Взаимодействие с сервисом WFS в веб-браузере
Для каждой операции, поддерживаемой совместимым WFS-сервером, предусмотрен онлайн-ресурс в виде унифицированного указателя информационного ресурса (URL) по протоколу HTTP, таким образом, WFS-сервис следует считать REST-сервисом. С помощью параметров URL можно использовать эти операции для получения метаданных сервиса, информации о типе объектов и GML-кодированные объекты от сервиса WFS. Эти операции и параметры подробно описаны в спецификации OGC WFS.
Типы клиентов
Сервисы WFS могут использоваться в любом клиенте, поддерживающем WFS. Чаще всего браузер – самый простой клиент сервиса WFS. Запросы WFS можно отправлять по протоколу HTTP, а ответы или исключения будут возвращаться через браузер. Все сервисы WFS поддерживают три операции: GetCapabilities, DescribeFeatureType и GetFeature. WFS 2.0.0 в ArcGIS Server поддерживает дополнительные операции: GetFeatureByID, ListStoredQueries и DescribeStoredQueries.
Также доступно большое количество клиентов сторонних производителей для работы с сервисами WFS. Для использования сервисов WFS клиент должен поддерживать WFS 1.0.0, 1.1.0 или 2.0.0 и профиль Simple Features GML. Кроме того, ArcGIS Pro может работать с сервисами WFS. Справку по работе с сервисами WFS в ArcGIS Pro, см. в статье Добавление сервисов WFS.
Структура URL WFS
Для подключения к сервису необходимо знать URL, который использует следующий формат:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/<folder name (if applicable)>/<service name>/MapServer/WFSServer?
Имя сервера – это имя вашего веб-сервера.
Номер порта – это порт, который используется веб-сервером для связи с другими компьютерами.
Так, если вы включите функцию WFS для картографического сервиса WFSDemoService в папке DemoFolder на сервере gisserver.example.com с портом 6080, то GetCapabilities URL будет выглядеть следующим образом:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/DemoFolder/WFSDemoService/MapServer/WFSServer?service=WFS&request=GetCapabilities
Использование фильтров
Параметр Filter можно использовать в запросах WFS для получения определенных объектов от сервиса WFS. Преимущество параметра Filter состоит в том, что это часть стандартной пары ключевого слова и значения, определенной в разделе 9.5 спецификации реализации WFS 1.1, и его можно добавлять в конец запросов HTTP. Сервисы WFS 1.0.0 и 1.1.0 используют спецификацию реализации кодирования OGC OpenGIS (FE) версии 1.1.0. WFS 2.0.0 использует спецификацию фильтра 2.0.0.
В таблице перечислены применимые фильтры:
| Geometry | Пространственный | Логические | Сравнение |
| Envelope | BBOX | And | EqualTo |
| Точка | Equals | Or | NotEqualTo |
| MultiPoint | Disjoint | Not | LessThan |
| LineString | Пересекает | GreaterThan | |
| Полигон | Пересекает | LessThanOrEqualTo | |
| Касается | GreaterThanOrEqualTo | ||
| Внутри | Like | ||
| Contains | Between | ||
| Перекрытия | NullCheck |
Например, если вы создали FeatureType с именем blockgroups в сервисе WFS, вы можете запросить объекты blockgroup с экстентом -122.423192682619, 37.7877919206256, -122.421377806544, 37.7893634225143, отправив следующий запрос GetFeature:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/playground/sanfrancisco_wfs/MapServer/WFSServer?service=WFS&request=GetFeature&version=1.1.0&typename=esri:blockgroups&Filter=<ogc:Filter><ogc:BBOX><ogc:PropertyName>Shape</ogc:PropertyName><gml:Box srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326"><gml:coordinates>37.7877919206256,-122.423192682619 37.7893634225143,-122.421377806544</gml:coordinates></gml:Box></ogc:BBOX></ogc:Filter>
Чтобы запросить объект blockgroups, содержащий определенный точечный объект, например 122.431577, 37.749936, можно отправить следующий запрос GetFeature:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/playground/sanfrancisco_wfs/MapServer/WFSServer?service=WFS&request=GetFeature&version=1.1.0&typename=esri:blockgroups&Filter=<ogc:Filter><ogc:Contains><ogc:PropertyName>Shape</ogc:PropertyName><gml:Point srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326"><gml:coord srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326"><gml:X>37.749936</gml:X><gml:Y>-122.431577</gml:Y></gml:coord></gml:Point></ogc:Contains></ogc:Filter>
Примечание:
Спецификация WFS требует, чтобы в XML-строке фильтра присутствовали все используемые префиксы пространств имен. Кроме того, чтобы избежать неправильного преобразования браузерами или веб-серверами, URL кодирует строку XML фильтра перед ее отправкой на сервер.
