Размещенные слои
Вы можете публиковать карты и данные в виде размещённых слоёв в организации. Веб-приложения, настольные и мобильные приложения могут получать доступ к размещенным слоям через интернет, если вы это разрешаете.
Размещенные слои позволяют обмениваться с другими участниками вашей организации картами, сценами, объектами, 3D-данными и изображениями.
Предварительные требования для публикации размещенных слоев
У вас должны быть права доступа для создания, обновления и удаления ресурсов и публикации размещенных слоев. Если опция публикации недоступна, обратитесь к администратору организации, чтобы подтвердить, что вы являетесь участником роли, которой назначены правильные права на публикацию размещенных слоев.
Типы размещенных слоев
Вы можете опубликовать следующие типы размещенных слоев.
Векторные слои
Размещенные векторные слои поддерживают запросы к векторным объектам, визуализацию и редактирование. Размещенные векторные слои лучше всего использовать для визуализации данных поверх базовых карт. В веб-приложениях размещённые векторные слои отображаются в веб-браузере и поддерживают интерактивное выделение, запросы и всплывающие окна.
Более подробно см. Публикация размещённых векторных слоёв.
Опубликовав размещённый векторный слой, вы можете создавать представления данных этого векторного слоя. Представления размещённых векторных слоёв ссылаются на те же данные, что и размещённые векторные слои, использованные для создания представления, но вы можете применить различные настройки редактирования, публикации и пр. Более подробно см. Создание представлений размещенных векторных слоев.
Представления векторных слоев
Если у вас есть права на публикацию, и вам требуется не только изменить стиль и оформление размещенного векторного слоя, но и создать его другое представление – например, вы хотите изменить возможности редактирования или опубликовать данные в другой группе – вы можете создать представление размещённого векторного слоя на основе этого размещённого слоя. Представление размещенного векторного слоя напоминает копирование слоя, но позволяет управлять не только способом отображения слоя. Например, вы можете создать представление размещенного векторного слоя, если вам необходимо предоставить разные возможности редактирования для разных групп сотрудников. Многим организациям необходимо предоставлять данные всей организации и разрешать отдельным участникам определённых групп в организации поддерживать актуальность этих данных. Представления размещённых векторных слоёв дают такую возможность. Когда вы публикуете размещённый векторный слой, вы можете предоставить к нему доступ в пределах группы или групп, участники которых должны его редактировать. Затем, для остальных участников организации можно создать размещённый векторный слой с выключенной возможностью редактирования, который ссылается на исходный размещённый слой. Так как два слоя имеют общие данные, когда участники группы редактируют исходный размещённый векторный слой, другие пользователи мгновенно видят изменения данных.
Слои WFS
Размещенные слои WFS - это доступные только для чтения представления размещенных векторных слоев. Слои WFS соответствуют спецификации Open Geospatial Consortium (OGC) WFS. Размещенный слой WFS и размещенный векторный слой, из которых происходит публикация, содержат те же самые данные и начальные метаданные.
Более подробно см. в разделе Публикация размещенных слоев WFS.
Слои листов
Слои размещенных листов обеспечивают быструю визуализацию карты с использованием набора заранее сгенерированных изображений карты, или листов. Эти листы создаются и хранятся на том сервере, куда вы загружаете свои данные.
Описание каждого типа слоя листов и способы их публикации см. в разделе Слои листов.
Слои сцены
Размещенные слои сцен поддерживают быструю визуализацию 3D данных с помощью набора кашированных листов. Кэши создаются из 3D-данных, хранящихся в пакетах слоев сцены, которые вы создаете из ArcGIS Pro.
Более подробно см. в Публикация 3D-слоев.
Слои изображений
Размещенные слои изображений представляют собой сервисы изображений, которые размещены в вашей организации. Они поддерживают большое количество типов растров и продуктов изображений, так что вы можете создавать, обмениваться и анализировать свои изображения дистанционного зондирования и растровые данные.
Подробнее см. в разделе Публикация размещенных слоев изображений.
Зависимости размещённого слоя
У размещённых слоёв есть зависимости – элементы, из которых вы их создаёте. Например, если вы опубликуете размещённый векторный слой из загруженного шейп-файла, то, удалив этот шейп-файл, вы не сможете выполнять такие операции, как перезапись размещённого векторного слоя.
Аналогично, если вы публикуете другие размещённые слои из размещённого векторного слоя, вы создаёте зависимости между этими слоями. На основании размещённого векторного слоя можно публиковать следующее:
  • Размещенный слой листов
  • Размещенный слой WFS
  • Представление размещенного векторного слоя
  • Размещенный слой изображений карты (может быть опубликован только из ArcGIS Pro )
Эти зависимые размещённые слои находятся в связи с размещённым векторным слоем, из которого они были созданы.
  • Представления размещённых WFS и векторных слоёв ссылаются на те же данные, что и размещённые векторные слои, использованные для создания представления, но они полностью зависят от размещённого векторного слоя в плане доступа к данным.
  • Определенные функции размещённых слоев листов, такие как всплывающие окна, зависят от размещённого векторного слоя.
  • Зависимые слои и размещённые векторные слои, из которых они были созданы, должны принадлежать одному владельцу. Администраторы организации должны сначала переназначить владельца для основного размещённого векторного слоя. Как только администратор это сделает, все зависимые слои (и файлы, использованные для создания исходного размещённого векторного слоя) также будут переназначены этому же участнику.
  • Вы должны удалить все зависимые слои перед тем, как удалять размещённый векторный слой, из которого они были опубликованы.
Эти зависимости распространяются на слои, которые вы опубликовали из представлений размещённых векторных слоёв. Размещенные слои, которые вы публикуете из представления размещенного векторного слоя, связаны как с представлением, так и с размещенным векторным слоем, из которого было создано представление. Вы должны удалить все зависимые слои перед тем, как удалять представление размещённого векторного слоя.
У размещенного векторного слоя есть дополнительные ограничения; вы не можете задать определение в представлении размещенного векторного слоя, если у этого слоя есть зависимый от него размещенный слой листов.
Значение Создано из в разделе Детали на странице информации об элементе размещённого слоя говорит о том, какой слой или файл использовался при публикации размещённого слоя. Значения Опубликовано как и Другие представления указывают, какие другие размещенные слои были опубликованы или какие представления были созданы на основе размещенного векторного слоя.
Клиенты, которые могут использовать размещенные слои
Размещенные слои сообщаются посредством общеизвестной спецификации GeoServices REST и, соответственно, могут использоваться приложениями Esri и сторонними приложениями. Вы можете просматривать размещённые слои в Map Viewer, а также создавать собственные приложения с помощью ArcGIS Maps SDKs, ArcGIS Instant Apps или ArcGIS Experience Builder. К другим поддерживаемым клиентским приложениям относятся ArcGIS Field Maps и ArcGIS Pro. Дополнительные клиенты см. в приложения ArcGIS и ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Доступ к размещенным слоям
По умолчанию размещенные слои являются частными и сразу после публикации доступны только опубликовавшему их пользователю. Размещенные слои не появляются в результатах поиска и не являются по умолчанию частью какой-либо группы. Вы можете предоставить общий доступ к размещенным слоям определенным группам в вашей организации ArcGIS Enterprise, всем участникам организации или всем, кто может подключиться к вашей организации. Более подробно см. в разделе Общий доступ к элементам.
