Публикация размещенных 3D-слоев
Опубликуйте размещенный 3D-слой в своей организации, используя одну из следующих комбинаций источников данных и методов:
Размещенные 3D-слои содержат кэш, который служит для быстрой визуализации данных.
При публикации из ArcGIS Pro или пакета, файл .slpk или .3tz добавляется в качестве элемента в ваши ресурсы. После того, как вы убедитесь, что размещенный слой работает, вы можете удалить пакет с портала, чтобы сэкономить место на компьютерах портала, но делать это нужно только в том случае, если вы точно уверены, что пакет вам больше не пригодится.
Публикация из ArcGIS Pro
Добавьте в сцену слои данных в ArcGIS Pro, настройте сцену и опубликуйте (откройте общий доступ).
Слои, присутствующие в ArcGIS Pro, определяют тип публикуемого 3D-слоя. Некоторые примеры включают следующее (но не ограничиваются):
  • Слой объектов-мультипатч в сцене в ArcGIS Pro публикуется как слой 3D-объектов.
  • Набор данных LAS в сцене ArcGIS Pro публикуется как слой облака точек.
  • Опубликованный из ArcGIS Pro набор данных или пакет 3D-листов может создать 3D-объект или слой модели mesh.
При публикации данных мультипатч, точек или зданий в сцене в ArcGIS Pro и когда вы не кэшируете данные локально, в вашей организации создается размещенный слой сцены и связанный с ним векторный слой. Необходимо выбрать, будет ли векторный слой ссылаться на данные в зарегистрированном источнике данных, тогда будет создан сервис объектов ArcGIS Server, или же данные векторного слоя будут копироваться на портал, и тогда будет создан размещенный векторный слой.
Учитывайте, что веб-браузеры не могут отображать некоторые сложные картографические символы, которые вы могли использовать при создании сцены. Большинство типов символов можно использовать, но в некоторых случаях при публикации символы могут быть упрощены. См. раздел Создание карт для публикации сервисов объектов в Справке ArcGIS Server, чтобы узнать о поддерживаемых символах и внести необходимые соответствующие исправления в символы перед публикацией данных точек или мультипатчей.
Перед публикацией убедитесь, что вход на портал выполнен через ArcGIS Pro, и что подключение к порталу активно. Кроме того, ваша учетная запись портала должна принадлежать роли, обладающей следующими правами:
  • Создание, обновление и удаление ресурсов
  • Публикация размещенных слоев сцены, если вы будете публиковать слой сцены
  • Публикация размещенных слоев листов, если вы будете публиковать слой 3D-листов
Инструкции по публикации слоя сцены из ArcGIS Pro, см. в разделе Публикация слоя веб-сцены в справке ArcGIS Pro. Инструкции по публикации слоя 3D-листов из ArcGIS Pro см. в разделе Публикация слоя 3D-листов в справке ArcGIS Pro.
Публикация из пакета
Пакет слоя сцены содержит слой сцены и данные этого слоя. Вы можете создать пакет слоев сцены (SLPK) или пакет 3D-листов (.3tz) в ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map или ArcGIS CityEngine.
Чтобы загрузить пакет слоев сцены или пакет 3D-листов, его размер не должен превышать 500 ГБ. Если он больше 500 ГБ, используйте ArcGIS API for Python для публикации. Подробные инструкции см. в статье блога Публикация больших ресурсов кэша.
Если у вас есть пакет слоев сцены размером менее 500 ГБ или пакет 3D-листов, вы можете добавить его в свою организацию с локального диска и опубликовать размещенный 3D-слой, как описано в следующих двух разделах.
Публикация из пакета слоя сцены
Выполните следующие шаги, чтобы загрузить пакет слоев сцены и опубликовать размещённый 3D-слой:
  1. Войдите в вашу организацию и щелкните Ресурсы > Мои ресурсы.
    Необходимо выполнить вход с учетной записью с правами доступа на создание, обновление и удаление ресурсов и публикацию размещенных слоев сцены.
  2. Щелкните Новый элемент > Ваше устройство.
