Настройка элементов приложения
В дополнение к регистрации приложений, которые вы добавляете в организацию, вы можете настроить свойства и параметры элементов приложения.
Задание свойств приложения
Задайте свойства приложений, чтобы помочь людям понять, какой тип приложения вы опубликовали для них, и как они могут его использовать.
Выполните следующие действия, чтобы задать свойства элемента приложения:
  1. Выполните вход в вашу организацию как владелец элемента или администратор организации.
  2. Откройте страницу элемента и щелкните вкладку Настройки.
  3. Для шаблонов веб-картографии, мобильных или настольных приложений укажите одно из следующих назначений:
    • Готовое к использованию - выберите эту опцию, если это не шаблон приложения и если в приложении отсутствуют параметры конфигурации.
    • Самонастраиваемое - используйте этот параметр для развертывания приложения с помощью внутреннего конструктора приложений.
    • Пример кода - если цель приложения - предоставить пример, который другие могут использовать для создания своих собственных приложений, выберите Пример кода и прикрепите код к элементу приложения.
  4. Для настольных приложений укажите платформу приложения.
  5. Если приложение представляет собой настраиваемый шаблон приложения, выберите JavaScript из раскрывающегося списка API.
    Прежние версии:
    Другие параметры API и SDK, присутствующие для мобильных приложений, являются устаревшими, но они не были удалены, поскольку эти свойства заданы для существующих элементов приложения. Вам не нужно задавать их для новых приложений, кроме настраиваемых шаблонов.
  6. Щелкните Сохранить.
Публикация кода приложения
Вы можете прикрепить код (в виде файла .zip) к элементам вашего приложения. Это позволит предоставлять доступ к исходному коду приложения, когда вы публикуете пример или настраиваемое приложение.
Выполните следующие шаги для добавления файла примера кода к элементу приложения:
  3. Щелкните Прикрепить код и загрузите файл .zip, содержащий образец кода.
  4. Щелкните Сохранить.
Чтобы обновить добавленный код, не выполняя сброс счетчика загрузок элемента, щелкните Обновить код и отправьте файл .zip с тем же именем, что и у исходного файла .zip. Чтобы прикрепить новый файл, сначала щелкните Удалить, чтобы удалить существующий файл, а затем повторите описанные выше действия, чтобы прикрепить новый. Удаление существующего файла и добавление нового приводит к сбросу счетчика количества загрузок элемента.
Редактирование URL-адреса приложения
Если URL-адрес для приложения веб-картографии, мобильного приложения или приложения с расширением, добавленного в вашу организацию, меняется, вы можете обновить URL-адрес элемента приложения, чтобы указать элементу новый URL-адрес.
Выполните следующие действия, чтобы обновить URL-адрес элемента приложения:
  3. Введите или вставьте новый URL-адрес приложения в поле URL.
Отключите возможность другим пользователям создавать копии приложения
Участники организации, с которыми вы делитесь приложением, созданным в ArcGIS Instant Apps, могут сделать копию вашего приложения. Элемент приложения, созданный в их ресурсе, изначально ссылается на ту же карту или сцену и слои, что и ваше приложение, и обладает теми же свойствами, что и ваше приложение, но пользователь может изменить все эти настройки в своей копии, не затрагивая ваше приложение.
Будучи владельцем приложения или администратором организации, вы можете запретить другим пользователям создавать копии приложения.
Выполните следующие действия, чтобы запретить другим пользователям создавать копию вашего приложения:
  3. Отмените отметку опции Разрешите другим сотрудникам вашей организации сохранять копию этого элемента.
Управление учетными данными для зарегистрированных приложений
Вы можете управлять учетными данными разработчика, которые указали при добавлении приложения в организацию.
На вкладке Настройки страницы элемента приложения вы можете выполнить следующие действия:
  • Сбросить секретный вопрос приложения.
    Примечание:
    Сброс секретного вопроса приложения делает недействительными все существующие токены приложения и ключи API, выданные для приложения. Приложения, настроенные с использованием секретного вопроса, возможно, потребуется обновить.
