Копирование данных при публикации на ArcGIS Server
Если вам не нужно, чтобы публикуемый веб-сервис имел доступ к источникам данных, ArcGIS Server может скопировать данные сервиса при публикации. Копия данных размещается в местоположении, доступном для сайта ArcGIS Server.
Копирование данных на сервер может быть полезно, если данные источников находятся за брандмауэром, а веб-сервисы - нет. Это также поможет хранить внутренние редактируемые рабочие наборы данных отдельно от доступных для веб-сервисов. Копирование данных гарантирует, что у опубликованного сервиса (например, сервиса изображений) не будет проблем с доступом к источникам данных.
Подсказка:
Когда вы публикуете данные в ArcGIS Online, данные всегда копируется. Если вы публикуете на ArcGIS Enterprise с включенной опцией Копировать все данные, данные также копируются из источника данных.
Рекомендации по копированию данных
Копирование больших объемов данных может занять несколько часов и более. Чтобы избежать копирования очень большого объема данных, посмотрите, есть ли на карте несущественные слои, которые можно удалить перед копированием.
При копировании данных на сервер убедитесь, что у компьютера ArcGIS Server достаточно места на диске для получения копии. Если вы не учтете размер всех слоев в сервисе с полным экстентом, места может понадобиться больше.
Наборы данных, которые не могут быть скопированы
Некоторые типы данных нельзя скопировать на сервер как часть процесса публикации. К ним относятся слои выборки, пользовательские слои, слои видео и слои инструментов.
Отмена возможности копирования данных при публикации
Если вы являетесь администратором ArcGIS Server и хотите предотвратить автоматическое копирование публикаторами данных на ArcGIS Server, отключите копирование данных с помощью ArcGIS Server Manager. Вы можете сделать это, чтобы помешать издателям заполнять дисковое пространство на компьютерах на сайте ArcGIS Server. Подробное описание см. в разделе Отключение автоматического копирования данных при их публикации на ArcGIS Server.
