Регистрация ваших данных на ArcGIS Server с помощью ArcGIS Pro
Вы можете регистрировать директории с данными, базы данных, местоположения облачных хранилищ и источники данных NoSQL на сайте ArcGIS Server из ArcGIS Pro. При регистрации данных на сайт передается список местоположений для исходных данных веб-сервисов. Регистрация данных также служит подтверждением того, что сервисы используют местоположения данных, известные и одобренные администратором сервера.
При регистрации директорий с данными учетная запись не наделяется правами доступа ArcGIS Server к данным. Учетной записи ArcGIS Server требуются, как минимум, права доступа для чтения всех регистрируемых папок.
При регистрации базы данных (включая многопользовательские базы геоданных) тип прав доступа, которые необходимо предоставить, зависит от типа базы данных и метода аутентификации, используемых для подключения, а также тех действий, которые будет выполнять с данными подключающийся пользователь. Более подробно о ситуациях, когда необходимо предоставление прав доступа, см. в разделе Предоставление доступа к данным для ArcGIS Server.
Если вы регистрируете базу данных NoSQL, учетная запись, используемая для подключения, должна иметь права на создание ресурса в базе данных.
Следуйте инструкциям, приведенным в следующих разделах, с учетом ресурсов, которые следует зарегистрировать на сайте ArcGIS Server.
Регистрация базы данных
Вы можете зарегистрировать базы данных, содержащие многопользовательские базы геоданных, и базы данных, не содержащие их. Вы также можете зарегистрировать поддерживаемые облачные хранилища данных. Информацию о вариантах регистрации для каждого случая см. в разделе Источники данных для ArcGIS Server.
См. ссылки ниже для получения информации о требованиях для регистрации каждого типа поддерживаемой базы данных или облачного хранилища данных:
Используйте панель Управление зарегистрированными хранилищами данных для регистрации баз данных, многопользовательских баз данных и баз данных NoSQL из ArcGIS Pro.
Инструкции и дополнительную информацию см. в разделе Управление зарегистрированными хранилищами данных в справке ArcGIS Pro.
Регистрация папки
Вы можете зарегистрировать локальную директорию с файлами или общую директорию с ГИС-ресурсами и данными, такими как шейп-файлы и файловые базы геоданных. При регистрации каталога, все подкаталоги указанной папки также регистрируются на сайте ArcGIS Server.
Для регистрации папки из ArcGIS Pro используйте панель Управление зарегистрированными хранилищами данных. Подробные инструкции см. в справке ArcGIS Pro в разделе Управление зарегистрированными хранилищами данных.
Регистрация местоположения облачного хранилища
Вы можете использовать панель Управление зарегистрированными хранилищами данных для регистрации облачного хранилища на интегрированном сервере. Когда вы это сделаете, на активном портале автоматически будет создан элемент хранилища данных облачного хранилища. Подробные инструкции см. в справке ArcGIS Pro в разделе Управление зарегистрированными хранилищами данных.
