "Low",
$feature.HowMany == 2, "High",
"Other")
Замена одного значения на другое
Если вам нужно заменить существующее значение другим - например, когда изменился способ представления определенного значения или если вам нужно исправить неверно введенные значения - вы можете найти все существующие значения поля и заменить их новым значением. Поскольку интерфейс вычислений SQL не поддерживает это, используйте Arcade для этих типов вычислений.
Внимание:
Вычисления будут автоматически сохранены в векторном слое. Если вы по ошибке перезаписали имеющееся значение, вам потребуется снова выполнить вычисление, чтобы вернуть назад правильное значение.
Пример Arcade
В данном случае используется функция Replace для изменения британского написания (colour) на американское.
Replace($feature.color, 'colour', 'color')
Определение плотности на единицу площади для числового атрибута
Чтобы вычислить плотность на единицу площади какого-либо атрибутивного показателя, воспользуйтесь выражением Arcade, так как для пространственного поля в интерфейсе вычисления нельзя использовать язык SQL.
Пример Arcade
В этом примере для каждого объекта определяется плотность населения, путем деления значения населения (TotalPop) на площадь полигонального объекта, выраженную в квадратных милях:
$feature.TotalPop / Area ($feature,
'square-miles')
Вычисление координаты точечного объекта
Вы можете использовать выражение Arcade, чтобы получить значения долготы или широты для пространственных полей размещенного векторного слоя, который содержит только точки.
Этот тип вычисления не поддерживается для пространственного поля в интерфейсе вычисления.
Пример Arcade
В этом примере с помощью функции Geometry в поле вычисляется координата x- каждой точки слоя.
Geometry($feature).x
Добавление времени или выделение времени из даты
Вы можете добавить время или вычесть время из поля дат, чтобы создать обновленное поле дат. Например, можно вычислить будущую дату инспекции или осмотра, добавив к дате значение времени.
Пример Arcade
В данном примере используется функция DateAdd, которая добавляет семь дней к дате для получения соответствующего дня следующей недели.
var startDate = Date($feature.dateField);
var oneWeekLater = DateAdd(startDate, 7, 'days');
return oneWeekLater;
Примеры SQL
Для добавления или вычитания времени из поля дат используйте запрос INTERVAL, как показано в следующих вычислениях. В первом примере для получения новой даты к дате добавлено три дня. Во втором примере из поля метки времени вычитается три дня.
<DateField> + INTERVAL '3'DAY = updated date
<DateField> - INTERVAL '3 00:00:60' DAY TO SECOND = updated date
Запрос INTERVAL можно использовать со следующими значениями дат и времени:
DAY
HOUR
MINUTE
SECOND
DAY TO HOUR
DAY TO MINUTE
DAY TO SECOND
HOUR TO MINUTE
HOUR TO SECOND
MINUTE TO SECOND
Вычисление разницы между двумя датами
Может понадобиться вычислить временной диапазон между двумя датами. Например, у вас есть даты установки механизмов и даты проверок, на их основе можно вычислить разницу между двумя датами, чтобы убедиться, что диапазоны времени между проверками укладываются в допустимые нормативы. Результатом вычисления будет числовое поле, а не поле типа дата.
Пример Arcade
В следующем примере функция DateDiff используется для вычисления возраста человека путем нахождения разницы между текущей датой (endDate) и датой его рождения (startDate):
var startDate = Date($feature.startDateField);
var endDate = Date($feature.endDateField);
var age = DateDiff(endDate, startDate, 'years');
return age;
Примеры SQL
Для вычисления диапазона между двумя датами можно использовать любую комбинацию полей дат и литералов дат. Первое вычисление ниже использует поле дат, а второе – литерал дат. Третье и четвертое вычисления используют и поле дат, и литерал дат.
<DateField1> - <DateField2> = number of days in between
DATE'<SQL-supported Date Literal>' - DATE'< SQL-supported Date Literal>' = number of days in between
<DateField1> - DATE'<SQL-supported Date Literal>' = number of days in between
DATE'<SQL-supported Date Literal>' - <DateField2> = number of days in between
В результате получается числовое поле, которое вычисляется путем выделения одного поля/литерала дат из другого поля/литерала дат. Результат (количество дней) может быть целым числом, а также может включать дробную часть. например, 1.5 – это полтора дня или 36 часов.
В описанном ранее примере с проверками установленного механизма можно использовать любые из следующих вычислений, чтобы получить диапазон времени между датой установки 6/1/2015 и датой проверки 10/1/2015. Первое вычисление использует поля дат, второй – литералы дат, а третье и четвертое использует и те, и другие.
