Управление слоями изображений карты
Владельцы слоев изображений карт, имеющие права публикации серверных слоев и администраторы организации могут управлять настроенными параметрами слоя, а также останавливать и запускать сервис, основанный на слое.
Примечание:
Если ваш сервис опубликован на интегрированном сервере, защищенном аутентификацией на веб-уровне (такой как Integrated Windows Authentication (IWA), упрощенный протокол доступа к каталогам (LDAP) или аутентификацией по клиентскому сертификату), вы не сможете настроить параметры сервиса и слоя через веб-сайт портала. В таких случаях вы должны использовать ArcGIS Server Manager на интегрированном сервере для управления настройками сервисов и слоев.
Запуск и остановка сервисов
Запуск и остановка сервисов – это типичные действия, которые вам понадобится выполнять при администрировании слоев изображений карты. Например, можно остановить сервис, чтобы изменить его свойства, и запустить его снова, чтобы изменения вступили в силу.
Запуск сервиса
Запуск сервиса делает его доступным для клиентского доступа. При запуске сервиса сервер создает предварительно определенное минимальное количество необходимых экземпляров. По запросу сервиса клиентами сервер возвращает доступный экземпляр. Если ни один из экземпляров в настоящее время недоступен, сервер инициирует дополнительные экземпляры для соответствия потребностям, пока не будет достигнуто максимально возможное количество экземпляров. В этом случае новые клиентские запросы сервиса ставятся в очередь до появления следующего свободного экземпляра.
Для запуска сервиса выполните следующие шаги:
  1. Выполните вход в организацию как владелец элемента с правами публикации или администратор.
  2. Откройте страницу элемента вашего слоя.
  3. Щелкните вкладку Настройки и прокрутите список вниз до раздела Слой изображений карты.
  4. Щелкните кнопку Запустить.
    Выбранный в модуле сервис запускается.
Остановка сервиса
При остановке сервиса сервер незамедлительно удаляет все экземпляры этого сервиса с сервера. Это освобождает любые ресурсы компьютера, которые были выделены для этого сервиса. Клиенты, использующие этот сервис, могут работать ненадлежащим образом, так как сервис не будет доступен.
Чтобы остановить сервис, выполните следующие шаги:
  1. Выполните вход в вашу организацию как владелец элемента с правами публикации или как администратор.
  4. Щелкните кнопку Остановить, затем щелкните кнопку Остановить сервис во всплывающем окне.
    Выбранный в модуле сервис будет остановлен.
Управление настройками слоя изображений карты
Управляйте конфигурацией и параметрами вашего слоя изображений карты.
Управление разрешенными операциями
Операции Карта, Данные и Запрос включены для слоев по умолчанию, а операция Карта включена всегда. Для управления тем, разрешены ли операции Запрос или Данные в вашем слое изображений карты, выполните следующие шаги:
  3. Перейдите на вкладку Настройки.
  4. Прокрутите вниз к разделу Слой изображения карты и разверните заголовок Конфигурация.
    В разделе Операции опции Карта, Запрос и Данные включены по умолчанию. Описания этих операций содержатся в следующей таблице:
    Карта
    Можно использовать методы Экспорт карты, Создать способ отображения, Построить KML и Запрос легенд. Эту операцию отключить нельзя.
    Запрос
    Можно использовать метод Идентифицировать.
    Данные
    Можно использовать методы Найти, Запрос и Запрос связанных записей.
  5. Выключите переключатели Данные и Запрос, чтобы отключить эти операции.
  6. Щелкните Сохранить, чтобы применить внесенные изменения.
Запрет на изменение пользователями оформления или поведения отображения слоя
Вы можете запретить пользователям изменять оформление или поведение отображения веб-слоя. Например, пользователи не смогут изменять символы, надписи или порядок составных слоев. Для этого выполните следующие действия:
  5. В разделе Динамическая рабочая область выключите кнопку-переключатель Разрешить по запросу изменение порядка слоев и условных обозначений.
    При отключении этого параметра пользователи не смогут изменять оформление или поведение веб-слоя при отрисовке. Например, пользователи не могут изменять символы, надписи или порядок составных слоев.
