Утилита восстановления
Эта утилита восстановления восстанавливает конфигурацию вашего сайта из резервной копии, которую вы ранее сделали с помощью утилиты резервного копирования. Подробнее о возможностях резервного копирования и восстановления ArcGIS Server см. в разделе Резервное копирование и восстановление конфигурации сайта ArcGIS Server.
Эта утилита использует аутентификацию на основе токена.
В процессе восстановления на целевом сайте сохраняются следующие значения:
  • Информация о безопасности
    • Конфигурация SSL
    • Пользовательская конфигурация AD/LDAP
    • Установки прокси
  • Пути к хранилищу конфигурации и директории сайта
  • Имена компьютеров и URL-адреса администраторов
Параметры
Параметр
Детали
-u
Имя пользователя ArcGIS Server, запускающего утилиту. Это может быть другой пользователь, не тот, который создавал резервную копию. Если сайт настроен с аутентификацией веб-уровня, укажите встроенного пользователя, например, учетную запись основного администратора сайта.
-p
Пароль пользователя, указанного с параметром -u.
-s
URL-адрес сайта в одном из следующих форматов:
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
Если сайт настроен с аутентификацией веб-уровня, необходимо указать локальный URL сайта.
-f
Абсолютный путь к восстанавливаемому файлу резервной копии .agssite. У учетной записи ArcGIS Server должны быть права чтения в этом местоположении.
-r
Путь к папке, в которой утилита создаст этот отчет. У учетной записи ArcGIS for Server должно быть право на запись в эту папку. Отчет всегда записывается в консоль, независимо от того, указываете ли вы этот путь.
-h
Вывод справки по утилите.
--ignoressl
Необязательный параметр для отключения проверки сертификата SSL.
-a
Дополнительное свойство, задающее местоположение файла свойств, например, /home/arcgis/serverbackups/restore.properties. Файл свойств должен содержать следующие свойства:
Дополнительное свойство, задающее местоположение файла свойств, например, C:\temp\restore.properties. Файл свойств должен содержать следующие свойства:
  • Имя пользователя
  • Пароль
  • Сайт
  • Файл
site=https://gisserver.example.com:6443/arcgis
username=administrator
password=securepassword
file=/home/arcgis/backups/backupfilename.agssite
file=C:\\temp\\backupfilename.agssite
Примеры
В следующем примере восстанавливается резервная копия из файла Jan-24-2013_13-25-23.agssite:
Прежние версии:
Если вы используете логику, автоматизирующую выполнение этих утилит, следует обновить скрипты, чтобы удалить зависимости Python. Ниже приведены примеры:
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • Расширение .py при ссылке на имя утилиты командной строки
Для правильного использования см. следующий пример:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/restore -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6443 -f /tmp/mybackups/Jan-24-2013_13-25-23.agssite -r /tmp/mybackups
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\restore.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6443 -f d:\mybackups\Jan-24-2013_13-25-23.agssite -r d:\mybackups