  • Скопировать или обновить временный токен приложения.
  • Отменить регистрацию приложения.
  • Изменить права доступа, выданные приложению.
    Примечание:
    Если элемент учетных данных не включал персональных прав доступа при его создании, вы не сможете добавить их при редактировании учетных данных. Для получения информации о типах прав доступа обратитесь к Руководству по безопасности и аутентификации в справке разработчика Esri.
  • Указать, к каким слоям у приложения будет доступ.
  • Обновить URL-адрес источника данных для встроенных учетных данных OAuth.
  • Обновить URL-адреса перенаправления для встроенных учетных данных OAuth.
  • Обновить URL-адреса запросов для встроенных учетных данных ключа API.
Информацию, которая поможет вам управлять учетными данными, см. на следующих страницах справки Esri Developer:
Чтобы получить доступ к настройкам и изменить их, выполните следующие действия:
  1. Войдите в организацию в качестве владельца приложения или администратора организации.
  3. Прокрутите страницу до раздела Приложение и внесите необходимые изменения.
  4. Нажимайте Сохранить после каждого изменения, вносимого в настройки.
    Примечание:
    Изменение нескольких настроек за раз перед сохранением может привести к тому, что некоторые настройки не будут сохранены.
  5. Повторите при необходимости шаги 3 и 4.
Настройка категорий входа в приложение
Вы можете настроить свой опыт регистрации приложений OAuth 2.0 с помощью пользовательских категорий входа. Ваше приложение может унаследовать организационные категории входа в систему, или вы можете создать категории входа в систему, специфичные для приложения.
Примечание:
Чтобы настроить категории для входа в приложение, ваш администратор должен включить пользовательский вход для организации.
Чтобы создать пользовательскую категорию входа для своего приложения, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию как владелец элемента с правами на создание, обновление и удаление или как участник с ролью администратора по умолчанию.
  2. Откройте страницу элемента для приложения.
  3. Щелкните раздел Вход на вкладке Настройки.
  4. Включите переключатель Включить пользовательские категории входа для этого приложения.
  5. Щелкните Создать пользовательскую категорию входа.
    Примечание:
    Вы можете настроить до 100 пользовательских категорий входа.
    Появится панель Создать категорию входа.
  6. При желании на панели Выбрать способ запуска можно выбрать категорию, отличную от опции Организация по умолчанию. Щелкните стрелку ниспадающего списка Выбрать категорию входа, с которой нужно начать и выберите опцию.
    Методы входа будут отражать то, что разрешено в разделе Учетные записи для вашей организации, например Учетная запись ArcGIS, Open ID или SAML.
  7. Щелкните Далее.
  8. Введите Заголовок и Описание для своей категории в полях Заголовок и Описание соответственно.
    Выбранный вами заголовок будет отображаться в качестве опции в разделе Выберите тип учетной записи при входе пользователя в приложение.
  9. Щелкните Далее.
  10. По желанию можно использовать панель Типы входа, чтобы включить доступ к категориям входа и изменить Заголовок категорий входа после их включения.
    Для создания категории необходимо включить хотя бы один способ входа.
    Подсказка:
    Снимите отметку рядом с пунктом Включить категорию входа, если хотите настроить категорию, но не готовы разрешить пользователям входить в систему с использованием этой категории. Вы можете активизировать категорию, включив переключатель рядом с названием категории в разделе Вход на вкладке Настройки на странице элемента приложения.
  11. Щелкните Создать категорию.
    Примечание:
    После создания и включения настраиваемой категории входа категория организации по умолчанию не будет отображаться при входе пользователей в приложение.
    Категория отображается в разделе Вход на вкладке Настройки на странице элемента.
    Примечание:
    Категории настраиваемого входа для конкретных приложений не будут отображаться в разделе Пользовательский вход в разделе Безопасность в настройках организации.
  12. При желании нажмите Предварительный просмотр страницы входа, чтобы узнать, что увидят пользователи при входе в систему. Чтобы обновить пользовательскую категорию входа, щелкните Настроить.