Использование сервиса WFS 1.0.0 или 1.1.0 в браузере
Далее представлены примеры использования параметров URL для работы с сервисами WFS и WFS-T 1.0.0 и 1.1.0 в веб-браузере. Для изучения использования операций WFS 2.0.0 в веб-браузере см. расположенный ниже раздел Использование сервиса WFS 2.0 в веб-браузере.
GetCapabilities
Этот запрос возвращает все типы объектов и функции, доступные через сервис, в формате GML. Чтобы использовать операцию GetCapabilities, скопируйте и вставьте URL сервиса WFS в адресную строку и добавьте ?service=WFS&request=getcapabilities в конец URL. См. пример ниже:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/wfs_services/enterprise_wfs/MapServer/WFSServer?service=WFS&request=GetCapabilities
DescribeFeatureType
Этот запрос описывает сведения о полях одного или нескольких объектов в сервисе WFS. К ним относятся имена полей, типы полей, разрешенные минимальные и максимальные значения полей и другие ограничения, заданные для поля класса объектов или таблицы.
Чтобы использовать операцию DescribeFeatureType, скопируйте и вставьте URL сервиса WFS в адресную строку и добавьте ?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&VERSION=1.1.0 в конец URL. Этот запрос возвращает сведения о полях каждого типа объектов и таблиц, доступных в сервисе. См. пример ниже:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/wfs_services/enterprise_wfs/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&VERSION=1.1.0
Вы также можете указать один класс объектов или одну таблицу, для которой требуется получить сведения о полях, добавив следующий запрос в конец URL с именем типа объекта или таблицы:
?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&typeName=<enter feature type here>
В следующем примере запрос DescribeFeatureType используется для определения информации о полях для типа объектов continent:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/wfs_services/enterprise_wfs/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&TypeName=continent
GetFeature
Этот запрос возвращает информацию об определенных типах объектов, доступных через сервис WFS.
Чтобы использовать операцию GetFeature, скопируйте и вставьте URL сервиса WFS в адресную строку и добавьте ?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=<enter feature type here> в конец URL. Этот запрос возвращает все сведения об атрибутах и геометрии каждого объекта или каждой строки в типе объектов. См. пример ниже:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/wfs_services/enterprise_wfs/MapServer/WFSServer?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=cities
Вы также можете добавить в запрос фильтры, чтобы уточнить возвращаемые результаты. Например, можно запросить все города, попадающие в указанный диапазон координат. В следующем примере три города попадают в указанный диапазон координат:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/wfs_services/enterprise_wfs/MapServer/WFSServer?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=cities&BBOX=46.90,-76.21,42.12,-72.88
Insert (Вставить)
Insert используется для создания новых объектов в запросе отдельной транзакции. По умолчанию, начальный статус создаваемого объекта выражается с использованием GML3 и должен быть проверен с помощью схемы приложения GML3, созданной операцией DescribeFeatureType.
Например, в следующем примере POST будет вставлен точечный объект, представляющий город:
<wfs:Transaction xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri="http://www.esri.com" version = "1.1.0" service="WFS">
<wfs:Insert>
<esri:Cities>
<esri:NAME>Tofino</esri:NAME>
<esri:CAPITAL>N</esri:CAPITAL>
<esri:PROV_NAME>British Columbia</esri:PROV_NAME>
<esri:POPULATION>12345</esri:POPULATION>
<esri:RepRowID>1000</esri:RepRowID>
<esri:Shape>
<gml:Point>
<gml:coordinates>59.163182034 -133.844892907</gml:coordinates>
</gml:Point>
</esri:Shape>
</esri:Cities>
</wfs:Insert>
</wfs:Transaction>
Обновление
Update используется для обновления объекта или объектов (одного типа геометрии) в запросе отдельной транзакции.
