Публикация векторного слоя от поставщиков пользовательских данных
Пользовательские потоки данных позволяют вам получать доступ и использовать данные из источников данных, которые изначально не поддерживаются в ArcGIS. Данные из пользовательских каналов данных могут передаваться веб-клиентам, настольным приложениям и полевым приложениям в виде векторных слоев. Эти векторные слои предназначены по умолчанию только для чтения. Если поставщик пользовательских данных поддерживает редактирование данных, владельцы векторных слоев и администраторы могут настроить векторный слой так, чтобы он был доступен для редактирования со страницы элемента.
Подготовка поставщика пользовательских данных
Публикация векторного слоя — это последний шаг в создании пользовательского потока данных. Разработчик должен создать поставщика пользовательских данных, а администратор по умолчанию должен зарегистрировать его на сайте интегрированного сервера, прежде чем вы сможете опубликовать векторный слой.
Чтобы понять, какие действия необходимы для подготовки поставщика пользовательских данных, ознакомьтесь со следующей информацией:
  1. Разработайте поставщика пользовательских данных.
    Для получения подробной информации см. раздел Создание поставщика пользовательского канала данных.
  2. Построения пользовательского файла пакета данных (.cdpk).
    Ваш поставщик пользовательских данных должен быть объединен в файл .cdpk, чтобы его можно было зарегистрировать в ArcGIS Server. Подробнее см. раздел Построение пользовательского файла пакета данных.
  3. Зарегистрируйте поставщика пользовательских данных из ArcGIS Enterprise Manager.
После регистрации поставщика пользовательских данных можно опубликовать векторный слой с портала, ссылающегося на вашего поставщика данных.
Создайте векторный слой, ссылающийся на вашего поставщика данных, выполнив следующие действия:
  1. Войдите в вашу организацию.
    Вы должны быть участником роли издателя или администратора по умолчанию или у вас должны быть права доступа для создания ресурсов и публикации серверных слоев и размещенных векторных слоев.
    Примечание:
    Для рабочих процессов создания векторных слоев со страницы Ресурсы требуются права на публикацию размещенных векторных слоев. Хотя векторные слои, опубликованные от пользовательских поставщиков данных, не размещаются, эти права необходимы для рабочего процесса.
  2. Откройте Ресурсы > Мои ресурсы и щелкните Новый элемент.
  3. Щелкните Векторный слой.
  4. Выберите Использовать поставщика пользовательских данных и щелкните Далее.
  5. Выберите поставщика пользовательских данных и введите значения для всех свойств, связанных с поставщиком. Щелкните Далее.
  6. Введите заголовок.
  7. Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения слоя.
  8. При необходимости введите теги и краткое описание для слоя.
    Подсказка:
    После его создания на портале не будет никаких указаний на то, что слой объектов ссылается на поставщика пользовательских данных. Если вы хотите, чтобы эта информация была доступна, рекомендуется использовать теги.
  9. Щелкните Сохранить.
Векторный слой будет создан в разделе Мои ресурсы. По умолчанию только у вас есть доступ к векторному слою. Можно опубликовать его и управлять доступом к редактированию.
