Изменение учетной записи ArcGIS Server
Эта тема не относится к ArcGIS Enterprise на Linux.
Не нужно перезапускать установку ArcGIS Server, чтобы изменить учетную запись ArcGIS Server. После установки вы можете изменить учетную запись, запустив утилиту настройки учетной записи, которая входит в комплект программного обеспечения. К примеру, это можно сделать и в ответ на изменение политики безопасности или при устранении неполадок сервера.
Утилита предназначена для изменения учетной записи RunAs, назначенной сервису ArcGIS Server, и предоставления учетной записи прав на чтение всех папок в директории установки ArcGIS Server, а также прав на полный контроль над следующими папками:
  • <ArcGIS Server installation directory>\bin
  • <ArcGIS Server installation directory>\DatabaseSupport
  • <ArcGIS Server installation directory>\framework
  • <ArcGIS Server installation directory>\usr
После использования утилиты configureserviceaccount для изменения используемого сервиса ArcGIS Server используйте инструменты операционной системы для обновления следующих местоположений, используемых ArcGIS Server, со следующими правами:
  • Права на полный контроль над всеми директориями сервера, директорией хранилища конфигураций и директорией журнала ArcGIS Server. Используйте ArcGIS Server Manager или ArcGIS Server Administrator Directory для поиска этих директорий.
  • Права чтения директорий, содержащих файлы подключения к базе данных, которые вы зарегистрируете на сайте ArcGIS Server перед публикацией веб-сервисов. Если вы используете аутентификацию Windows, а не аутентификацию базы данных, то вам также потребуется выдать для учетной записи ArcGIS Server право записи.
  • Права доступа чтения для папок ГИС-данных, которые вы зарегистрируете на сайте ArcGIS Server перед публикацией веб-сервисов. Если разрешить процессу публикации копировать данные на сервер, то данные размещаются в серверных директориях, для которых учетной записи ArcGIS Server уже были назначены права, и вам больше не нужно применять никаких прав к вашим исходным директориям сервера.
Утилита configureserviceaccount устанавливается в следующую папку: <ArcGIS Server installation directory>\tools\ConfigUtility. Этот инструмент задает новую учетную запись для запуска сервиса ArcGIS Server и предоставляет необходимые права доступа к местоположениям директорий установки ArcGIS Server, используемых этим сервисом.
В следующем примере утилита configureserviceaccount настраивает учетную запись домена для запуска сервиса ArcGIS Server, предоставляет учетной записи права, необходимые для доступа к папкам и файлам директории установки ArcGIS Server, и записывает файл конфигурации с информацией учетной записи Windows на ваш диск.
Примечание:
Утилита configureserviceaccount должна запускаться из окна командной строки, открытого с использованием опции Запуск от имени администратора.
configureserviceaccount.bat --username mydomain\username --password difficultpsswd --writeconfig c:\temp\domainaccountconfig.xml
Примечание:
Изменение учетной записи, под которой работает сервис, приведет к его перезапуску.
У утилиты configureserviceaccount есть следующие параметры:
configureserviceaccount [--username username] [--password password] [--readconfig user-configuration-file] [--writeconfig user-configuration-file]
  • username— имя, используемое для учетной записи ArcGIS Server
  • password– пароль, используемый для учетной записи ArcGIS Server
  • readconfig— необязательный путь к файлу конфигурации, сохраненный при предыдущем выполнении утилиты
  • writeconfig — необязательный путь к папке, где будет сохранен файл конфигурации, чтобы можно было применить те же свойства при последующих запусках утилиты