Включение динамических слоев
Если требуется динамически добавлять данные в слой изображений карты, настройте рабочую область, где будут размещаться добавляемые данные. Динамическая рабочая область может быть любой поддерживаемой базой данных, многопользовательской или файловой базой геоданных, либо каталогом на диске, доступным сайту ArcGIS Server, где опубликован картографический сервис вашего слоя изображений карты. Дополнительные сведения см. в разделе Динамические рабочие области.
Чтобы включить динамические слои для слоя изображений карты, выполните следующие шаги:
  5. В разделе Настроенные динамические рабочие области убедитесь, что кнопка-переключатель Разрешить по запросу изменение порядка слоев и условных обозначений включена.
  6. В разделе Настройка динамических рабочих областей щелкните Добавить.
  7. Выберите тип динамической рабочей области в ниспадающем меню Тип рабочей области.
  8. Введите идентификатор рабочей области.
    В запросе клиента на добавление слоя в приложение содержится ID. Это позволяет отличить данную рабочую область от других доступных рабочих областей. Идентификатор может быть символьной строкой, содержащей пробелы.
  9. Укажите путь к рабочей области. Значение зависит от типа рабочей области, которую вы выбрали:
    • **Многопользовательская база данных **— выберите подключение к базе данных, которое нужно использовать, щелкнув Ваше устройство и указав путь к файлу. Также можно перетащить файл в окно из файлового менеджера вашего компьютера. При необходимости можно заблокировать версию базы данных, к которой будут иметь доступ пользователи. Для этого включите опцию Блокировать версию.
    • Файловая база геоданных — укажите путь к файловой базе геоданных, которую вы хотите использовать. Следует помнить о том, что впоследствии в эту файловую базу геоданных надо будет добавить классы пространственных объектов и/или таблицы.
    • Папка растров — укажите путь к папке, содержащей растровые данные, которые вы хотите использовать.
    • Папка шейп-файлов — укажите путь к папке, содержащей шейп-файлы или файлы dBASE, которые вы хотите использовать.
    • Папка слоев — укажите путь к папке, содержащей слои, которые вы хотите использовать.
    Примечание:
    Рабочая область Папка слоев доступна только для слоев изображений карты, опубликованных из ArcGIS Pro. Таким образом, в этом типе рабочей области поддерживаются только файлы слоев из ArcGIS Pro (.lyrx).
  10. Щелкните Добавить, чтобы добавить рабочую область.
  11. Щелкните Сохранить, чтобы применить внесенные изменения.
Выбор способа отрисовки слоя изображений карты
Чтобы выбрать, будет ли слой изображений карты отрисовываться динамически из данных или с использованием тайлов из кэша, выполните следующие шаги:
  5. В разделе Отображение слоя выберите, как будет отображаться слой изображений карты:
    Динамически на основе данных
    Данные извлекаются и рисуются каждый раз, когда они запрашиваются. Это является опцией по умолчанию.
    Используя листы кэша
    Данные берутся из кэшированных изображений, созданных в определенных вами масштабах карты.
    Дополнительные сведения см. в разделе Кэширование карты.
    При использовании листов из кэша могут стать доступны дополнительные настройки.
    1. По желанию, в разделе Видимый диапазон используйте бегунок, чтобы задать масштабы карты, для которых создаются листы.
      Диапазон масштабов по умолчанию уже задан. В зависимости от назначения вашей карты и предполагаемого размера кэша, вы можете не кэшировать очень большие или малые масштабы.
    2. В разделе Схема листов просмотрите настройки, определенные при публикации сервиса. Эти настройки нельзя изменить на странице элемента слоя.
      • Настроить схему листов — схема листов определяет уровни масштаба, размеры листов и точку отсчета разбиения кэша на листы.
      • Формат изображения — если все подслои в веб-слое имеют векторные источники данных, значением по умолчанию является PNG. Если один или несколько подслоев имеют растровый источник данных, значение по умолчанию – MIXED.