<InspectionDateField> - <InstallationDateField> = 122 (days)
DATE'10/1/2015' - DATE'6/1/2015' = 122 (days)
<InspectionDateField> - DATE'6/1/2015' = 122 (days)
DATE'10/1/2015' - <InstallationDateField> = 122 (days)
Ограничения при вычислении значений полей
Необходимо учитывать следующее:
При написании выражений SQL в интерфейсе Вычислить поле используйте имена полей, а не псевдонимы полей. Список Поля отображает имена всех доступных для вычислений полей. Вы можете отфильтровать данный список по полям типов Текстовое, Числовое и Дата.
Если вы наведете курсор на имя поля в списке Поля, то будут отображены псевдоним поля и тип поля.
Если вы щелкните имя поля в списке Поля, данное поле будет добавлено в выражение.
Вы не можете вычислять значения полей в копиях размещенных векторных слоев или в размещенных векторных слоях, с которыми связаны слои листов.
Вычисленные значения размещенного векторного слоя или вида не переходят на зависимые размещенные слои сцены.
При вычислении значений полей поддерживаются только стандартизированные запросы SQL.
Локально-специфичное форматирование не поддерживается в числах для выражений SQL. Например, если выбрана локаль Испании, в таблице атрибутов необходимо использовать точку для отделения десятичных знаков, вместо запятой.
Использовать числовую функцию
MODс полями типа double нельзя. Преобразуйте поле в целочисленное, как показано в этом примере.Нельзя использовать выражения Arcade для размещенных векторных слоев со включенной синхронизацией или настроенных на отслеживание пользователей, создавших или изменивших объекты.
Вы не можете использовать Arcade для вычисления значений для следующих типов данных полей на странице элемента векторного слоя:
Big integer
Только дата
Только время
Примечание:
Когда любой слой в размещенном векторном слое содержит эти типы данных, вычисления Arcade отключаются для всего размещенного векторного слоя, даже для тех подслоев, которые не содержат неподдерживаемых типов данных.
Справка по стандартизированному SQL (SQL-92)
При написании выражения SQL для вычисления значений поля необходимо использовать стандартизированный SQL. В этом разделе содержится список функций и операторов SQL, которые можно использовать в выражениях SQL в ArcGIS Enterprise.
После создания выражения SQL щелкните кнопку Вычислить. Если есть ошибки, то сообщение об ошибке появится в нижней части диалогового окна. Исправьте выражение и запустите вычисление снова.
Операторы
В диалоговом окне Вычислить поле вы можете построить простые SQL выражения с использованием таких операторов, как плюс, минус, умножить и разделить. Примеры и советы по использованию этих операторов:
Для умножения всех значений в числовом поле с именем
SAMPLEна 100.0, введите выражение SAMPLE * 100.0.Для более сложных выражений вы можете использовать круглые скобки для задания порядка вычислений, например, SAMPLE * (BASELINE – 40).
Математические операторы не работают со строковыми полями. Вам потребуется использовать строковые функции, описанные в разделе Строковые функции.
Если вы вычисляете поле типа double по значениям целочисленного поля, то функция
CASTможет быть автоматически добавлена в ваше выражение. Например, если вы вычисляете поле типа double с именемPOPпо значениям целочисленного поля с именемSAMPLE, выражение появится в виде CAST(SAMPLE AS FLOAT). Не удаляйте функциюCAST. См. ниже Числовые функции для информации по функцииCAST.Чтобы включить апостроф в строку, используйте два одиночных символа кавычек для апострофа. Например, 'Nightingale''s'. Не используйте символ двойных кавычек.
Функции
В дополнение к простым выражениям с использованием операторов, в выражениях SQL вы можете также использовать функции. Функции работают с именами полей, литералами и другими функциями. Предположим, вам нужно вычислить поле double, которое TOTALPOP делится на POP18. Если значение POP18 какого либо из объектов равно нулю, то такое вычисление приведет к ошибке деления на нуль. Можно защититься от этого, используя описанную ниже функцию NULLIF. Выражение будет TOTALPOP / NULLIF(POP18, 0).
Функции принимают аргументы. В таблицах ниже, любой аргумент может быть следующим:
Имя поля, при условии, что тип поля соответствует типу аргумента (строка, число или дата).
Строка символов, такая как 'Sailboat' (строка в одинарных кавычках), число 5, дата в формате MM/DD/YYYY hh:mm:ss или YYYY-MM-DD, или время в формате HH:MM:SS в одинарных кавычках.
Функция, которая возвращает значение надлежащего типа (строка, число или дата). Например, FLOOR(POWER(SAMP_ERR, 0.5)) возвращает наибольшее целочисленное, которое меньше или равно квадратному корню из
SAMP_ERR.