Элемент
В следующем примере POST будет обновлен точечный объект в наборе данных с именем cities:
<wfs:Transaction xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:esri="http://www.esri.com" version = "1.1.0" service="WFS">
<wfs:Update typeName="esri:cities">
<wfs:Property>
<wfs:Name>POPULATION</wfs:Name>
<wfs:Value>300000</wfs:Value>
</wfs:Property>
<ogc:Filter>
<ogc:PropertyIsEqualTo>
<ogc:PropertyName>NAME</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>Halifax</ogc:Literal>
</ogc:PropertyIsEqualTo>
</ogc:Filter>
</wfs:Update>
</wfs:Transaction>
Удалить
Delete используется для удаления одного или более объектов (одного типа геометрии) в запросе отдельной транзакции. Delete задается с помощью элемента
В следующем примере POST будут удалены два точечных объекта в наборе данных с именем cities:
<wfs:Transaction xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:esri="http://www.esri.com" version = "2.0.0" service="WFS">
<wfs:Delete typeName="esri:cities">
<ogc:Filter xmlns:ogc='http://www.opengis.net/ogc'>
<ogc:Literal>Churchill</ogc:Literal>
</ogc:Filter>
</wfs:Delete>
<ogc:Literal>Montreal</ogc:Literal>
</ogc:Filter>
</wfs:Delete>
</wfs:Transaction>
Использование сервиса WFS 2.0 в браузере
Реализация спецификации WFS 2.0.0 в ArcGIS Server поддерживает обязательные возможности базового профиля WFS, определенные в спецификации WFS 2.0. Это операции GetCapabilities, DescribeFeatureType и GetFeature (описанные выше). Реализация WFS 2.0 также поддерживает транзакции, сохраненные запросы и отклики на вызовы, не являющиеся частью простого профиля WFS.
Транзакции
Операция Transaction (Транзакция) используется для описания операций преобразования данных, применимых к экземплярам объектов сервиса WFS. С помощью операции Transaction клиенты могут создавать, изменять и удалять объекты в WFS. По завершении транзакции WFS создает XML-документ ответа, содержащий статус завершения операции.
Сохраненные запросы
Сохраненные запросы позволяют сохранять в WFS 2.0 сложные фильтры запросов и выполнять их посредством простого запроса. Для получения такого же результата в WFS 1.0.0 или 1.1.0 вам потребуется написать фильтр с помощью спецификации кодировки фильтра и присоединить его к URL сервиса WFS. Настройка сохраненных запросов предоставляет следующие преимущества, которые расширяют применение WFS 2.0 в приложениях:
Сложные запросы могут быть модернизированы с целью запуска в качестве запросов HTTP GET.
Сохраненные запросы позволят уменьшить стоимость разработки приложений, поскольку могут быть настроены на поддержку конкретных запросов вместо сложных запросов для конкретного случая и выражений XPath.
Интерфейсы REST устанавливаются сверху WFS, наряду с HTTP GET/POST и SOAP, для включения WFS на использование тонкими клиентами.
Для поддержки сохраненных запросов доступны следующие операции: GetFeatureByID, ListStoredQueries и DescribeStoredQueries (описаны ниже).
Создание файла сохраненного запроса
Файл сохраненного запроса – это файл .xml, сохраняющий список созданных издателем запросов, подходящих для конкретного сервиса. Для использования сохраненных запросов с WFS 2.0 создайте файл сохраненных запросов и настройте сервис, чтобы он ссылался на URL вашего файла сохраненных запросов.
В приведенном ниже примере файл сохраненных запросов работает с картографическим сервисом SampleWorldCities, входящем в установку ArcGIS Server. Вы можете использовать этот пример и изменить файл для работы с другим сервисом WFS.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<wfs:StoredQueryList
xmlns:fes="http://www.opengis.net/fes/2.0"
xmlns:myns="http://www.someserver.com/myns"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs/2.0 http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd"
service="WFS"
version="2.0.0">
<wfs:StoredQueryDefinition id="urn:StoredQueries:AttributeDemo">
<wfs:Title>Attribute request</wfs:Title>
<wfs:Abstract>test Attribute request</wfs:Abstract>
<wfs:Parameter name="myrank" type="xsd:double"/>
<wfs:QueryExpressionText
returnFeatureTypes="myns:Cities"
language="urn:ogc:def:queryLanguage:OGC-WFS::WFS_QueryExpression"
isPrivate="false">
<wfs:Query typeName="myns:cities">
<fes:Filter>
<fes:PropertyIsEqualTo>
<fes:Literal>POP_RANK</fes:Literal>
<fes:Literal>${myrank}</fes:Literal>
</fes:PropertyIsEqualTo>
</fes:Filter>
</wfs:Query>
</wfs:QueryExpressionText>