  3. Выберите пакет на своем компьютере или сетевом диске.
  4. Выберите Добавить <имя пакета> и создать размещенный 3D-слой.
  5. Щелкните Далее.
  6. Укажите заголовок.
  7. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
    Кроме того, можно выбрать в меню пункт Создать новую папку и ввести имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
  8. Если администратором организации настроены категории ресурсов, нажмите Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим людям было легче найти ваш элемент.
    Вы также можете начать вводить имя категории, чтобы сузить список категорий.
  9. При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
    Теги — это слова или короткие фразы, которые описывают элемент и помогают пользователям находить элемент при поиске. Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля уже расценивается как два тега.
  10. Дополнительно предоставьте краткое описание данных.
  11. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте слой или пакет одним из двух способов в разделе Классификация:
    1. Если у вас нет списка избранных классификаций, классифицируйте элемент с нуля. При желании можно сохранить классификацию как избранную, нажав кнопку Сохранить новую избранную классификацию, указав для нее имя и нажав кнопку Готово.
    2. Если у вас есть список избранных классификаций, выберите классификацию, которую следует применить к элементу, из раскрывающегося меню Применить избранную классификацию. Дополнительно можно сделать следующее:
      • Чтобы обновить классификацию, выберите новые параметры классификации и нажмите Обновить избранное. Либо нажмите Сохранить новый избранный, введите имя и нажмите Готово, чтобы сохранить обновленную классификацию как новый избранный.
      • Чтобы удалить классификацию, щелкните Управлять, затем Удалить рядом с названием классификации и нажмите Готово.
    Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.
    Примечание:
    Классификация элемента не ограничивает доступ к ней. Классификация, которую вы назначаете элементу, отображаемая на странице элемента, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Установите соответствующий уровень доступа, чтобы ограничить доступ к элементу.
  12. Щелкните Сохранить.
Пакет слоев сцены и 3D-слой создаются как отдельные элементы на вашей странице Мои ресурсы. Чтобы сделать любой из элементов доступным для других, опубликуйте его.
Публикация из пакета 3D-листов
Выполните следующие действия, чтобы загрузить файл пакета 3D-листов и опубликовать 3D-слой:
  1. Убедитесь, что вы вошли в систему организации, и что у вас есть права на создание, обновление и удаление ресурсов и публикацию размещенных слоев листов.
  2. На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щёлкните Новый элемент.
  3. Выберите тип создаваемого слоя: слой 3D-объектов или модель mesh.
    Выбранный вами тип влияет на то, что вы можете делать с размещенным 3D-слоем. Подробнее см. 3D-слои.
    Эта информация будет сохранена вместе с элементом пакета 3D-листов и элементом 3D-слоя, чтобы указать, как их можно использовать.
    Даже если вы не опубликуете ее сейчас, элемент пакета 3D-листов сохранит эту информацию и будет использовать ее при публикации слоя.
  4. Щелкните Далее.
  5. Если вы выберите слой 3D-объектов, необходимо выбрать Загрузить данные и щелкнуть Далее.
  6. Выберите пакет 3D-листов, выполнив одно из следующих действий:
    • Перетащите файл из окна проводника на вашем локальном компьютере в окно Выбрать 3D-данные.
    • Щелкните Ваше устройство, перейдите к файлу и выберите его.
  7. Выберите опцию для добавления файла и создания размещенного 3D-слоя.
    Если вы выберете опцию добавления только файла пакета 3D-листов, то впоследствии сможете опубликовать слой со страницы элемента пакета 3D-листов.
  8. Щелкните Далее.
  9. Укажите заголовок.
  10. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
  11. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
  12. При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
  13. Дополнительно предоставьте краткое описание данных.
  14. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте слой или пакет одним из двух способов в разделе Классификация:
    Примечание:
  15. Щелкните Сохранить.
Пакет 3D-листов и 3D-слой создаются как отдельные элементы на вашей странице Мои ресурсы. Чтобы сделать любой из элементов доступным для других, опубликуйте его.