      • Сжатие – сжатие доступно только в том случае, если выбран формат JPEG или MIXED. PNG форматы не могут сжиматься. Вы можете использовать значения от 0 до 100. Более высокие значения приводят к большему размеру файла с более качественными изображениями. Более низкие значения приводят к меньшему размеру файла с более низким качеством изображения. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 75.
    3. В разделе Листы разверните заголовок Сведения о листе.
      Просмотрите текущий диапазон листов, определенный на слое, и статус листа.
    4. По желанию отметьте опцию Разрешить загрузку этого слоя и его использование в автономном режиме.
    5. Если вы разрешили загрузку слоя и его использование в автономном режиме, при желании можете установить ограничение на допустимое число экспортируемых листов.
    6. Дополнительно отметьте опцию Создавать листы по запросу.
      Описание
      Не отмечено
      Листы создаются только с помощью кэширования, либо автоматически, либо вручную. Используется по умолчанию.
      Отмечено
      Листы, которые не кэшируются, создаются по запросу (т. е. когда клиентское приложение запрашивает их). Это происходит в основном в следующих ситуациях:
      • Листы автоматически кэшируются на сервере, и вы указали область интереса для экстента кэша. В этом случае листы кэшируются только для интересующей области. Листы создаются по запросу для остальной части экстента карты.
      • Вы кэшируете файлы вручную на сервере. В этом случае листы кэшируются для масштабов, выбранных в инструменте Управление листами кэша сервера карт. Листы создаются по запросу для масштабов, которые не выбраны.
Определение максимального числа записей, возвращаемых пользовательскими запросами
Чтобы задать значение максимального количества записей, возвращаемых пользовательским запросом, выполните следующие шаги
  1. Выполните вход в вашу организацию как владелец элемента с правами публикации.
  4. Прокрутите до раздела Слой изображений карты и разверните заголовок Параметры.
  5. Для Свойства укажите значение для Максимальное число записей, возвращаемых сервером.
    Этот параметр определяет, сколько записей может быть возвращено пользовательским запросом. Большое число может привести к снижению производительности. Значением по умолчанию является 2 000.
Управление дополнительными опциями
Чтобы управлять дополнительными параметрами слоя изображений карты, выполните следующие шаги:
  5. Разверните раздел Дополнительно, чтобы задать следующие параметры:
    • Введите значение в окно Максимальное число доменов кодированных значений, чтобы указать максимальное количество кодов домена, которое может быть возвращено от полей, подтипов, слоев и таблиц. Значение по умолчанию равно 25 000.
    • Укажите значения в полях Максимальная высота изображения и Максимальная ширина изображения. Эти значения представляют максимальную высоту и ширину в пикселах изображений, которые может экспортировать картографический сервис. Значение по умолчанию для обоих параметров равно 4 096.
    • Введите значение в поле Максимальный размер выборки, чтобы указать максимальное количество записей, которые будут отобраны при вычислении способа отображения границ классов. Значение по умолчанию равно 100 000.
    • Введите значение в окно Максимальное количество выборок, чтобы задать максимальное число объектов, которые можно выделить в запросе экспорта. Значением по умолчанию является 2 000.
    • Введите значение в поле Максимальное количество уникальных ID, чтобы задать максимальное число уникальных идентификаторов, возвращаемых одним запросом. Значение по умолчанию 10000.
  6. При необходимости отключите блокировку схемы.
    Опция Включить блокировку схемы включена по умолчанию, чтобы предотвратить внесение изменений в наборы данных, на которые ссылается слой изображений карты.
  7. При необходимости включите опцию идентификации связей.
    Опция Включить идентификацию связей по умолчанию отключена. Если ее включить, то при идентификации объекта возвращается информация из связанных таблиц. Если опция отключена, информация из связанных таблиц не возвращается.
  8. Щелкните Сохранить, чтобы применить внесенные изменения.
Настройка часового пояса данных
Если ваш слой изображений карты содержит поля даты, можно указать часовой пояс данных. Если часовой пояс не задан, то считается, что все даты сохранены в универсальном глобальном времени (UTC). Выполните следующие шаги:
  5. В разделе Поля даты щелкните ниспадающее меню Часовой пояс данных и выберите часовой пояс, в котором хранятся значения даты.
