Слои треков
После включения публикации местоположений администратором организации создаются слои треков, содержащие информацию о том, где пользователи находятся в настоящий момент и где они были ранее. Вы можете использовать виды размещенных векторных слоев (называемые представлениями треков) этих слоев в своих картах и приложениях, которые позволят вам понять, где были мобильные пользователи относительно других объектов и информации. Вы также можете использовать слои треков для выполнения расширенного анализа в ArcGIS.
Примечание:
Если вам нужен более общий обзор информации о треках, и вы хотите выполнить простую фильтрацию и анализ треков, вы можете просматривать треки в веб-приложении Track Viewer.
Схема публикации местоположений
При включении публикации местоположений для вашей организации создается слой Публикации местоположений, который хранит последнее известное местоположение каждого мобильного пользователя, а также исторический трек его перемещений. Эта информация сохраняется в двух подслоях, у каждого из которых есть предварительно заданная схема: последние известные местоположения и треки. При создании представлений треков в веб-приложении Track Viewer для каждого из слоев треков создается представление размещенного векторного слоя.
Векторный слой публикации местоположений и представления размещенного векторного слоя создаются в папке Публикации местоположений в ресурсах учетной записи администратора, которая использовалась для включения публикации местоположений. Векторный слой публикации местоположений называется Location sharing, а представления размещенных векторных слоев называются так же, как и представления треков, для которых они были созданы. Вы можете опубликовать эти представления размещенного векторного слоя для пользователей вашей организации, добавив их в качестве вьюеров треков при создании представления треков. Более подробно см. раздел Создание представления треков.
Примечание:
Векторные слои публикации местоположений и представления векторного слоя нельзя публиковать.
Векторный слой треков
Векторный слой треков (и любые виды размещенных векторных слоев на базе него) являются точечным слоем, который содержит записи для каждого местоположения, собранного для мобильного пользователя с помощью мобильного приложения Field Maps, QuickCapture, Survey123 или Indoors. Эти записи содержат информацию о точке трека, в том числе о пользователе, типе активности, статусе батареи, устройстве, курсе и высоте (относительно уровня моря), а также точности местоположения.
Точки добавляются только с помощью мобильного приложения Field Maps, QuickCapture, Survey123 или Indoors и никогда не обновляются и не удаляются. К записанным точкам не применяется фильтр, они отражают сырые данные, полученные с мобильного устройства пользователя. Слой хранится в системе координат WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) [WGS84], с ID (WKID) 4326.
Векторный слой последнего известного местоположения (LKL)
Слой последнего известного местоположения (и все представления векторного слоя на его основе) является точечным слоем, который содержит по одной записи для каждого пользователя, представляющую его последнюю известную локацию. В нем содержатся те же поля и сведения, что и в векторном слое треков, он также использует систему координат WGS84.
В следующей таблице перечислены поля как для векторного слоя треков, так и для векторного слоя последних известных местоположений:
Поле
Описание
activity
Представляет активность мобильного пользователя в момент записи трека. Существует шесть возможных значений для этого поля:
  • Unknown (0)
  • Stationary (1)
  • Walking (2)
  • Running (3)
  • Cycling (4)
  • Automotive (5)
Активность определяется Core Motion на iOS и ActivityRecognitionClient на Androidс ArcGIS Field Maps, ArcGIS QuickCapture, Survey123 и ArcGIS Indoors, при этом учитывает действия, общие для двух систем. Каждое из этих API использует сенсоры, включая акселерометры, гироскопы, шагомер, магнитометр и барометр вашего устройства. Если вы постоянно видите значение Неизвестно, возможно, на вашем устройстве нет данных сенсоров.
altitude
Высота устройства измеряется в метрах над уровнем моря (MSL).
app_id
Приложение, записавшее местоположение. Это значение будет tracker для точек, загруженных из Tracker.
battery_percentage
Процент заряда батареи устройства. Диапазон от 0 до 100.
battery_state
Показывает состояние батареи устройства. Существует четыре возможных значения, которые могут быть записаны:
  • Unknown (0)
  • Unplugged (1)
  • Charging (2)
  • Plugged and fully charged (3)
category
Категория, связанная с треком.
course
Направление движения в единицах от 0 до 360 градусов.
created_user
Имя мобильного пользователя.
created_date
Дата и время загрузки точки на сервер.
device_id
Уникальный идентификатор, присвоенный устройству.
floor
Номер этажа, указанный провайдером сервиса местоположения.
globalid
Global ID объекта, созданный сервером.
full_name
Полное имя пользователя.
horizontal_accuracy
Горизонтальная точность записанного местоположения измеряется в метрах.
last_edited_date
Дата и время последнего редактирования точки на сервере.
last_edited_user
Имя последнего пользователя, редактировавшего объект.
level_id
При использовании ArcGIS IPS записывается этаж.
location_source
Источник местоположения (Wi-Fi, GPS, смешанный и т.д.). Записывается только на устройствах Android.
location_timestamp
Дата и время, когда местоположение было записано устройством.
objectid
Управляемое системой поле ID.
session_id
Уникальный идентификатор, который генерируется при каждом включении отслеживания.
signal_strength
Уровень сигнала устройства. Это поле в данный момент не заполнено в слое публикации местоположений.
speed
Скорость устройства записывается в метрах в секунду.
vertical_accuracy
Вертикальная точность записанного местоположения измеряется в метрах.
Примечание:
Все значения datetime записываются во всемирном координированном времени (UTC).
location_timestamp содержит дату и время записи местоположения мобильным приложением. last_edited_date соответствует последнему изменению объекта в базе данных сервера.
Расширенный анализ и настройка
Чтобы использовать схему публикации местоположений для расширенного анализа и настройки, воспользуйтесь ArcGIS API for Python. Она содержит модуль для автоматизации управления слоями треков, вьеюров треков и мобильных сотрудников. Помимо управления ресурсами можно также использовать ArcGIS API for Python для выполнения более сложного анализа треков. Примеры и полезные советы можно посмотреть в скриптах и блокнотах, доступных на GitHub.
Фильтрация некорректных треков
Веб-приложение Track Viewer отфильтровывает недопустимые точки трека, используя выражение, показанное ниже. Вы можете использовать это же выражение в Map Viewer, чтобы отфильтровать недопустимые точки трека на вашей собственной карте. Примените фильтр к слою треков в Map Viewer, используя следующее выражение:
horizontal_accuracy <= 10 OR (horizontal_accuracy <= 25 AND (speed is not NULL OR course is not NULL)) OR (speed is not NULL AND course is not NULL)
Удаление треков
Хотя возможность удаления для слоя публикации местоположения не отображается в определении векторного слоя, администраторы могут удалять треки через ArcGIS REST API с помощью операции удаления объектов. Прежде чем администраторы смогут удалять треки, общий доступ к местоположению должен быть отключен в настройках организации.
Перейдите к конечной точке REST удаления объектов для слоя треков, где вы можете задать выражение условия или ID объекта для выбора и удаления треков. URL конечной точки REST удаления объектов имеет следующий формат:
https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/Hosted/location_tracking/FeatureServer/0/deleteFeatures