</wfs:StoredQueryDefinition>
<wfs:StoredQueryDefinition id="urn:StoredQueries:SpatialDemo">
<wfs:Title>Spatial request</wfs:Title>
<wfs:Abstract>test Spatial Request</wfs:Abstract>
<wfs:Parameter name="coordinates" type="xsd:string"/>
isPrivate="false">
<wfs:Query typeName='myns:Cities'>
<ogc:Filter>
<ogc:BBOX>
<gml:coordinates>${coordinates}</gml:coordinates>
</gml:Box>
</ogc:BBOX>
</ogc:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:StoredQueryDefinition id="urn:StoredQueries:SpatialAndAttributeDemo">
<wfs:Title>Spatial and Attribute Request</wfs:Title>
<wfs:Abstract>Select all cities with POP > 12000000 and BBOX (0,0,180,90)</wfs:Abstract>
isPrivate="false">
<ogc:Filter>
<fes:And>
<ogc:BBOX>
<gml:coordinates>0,0 90,180</gml:coordinates>
</gml:Box>
</ogc:BBOX>
<fes:PropertyIsGreaterThan>
<fes:Literal>POP</fes:Literal>
<fes:Literal>12000000</fes:Literal>
</fes:PropertyIsGreaterThan>
</fes:And>
</ogc:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:StoredQueryDefinition id="urn:StoredQueries:QueryCitiesByID">
<wfs:Title>Select feature by ID</wfs:Title>
<wfs:Abstract>test selecting feature by ID</wfs:Abstract>
isPrivate="false">
<ogc:Filter>
<ogc:Literal>OBJECTID</ogc:Literal>
<ogc:Literal>${ID}</ogc:Literal>
</ogc:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:StoredQueryDefinition id="urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeatureById">
<wfs:Title>urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeatureById predefined stored query</wfs:Title>
<wfs:Abstract>This query support all layers in the map</wfs:Abstract>
returnFeatureTypes="myns:Cities,myns:Continent,myns:World"
isPrivate="false">
<!-- Cities -->
<wfs:Query typeName="myns:Cities">
<ogc:Filter>
</ogc:Filter>
</wfs:Query>
<!-- Continent -->
<wfs:Query typeName="myns:Continent">
<ogc:Filter>
</ogc:Filter>
</wfs:Query>
<!-- World -->
<wfs:Query typeName="myns:World">
<ogc:Filter>
</ogc:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:StoredQueryDefinition id="urn:StoredQueries:FunctionCHAR_LENGTH">
<wfs:Title>Function CHAR_LENGTH</wfs:Title>
<wfs:Abstract>test Function CHAR_LENGTH</wfs:Abstract>
isPrivate="false">
<fes:Filter>
<fes:Function name="CHAR_LENGTH">
<fes:Literal>CITY_NAME</fes:Literal>
</fes:Function>
<fes:Literal>2</fes:Literal>
</fes:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:StoredQueryDefinition id="urn:StoredQueries:FunctionSUBSTRING">
<wfs:QueryExpressionText>
<fes:Filter>
<fes:Function name="SUBSTRING">
<fes:Literal>3</fes:Literal>
</fes:Function>
<fes:Literal>os</fes:Literal>
</fes:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:StoredQueryDefinition id="urn:StoredQueries:MyStoredQuery">
<wfs:Title>MyStoredQuery</wfs:Title>
<wfs:Abstract>some tested MyStoredQuery</wfs:Abstract>
<wfs:Parameter name="AreaOfInterest" type="gml:PolygonPropertyType"/>
returnFeatureTypes="myns:Parks myns:Lakes myns:Rivers"
isPrivate="false">
<ogc:Filter>
<ogc:Within>
<ogc:ValueReference>Shape</ogc:ValueReference>
${AreaOfInterest}
</ogc:Within>
</ogc:Filter>
</wfs:Query>
<ogc:Filter>
<ogc:Literal>POP_RANK</ogc:Literal>
<ogc:Literal>3</ogc:Literal>
</ogc:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:Query typeNames="myns:Parks">
<fes:Filter>
<fes:Within>
<fes:ValueReference>geometry</fes:ValueReference>
${AreaOfInterest}
</fes:Within>
</fes:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:Query typeNames="myns:Lakes">
<fes:Filter>
<fes:Within>
<fes:ValueReference>region</fes:ValueReference>
${AreaOfInterest}
</fes:Within>
</fes:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:Query typeNames="myns:Rivers">
<fes:Filter>
<fes:Within>
${AreaOfInterest}
</fes:Within>
</fes:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:StoredQueryDefinition id="urn:StoredQueries:FeaturesInPolygon">
<wfs:Title>Features In Polygon</wfs:Title>
<wfs:Abstract>Find all the features in a Polygon.</wfs:Abstract>
isPrivate="false">
<fes:Filter>
<fes:Within>
${AreaOfInterest}
</fes:Within>
</fes:Filter>
</wfs:Query>
<fes:Filter>
<fes:Within>
${AreaOfInterest}
</fes:Within>
</fes:Filter>
</wfs:Query>
<fes:Filter>
<fes:Within>
${AreaOfInterest}
</fes:Within>
</fes:Filter>
</wfs:Query>
</wfs:StoredQueryList>
GetFeatureByID
Операция GetFeatureByID использует один аргумент с именем id и типом xsd:string и возвращает один объект, идентификатор которого равен заданному значению аргумента id.