    Указание часового пояса, в котором записаны даты, позволяет корректно преобразовывать значения даты и времени при взаимодействии пользователей со слоем изображений карты.
    Примечание:
    Если выбрать Неизвестно, то значения даты и времени не будут конвертированы. Выберите эту опцию, если в ваших полях дат нет известного часового пояса, либо если в данных представлено несколько часовых поясов. Неизвестные часовые пояса не применяются к полям даты отслеживания изменений. Даты в полях отслеживания правок в UTC останутся в формате UTC, даже если время сервиса установлено на неизвестное.
    1. Если вы выбрали часовой пояс, отличный от Нет (Предполагаемое UTC) или Неизвестно, и хотите, чтобы часовой пояс учитывал летнее время, отметьте опцию Значения с поправкой за летнее время.
  6. Если выбранный часовой пояс отличается от Нет (Предполагаемое UTC) или Неизвестно, дополнительно можно щелкнуть ниспадающую стрелку Предпочитаемый часовой пояс и выбрать часовой пояс, который будет использоваться при отображении запросов из слоя изображений карты.
    Если не указать часовой пояс, поля даты будут отображаться в универсальном глобальном времени UTC.
    1. Если выбран часовой пояс, отличный от Нет (Предполагаемое UTC) или Неизвестно и нужно, чтобы этот часовой пояс учитывал летнее время, отметьте опцию Значения с поправкой за летнее время.
  7. Щелкните Сохранить, чтобы применить внесенные изменения.
Управление настройками сглаживания
С помощью параметра режима сглаживания можно сделать неровные края объектов на карте более плавными. С помощью опции Режим сглаживания текста можно управлять сглаживанием и отображением текста. Чтобы управлять этими параметрами, выполните следующие шаги:
  5. В разделе Настройки сглаживания щелкните стрелку ниспадающего списка Сглаживание и выберите режим сглаживания.
    Нет
    Сглаживание не выполняется.
    Самое быстрое
    Выполняется минимальное сглаживание, оптимально по скорости.
    Быстро
    Выполняется некоторая степень сглаживания, оптимизация по скорости с лучшим качеством, чем достигаемое при выборе Самое быстрое. Используется по умолчанию.
    Нормальное
    Хорошее соотношение скорости и качества.
    Наилучшее
    Наилучшее качество для сглаживания. Данная опция требует наибольших затрат времени для отрисовки.
  6. Щелкните стрелку ниспадающего списка Сглаживание текста и выберите вариант сглаживания текста.
    Нет
    Сглаживание текста не выполняется.
    Нормальное
    Сглаживание текста выполняется в соответствии с типом шрифта. Каждый шрифт имеет параметры, созданные автором шрифта и определяющие размеры отрисовки текста для сглаживания.
    Принудительное
    Текст всегда отрисовывается со сглаживанием вне зависимости от параметров шрифта. Это значение по умолчанию и рекомендуемая настройка.
Дополнительные слои и возможности
Для слоя изображений карты могут быть доступны следующие дополнительные настройки:
  • Если в вашей организации были добавлены расширения серверных объектов (SOE) или перехватчики серверных объектов (SOI), вы можете включить эти расширения для слоев изображений карты на странице элементов. Более подробные сведения см. в разделе Расширение функциональности сервисов.
  • Если вы создали снимок данных при публикации слоя изображений карты из облачного хранилища данных в ArcGIS Pro, вы можете обновить снимок после изменения исходных данных. Инструкции см. в разделе Обновление данных для слоев снимков.
  • При публикации слоев изображений карты из большинства источников можно включить WCS и KML, чтобы предоставить слою дополнительные возможности. Вы можете управлять этими свойствами на страницах элементов слоев изображений карты с включенными WCS или KML. Более подробно смотрите в следующих разделах:
  • Вы также можете включить WMS и WFS в качестве дополнительных слоев на некоторых слоях изображений карты. Более подробно смотрите в следующих разделах:
Примечание:
Функции WCS и KML и слои WMS и WFS не доступны для слоев изображений карты, опубликованных из облачного хранилища данных.
