Разработка карт для публикации сервисов объектов
При создании вами карты, публикуемой в качестве сервиса объектов, необходимо понять назначение сервиса объектов и место хранения данных этого сервиса, поскольку от этого зависит порядок создания, поддержки и использования сервиса объектов.
В разделе описывается создание сервиса объектов для публикации на автономном или интегрированном сайте ArcGIS GIS Server. Сервис объектов ссылается на данные в многопользовательской базе геоданных или в базе данных, зарегистрированной на сайте ГИС-сервера.
Примечание:
Виртуальные слои, такие как события маршрута и события x,y, также можно публиковать в сервисе объектов, но они доступны только для чтения.
Прежде чем создавать карту для публикации, подготовьте данные в соответствии с требованиями к сервисам объектов и зарегистрируйте хранилища данных на сайте ГИС-сервера.
Когда данные готовы, создайте и настройте карту в ArcGIS Pro с данными для публикации, задайте символы и другие свойств данных карты, а также задайте шаблон объектов для среды редактирования (если вам нужен редактируемый сервис объектов).
Настройка карты
После подготовки и регистрации данных добавьте их на карту в ArcGIS Pro и задайте свойства для слоев и таблиц. Эти свойства определяют способ отображения данных и возможности клиента по работе с этими данными.
См. раздел Рабочие слои в веб-картах в справке ArcGIS Pro для получения информации о настройке карты для публикации.
Источники данных на карте
Когда сервис объектов, ссылающийся на зарегистрированные данные, публикуется на интегрированном сайте ГИС-сервера, все слои и автономные таблицы карты должны ссылаться на единую многопользовательскую базу геоданных или базу данных. Никакие другие источники данных, такие как шейп-файлы, мобильные базы геоданных или файловые базы геоданных*, не могут присутствовать в карте.
Кроме того, для доступа к этим данным необходимо использовать отдельный файл подключения к базе данных. Это относится к публикациям на интегрированных и автономных сайтах ГИС-сервера.
Например, в следующем случае публикация не удастся:
Слой карты
Источник данных
campsites
Файл подключения к базе данных, который подключает к базе данных database1 от имени пользователя с именем dataeditor.
trails
Файл подключения к базе данных, который подключает к базе данных database1, используя аутентификацию средствами операционной системы.
*Вы можете опубликовать сервис объектов, ссылающийся на данные мультипатч в файловой базе геоданных, на интегрированном сайте ГИС-сервера, если у вас не включено редактирование в сервисе объектов и если данные мультипатч в файловой базе геоданных являются единственными данными на карте.
Функциональность расширения типа пользователя
Если вы публикуете на сайте ArcGIS Server, который интегрирован с ArcGIS Enterprise, и этот сайт имеет лицензию одного из поддерживаемых расширений типа пользователей, то карта, с которой вы публикуете, может включать эти типы данных расширения.
