Изменение учетной записи Portal for ArcGIS
Эта тема не относится к ArcGIS Enterprise на Linux.
Если вы хотите изменить учетную запись, под которой запущен сервис Portal for ArcGIS (Windows), это можно сделать с помощью утилиты configureserviceaccount.
Изменение на локальную учетную запись или учетную запись домена
Чтобы изменить учетную запись Portal for ArcGIS на локальную или доменную, используйте утилиту configureserviceaccount.
Утилита configureserviceaccount устанавливается в папку <Portal for ArcGIS installation directory>\tools\ConfigUtility. Этот инструмент задает новую учетную запись для запуска сервиса Portal for ArcGIS и предоставляет необходимые права доступа к директориям Portal for ArcGIS, используемым этим сервисом.
В примере ниже configureserviceaccount задает доменную учетную запись для запуска сервиса Portal for ArcGIS, предоставляет необходимые права доступа к системным папкам и файлам Portal for ArcGIS и записывает файл конфигурации с этими настройками на диск.
Примечание:
Утилита configureserviceaccount должна запускаться из окна командной строки, открытого с использованием опции Запуск от имени администратора.
configureserviceaccount.bat --username mydomain\username --password difficultpsswd --writeconfig c:\temp\domainaccountconfig.xml
Примечание:
Изменение учетной записи, под которой работает сервис, приводит к его перезапуску.
Для утилиты configureserviceaccount доступны следующие параметры:
configureserviceaccount [--username username] [--password password] [--readconfig user-configure-file] [--writeconfig user-configure-file]
  • username — имя, используемое для учетной записи Portal for ArcGIS
  • password — пароль для учетной записи Portal for ArcGIS
  • readconfig — необязательный путь к файлу конфигурации, сохраненный при предыдущем запуске утилиты
  • writeconfig – необязательный путь к папке, где будет сохранен файл конфигурации, чтобы можно было применить те же свойства при последующих запусках утилиты
Изменение учетной записи на LocalSystem
Когда вы устанавливаете Portal for ArcGIS, вы указываете учетную запись, которая запускает сервис Portal for ArcGIS. Если вы указали локального или доменного пользователя, а затем хотите снова вернуться к учетной записи LocalSystem, выполните указанные ниже шаги. Портал во время изменения учетной записи будет отключен.
Помните, что учетная запись LocalSystem не предназначена для доступа к сетевым папкам. Поэтому, если директория ресурсов находится в сети, сначала ее необходимо переместить в локальную директорию. Подробнее см. в разделе Изменение директории ресурсов портала.
  1. В Windows перейдите в Панель управления > Администрирование и откройте Службы.
  2. В списке служб щелкните правой кнопкой мыши Portal for ArcGIS и выберите Свойства.
  3. На вкладке Общие щелкните Остановить.
  4. Щелкните вкладку Вход в систему и выберите С системной учетной записью в списке опций входа в систему.
  5. Щелкните вкладку Общие и выберите Запустить. Сервис Portal for ArcGIS запускается и работает под учетной записью Local System.
  6. Нажмите OK.
Изменение на групповую управляемую учетную запись сервиса
Групповая управляемая учетная запись сервиса (gMSA) это специальная учетная запись домена Active Directory, которая обеспечивает автоматическое управление паролями. Учетная запись не может использоваться для интерактивных входов в систему и ограничена для использования только на предварительно определенной группе серверов.
Начиная с версии 10.8, утилита configureserviceaccount может использоваться для настройки запуска сервиса Portal for ArcGIS под gMSA. Для параметра имени пользователя, gMSA может быть указан с или без символа $ в конце. Параметр пароля не требуется. Оба параметра readconfig и writeconfig одинаково работают с gMSA.
Прежние версии:
До версии 10.8 портал можно было настроить только на использование gMSA для своей учетной записи сервиса с помощью PowerShell. Инструкции см. в Cтатье базы знаний.