Следующий пример URL вызывает сохраненный запрос GetFeatureByID для получения и отображения одного объекта:
http://gisserver.example.com/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&STOREDQUERY_ID=urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeatureById&ID=Cities.1
ListStoredQueries
Операция ListStoredQueries перечисляет сохраненные запросы, доступные в ArcGIS Server. Клиент может запустить одновременно один сохраненный запрос, к примеру:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?request=ListStoredQueries&service=WFS&version=2.0.0
Операция DescribeStoredQueries описывает сохраненные запросы, доступные в ArcGIS Server. Эта операция полезна для клиентов WFS для изучения свойств сервера, понимания природы сохраненного запроса и параметров, которые необходимы для запуска сохраненного запроса.
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?request=DescribeStoredQueries&service=WFS&version=2.0.0
Запуск сохраненного запроса как части запроса GetFeature
Ниже приведен пример атрибутивного запроса, в котором сохраненный запрос (AttributeDemo) вызывается параметром myrank=3:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?service=WFS&version=2.0.0&REQUEST=GetFeature&typeName=cities&startIndex=0&count=5&STOREDQUERY_ID=urn:StoredQueries:AttributeDemo&myrank=3
Ниже приведен пример, в котором сохраненный запрос (SpatialDemo) вызывается с помощью параметра coordinates для получения списка городов США, попадающих в ограничивающий прямоугольник. Только первые два города возвращаются из списка (помните о работе начального индекса и количества):
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?service=WFS&version=2.0.0&REQUEST=GetFeature&typeName=cities&startIndex=0&count=2&STOREDQUERY_ID=urn:StoredQueries:SpatialDemo&coordinates=0,-180%2090,0
Ниже приводится пример, в котором вызывается сохраненный запрос (FunctionChar_Length). Сохраненный запрос записывается на сервере с целью фильтрации городов, названия которых состоят более чем из двух символов:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?service=WFS&version=2.0.0&REQUEST=GetFeature&typeName=Cities&STOREDQUERY_ID=urn:StoredQueries:FunctionCHAR_LENGTH
Постраничный вывод ответов
Постраничный вывод ответов позволяет указывать в запросе начальный индекс объекта, который необходимо получить. Кроме того, можно указать число получаемых объектов.
С помощью картографического сервиса SampleWorldCities, установленного с ArcGIS Server, следующий запрос возвращает два города (count=2): Brasilia и Goiania.
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?service=WFS&version=2.0.0&REQUEST=GetFeature&typeName=cities&startIndex=1&count=2
Если вы измените запрос и ваш начальный индекс будет 2, первым возвращенным городом будет Goiania. Если count=2, запрос возвратит два города: Goiania и Campo Grande.
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?service=WFS&version=2.0.0&REQUEST=GetFeature&typeName=cities&startIndex=2&count=2
Пользовательский параметр ForceEPSGAxisOrder
ForceEPSGAxisOrder — это пользовательский параметр, который можно отправить с помощью запроса WFS GetFeature, когда запрашивается выходной формат GeoJSON. По умолчанию выходной формат GeoJSON возвращает координаты в формате WGS84 с порядком оси долготы и широты, соответствующим спецификации RFC 7946 GeoJSON. Установка для этого параметра значения true приводит к тому, что порядок осей координат возвращается в соответствии с указанным кодом EPSG. Например, следующий запрос возвращает координаты в порядке широты и долготы, как определено EPSG:4326:
https:///arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?service=wfs&version=2.0.0&&request=GetFeature&typeNames=cities&outputFormat=GEOJSON&srsName=EPSG:4326&ForceEPSGAxisOrder=true
