Утилита Резервное копирование (Backup)
Утилита Резервное копирование (Backup) создает архив конфигурации сайта ArcGIS Server. В архиве сохраняется информация о сервисах и настройках. Она хранится как файл .agssite. Используйте утилиту Восстановление, если вам нужно восстановить данные из архива и вернуть сайт в исходное состояние.
Подробнее о возможностях резервного копирования и восстановления ArcGIS Server см. в разделе Резервное копирование и восстановление конфигурации сайта ArcGIS Server.
Параметры
Параметр |
Детали |
-u |
Имя пользователя ArcGIS Server, запускающего утилиту. Пользователь должен иметь соответствующие права для выполнения этого действия. Если сайт настроен с аутентификацией веб-уровня, укажите встроенного пользователя, например, учетную запись основного администратора сайта. |
-p |
Пароль пользователя, указанного с параметром -u. |
-s |
URL-адрес сайта в одном из следующих форматов:
Если сайт настроен с аутентификацией веб-уровня, необходимо указать локальный URL сайта. |
-f |
Путь к папке, где будет храниться резервная копия в виде файла |
-h |
Вывод справки по утилите. |
--ignoressl |
Необязательный параметр для отключения проверки сертификата SSL. |
-a |
Дополнительное свойство, задающее местоположение файла свойств, например, Дополнительное свойство, задающее местоположение файла свойств, например,
Примеры
В следующем примере создается резервная копия в папке mybackups:
Прежние версии:
Если вы используете логику, автоматизирующую выполнение этих утилит, следует обновить скрипты, чтобы удалить зависимости Python. Ниже приведены примеры:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/pythonРасширение
.pyпри ссылке на имя утилиты командной строки
Для правильного использования см. следующий пример:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/backup -u admin -p admin -s http://myserver:6080 -f /tmp/mybackups
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\backup.py" -u admin -p admin -s http://myserver:6080 -f "d:\mybackups"