Для иллюстрации, примеры в описательном столбце следующих таблиц в основном используют символьные аргументы. Вы можете заменить имя поля или другую функцию для этих аргументов.
Функции дат
Некоторые вычисления можно выполнить для полей типа дата. Например, можно добавить или выделить время из поля даты или вычислить разницу между двумя полями дат.
Прежде чем начать работать с полями даты, ознакомьтесь с особенностями даты и времени.
Можно использовать любую комбинацию числовых полей, полей дат и литералов для вычисления поля типа дата. При работе с литералами дат, необходимо использовать форматы дат, поддерживающие SQL.
Доступны следующие функции дат:
Функция |
Описание |
Возвращает текущую дату в формате времени UTC. Отображаемое значение зависит от используемого вами клиента. На веб-сайте портала даты отображаются в часовом поясе вашего браузера. Следующий пример возвращает все значения поля inspection_date , которые имеют дату до сегодняшней:
Возвращает текущие дату и время в формате UTC (часы, минуты, секунды). Отображаемое значение зависит от используемого вами клиента. На веб-сайте портала время отображается в часовом поясе вашего браузера. В этом примере для поля
Возвращает одну часть ( В следующих примерах извлекаются различные единицы из значения даты и времени 21.12.2021 15:11:44:
Числовые функции
Функция |
Описание |
Возвращает абсолютное (положительное) значение заданного числа. |
Конвертирует число в другой тип. В первом примере ниже число преобразуется в целое. Поскольку числа являются целыми числами, результатом будет 1424. Во втором примере целое число преобразуется в число с плавающей точкой, что приводит к десятичному числу: 1424.0
Возвращает наименьшее целочисленное значение, большее или равное указанному числу. В следующем примере возвращается 13:
Возвращает тригонометрический косинус |
Возвращает наибольшее целое значение, меньшее или равное указанному числу. В следующем примере возвращается 12:
Возвращает натуральный логарифм указанного числа. |
Десятичный логарифм указанного числа. |
Возвращает остаток после деления делимого (<number>) на делитель <n>. <n> и <number> должны быть целочисленными. Примеры:
Возвращает Каждый раз, когда в вычислении встречается значение поля Предположим, вам нужно вычислить поле double, которое
Возвращает значение указанного числа, возведенное в указанную степень ( В следующем примере возвращается 32768:
Округляет число до заданной длины. Если для Примеры приведены ниже:
Возвращает тригонометрический синус |
Возвращает тангенс |
Сокращает Положительное значение Во втором примере числа слева от десятичного места усекаются до двух цифр, что приводит к получению значения 111.99. Во втором примере усекаются числа слева от десятичного разделителя, что приводит к получению значения 100.00.
Строковые функции
Функция |
Описание |
Преобразует строку в дату или время, если строковое значение имеет поддерживаемый формат. Если строка имеет формат 'MM/DD/YYYY hh:mm:ss' или 'YYYY-MM-DD', вы можете преобразовать ее в дату. Если строка имеет формат 'HH:MM:SS', вы можете преобразовать ее в дату формата только время ( Например, следующая строка может быть приведена к дате:
Возвращает число символов указанного строкового выражения. Результат является целым числом. Например, следующее выражение возвратит 8:
Соединяет два строковых значения. Могут быть предоставлены только две строки. Чтобы объединить более двух строк, вложите последовательные функции Первый пример ниже объединяет буквы A и B. Во втором примере показана вложенная функция
Значения Null конвертируются в пустую строку. |
Если функция Например, если пользователь planner3 выполнил вход в организацию для доступа к представлению размещенного векторного слоя, который содержит следующее определение запроса, то только объекты, в поле staffmember которых содержится значение planner3, будут возвращены подключенному пользователю:
В следующем примере несколько значений хранятся в поле staffmember. Следующее выражение
Возвращает позицию первого появления подстроки в указанной строке. Если подстрока не найдена, то результат - 0. В первом примере ниже результат - 5, потому что первая буква (b) подстроки (boat) является пятой буквой в строке (Sailboat). Во втором примере результат - 0, потому что подстрока (motor) отсутствует в строке.
Возвращает часть значения строки; См. примеры ниже:
Возвращает строку, в которой все начальные и конечные пробелы удалены. В следующем примере до и после строки есть пробел, San Bernardino. Ключевое слово
Будет возвращена строка |
Возвращает строку, в которой все символы преобразованы в символы верхнего регистра. В этом примере все буквы строки Sailboat преобразуются в верхний регистр, что приводит к получению строки
Возвращает строку, в которой все символы преобразованы в символы нижнего регистра. В следующем примере будет возвращено
