Обновление данных для слоев снимков
Когда вы создаете снимок при публикации слоя изображений карты или векторного слоя из данных облачного хранилища данных в ArcGIS Pro, данные, возвращаемые слоем запроса на карте, копируются в системное хранилище. Веб-слой ссылается на данные в системном хранилище, это может работать лучше, чем переход в облако для запроса хранилища данных.
Если исходные данные в облачном хранилище данных изменятся, вы можете обновить снимок данных со страницы элемента каждого слоя. Вы можете немедленно обновить снимок или настроить запланированную задачу для автоматического обновления снимка.
Немедленное обновление снимка
Если исходные данные меняются нечасто, вы можете обновить моментальный снимок данных при необходимости.
Выполните следующие действия, чтобы немедленно обновить содержание слоя снимка:
  1. Войдите в портал.
    Вы должны войти в систему как владелец слоя.
  2. Откройте страницу элемента для слоя, который вам нужно обновить, и щелкните вкладку Настройки.
  3. Прокрутите вниз до раздела Слой изображений карты или Векторный слой, щелкните Снимки, чтобы получить доступ к этим опциям, и щелкните Обновить снимок.
    Появится всплывающее окно Обновить снимок, показывающее обновляемые слои.
  4. Для обновления снимка щелкните OK.
    Сколько времени потребуется для обновления, зависит от того, сколько данных находится в слое.
    По завершении операции обновления появится сообщение. Дата и время обновления снимка отображаются в разделе Снимки. Возможно, чтобы увидеть обновленную дату придется обновить браузер.
Подсказка:
У каждого веб-слоя есть собственный снимок. Повторите описанные выше шаги, чтобы обновить снимок для каждого слоя, который был опубликован на основе одних и тех же данных.
Планирование обновления снимка с заданными интервалами
Если исходные данные часто обновляются, вы можете задать расписание автоматического обновления снимка на регулярной основе. Планирование обновлений также позволяет выполнять их в то время, когда сеть и серверы менее загружены.
Вы можете задать одно расписание для каждого веб-слоя.
  2. Откройте страницу элемента для слоя, для которого вы будете планировать обновления, и перейдите на вкладку Настройки.
  3. Прокрутите вниз до раздела Слой изображений карты или Векторный слой, щелкните Снимки, чтобы получить доступ к этим опциям, и щелкните Запланировать обновление снимка.
    Откроется всплывающее окно Добавить задачу обновления снимка.
  4. В поле Заголовок введите имя задачи.
  5. Щелкните стрелку вниз рядом с датой в разделе Начало в и используйте календарь, чтобы выбрать дату, с которой будут запускаться автоматические обновления.
  6. В ниспадающем меню Тип повтора выберите частоту и задайте интервал, с которым будет обновляться снимок.
    • День - в ниспадающем меню Интервал повторения выберите, как часто будет обновляться снимок. Например, чтобы обновлять снимок каждые две недели, выберите 14 – каждые четырнадцать дней.
    • Неделя - при выборе типа повтора Неделя вы задаете, в какие дни недели будет обновляться снимок. Установите отметки рядом с днями, в которые будет выполняться задача обновления. Например, установите отметки рядом с Среда и Воскресенье, и задача по обновлению снимка будет выполняться каждую неделю в эти два дня.
    • Месяц - введите число в поле День месяца, чтобы указать день, в который будет обновлен снимок. В ниспадающем меню Интервал повторения выберите, как часто будет обновляться снимок. Например, чтобы обновлять снимок каждые два месяца 9–го числа, введите 9 в поле День месяца и выберите 2 — каждые два месяца в раскрывающемся меню Интервал повторения.
  7. Щелкните стрелку вниз рядом со временем и используйте стрелки во всплывающем окне часов, чтобы задать время выполнения задачи.
  8. Задайте, когда будут остановлены запланированные задачи, выбрав одно из следующего в ниспадающем меню Завершение:
    • Никогда - снимок будет обновляться по заданному вами расписанию до тех пор, пока вы не приостановите или не удалите задачу.
    • Дата - выберите дату, после которой задача не будет выполняться.
    • Количество - введите число, обозначающее количество выполнений задачи.
    В следующем примере снимок будет обновляться в 3:45 утра каждую среду и воскресенье. Название запланированной задачи - Biweekly snapshot update.
    Добавление задачи обновления снимка, которая выполняется дважды в неделю в течение неопределенного срока
  9. Нажмите Создать.
Запланированная задача будет создана и указана в разделе Снимки на вкладке Настройки.
Вы можете щелкнуть название задачи или выбрать Просмотреть сведения в меню Действия , чтобы получить доступ к информации о задаче.
Редактирование запланированной задачи
Вы можете перенастроить расписание выполнения задач. Например, если вы обнаружите, что исходные данные обновляются чаще, чем вы ожидали, вы можете изменить расписание, чтобы чаще запускать задачу обновления.
  2. Откройте страницу элемента для слоя и щелкните вкладку Настройки.
  3. Прокрутите вниз до раздела Слой изображений карты или Векторный слой и щелкните Снимки, чтобы получить доступ к задаче.
  4. Щелкните кнопку Действия рядом с задачей и выберите Редактировать.
    Откроется всплывающее окно Редактировать задачу обновления снимка.
  5. Измените настройки (как описано в предыдущем наборе шагов), чтобы задать новое расписание.
  6. Щелкните Сохранить задачу.
Задача будет выполняться по новому расписанию.
Приостановка или возобновление запланированной задачи
Вы можете приостановить выполнение задачи и возобновить ее, когда вам нужно будет запустить ее снова.
    Здесь указан статус задачи. Если задача активна, вы можете приостановить ее, что приостановит выполнение запланированной задачи до тех пор, пока вы не возобновите ее.
  4. Щелкните кнопку Действия рядом с задачей и выполните одно из следующего:
    • Приостановить - при выборе этого параметра выполнение задачи временно приостанавливается. Например, если вы знаете, что сотрудник, редактирующий исходные данные, будет в отпуске в течение трех недель, вы можете приостановить выполнение задачи, чтобы она не выполнялась до возвращения редактора.
    • Возобновить - если вам нужно перезапустить приостановленную задачу, возобновите ее.
  5. Щелкните Да, чтобы подтвердить, что вы хотите изменить статус задачи.
Удаление запланированной задачи
Используйте опцию Удалить в меню Действия для задачи, чтобы удалить ее. Чтобы удалить запланированную задачу обновления снимка, выполните следующие действия:
  4. Щелкните кнопку Действия рядом с задачей и выберите Удалить.
    Откроется всплывающее окно Удалить задачу.
  5. Чтобы продолжить удаление запланированного задания, щелкните Да.
