Настройка расширенного режима сайта
По умолчанию переключение в режим "только для чтения" приведет к копированию файлов конфигурации сайта в локальный репозиторий каждого компьютера сайта. Ваши сервисы будут также перезапущены. Чтобы изменить это поведение по умолчанию, вам потребуется изменить свойства в ArcGIS Server Administrator Directory после перехода режима сайта в режим только для чтения.
Примечание:
Чтобы настроить поведение по умолчанию при переходе в режим только чтения, ваш сайт должен быть редактируемым.
Локальный репозиторий содержит хранилище конфигураций и входную директорию с вашего сайта. После перезапуска сервисов после изменения режима сайта сервисы будут обращаться к локальному репозиторию. В случае сбоя при подключении к хранилищу конфигураций, будь то проблемы с сетевым подключением или потерей общего сетевого ресурса, ваш сайт сможет читать данные из локального репозитория. Затем сайт будет работать со сниженной емкостью, что позволяет получить доступ к ArcGIS Server Administrator Directory.
Примечание:
Когда сайт находится в режиме только для чтения, рабочие и выходные директории для сайта с несколькими компьютерами остаются в общедоступных местоположениях. Они не копируются на локальные компьютеры.
Если ваш сайт ArcGIS Server использует одну машину, хранилище конфигураций которой хранится на локальном компьютере, рекомендуется отключить локальное копирование файлов конфигурации сайта.
Настройка поведения при переходе в режим только чтения
Измените местоположение локального репозитория
Местоположение по умолчанию для локального репозитория — <ArcGIS Server installation drive>/usr/local. Убедитесь, что в этом или любом другом местоположении для локального репозитория достаточно места для хранилища конфигураций и входной директории вашего сайта.
Местоположение по умолчанию для локального репозитория — <ArcGIS Server installation drive>\arcgisserver\local. Убедитесь, что в этом или любом другом местоположении для локального репозитория достаточно места для хранилища конфигураций и входной директории вашего сайта.
Откройте Administrator Directory и войдите как участник с правами администратора.
Щелкните Система > Хранилище конфигураций.
Выберите Редактировать.
Измените местоположение в Путь к локальному репозиторию.
Щелкните Сохранить изменения, чтобы применить изменения.
Изменение параметра, определяющего, копируются ли файлы конфигурации в локальный репозиторий
Щелкните Система > Свойства.
Щелкните Обновить.
Добавьте следующее свойство:
{"readOnlyModeCopyConfigLocal": false}. Вы можете изменить свойство наtrue, чтобы вернуться к поведению по умолчанию копирования файлов конфигурации в локальный репозиторий.Щелкните Обновить.
Изменение поведения перезапуска сервиса
Сервисы перезапускаются при смене режимов сайта, чтобы обращаться к локальному репозиторию в режиме только чтения и к глобальному хранилищу конфигураций в режиме редактирования.
Щелкните Обновить.
{"readOnlyModeRestartServices": false}. Вы можете изменить свойство наtrue, чтобы вернуться к поведению по умолчанию перезапуска сервисов при переключении режимов сайта.Щелкните Обновить.
