Настройка слоев границ
Esri предоставляет слои, содержащие границы и демографическую информацию в них по различным регионам мира. Эти слои – например, штаты, провинции, округа, почтовые индексы, районы – содержат локальные сведения, которые участники портала могут использовать в своих картах, сценах, приложениях и инструментах анализа.
Рассмотрите возможность публикации этих слоев, если ваша организация не имеет доступа к ресурсам ArcGIS Living Atlas of the World из ArcGIS Online.
Как администратор вы можете загрузить нужные вам файлы определения сервиса слоя границ (.sd) из My Esri и использовать инструмент publishboundarylayers для публикации размещенных векторных слоев из этих файлов.
Примечание:
При запуске любого из инструментов, описанных в этом разделе, необходимо использовать встроенную учетную запись администратора портала. URL, который вы используете для этих инструментов, зависит от того, где вы развернули ArcGIS Enterprise.
  • Когда вы запускаете инструменты в локально развернутом ArcGIS Enterprise, необходимо обращаться к порталу через порт 7443, а не через веб-адаптер или балансировщик нагрузки.
  • Когда вы запускаете эти инструменты в ArcGIS Enterprise, развернутом в облаке, вам нужно получить доступ к порталу через веб-адаптер или балансировщик нагрузки; не используйте порт 7443.
Можно выполнить публикацию из папки, в которой находятся все нужные файлы, опубликовать отдельные файлы или предоставить список файлов в текстовом формате. Убедитесь, что учетная запись, используемая для установки Portal for ArcGIS, имеет доступ на чтение к этой директории.
Можно выполнить публикацию из папки, в которой находятся все нужные файлы, опубликовать отдельные файлы или предоставить список файлов в текстовом формате. Убедитесь, что учетная запись, используемая для запуска сервиса Portal for ArcGIS, имеет доступ на чтение к этой папке.
Публикация этих файлов определения сервиса границ (.sd) в организацию приведет к следующему:
  • Каждый .sd добавляется как элемент определения сервиса. Эти файлы должны остаться в организации, если вы хотите обновлять слои границ при появлении обновленных ресурсов.
  • Для каждого опубликованного файла .sd создается размещенный векторный слой. Каждый размещенный векторный слой состоит из нескольких слоев.
  • И элементы определения сервиса, и размещенные векторные слои принадлежат внутреннему участнику организации с именем esri_boundaries. Не передавайте владение ими другому пользователю.
  • По умолчанию все участники организации имеют доступ к размещенным векторным слоям границ. Участники могут получить доступ к слоям границ следующими способами:
    • Поиск элементов слоев границ в организации на вкладке Моя организация страницы Ресурсы.
    • Добавление отдельных слоев границ к инструментам анализа в Map Viewer.
    • Добавление слоев границ в Scene Viewer из панели Ресурсы.
Публикация слоев границ
Эти слои лицензируются в соответствии с Esri Master License Agreement. Перед публикацией прочтите краткую информацию и условия использования.
Ниже приведены важные требования по использованию:
  • Эти слои лицензированы для внутреннего использования в ArcGIS Enterprise и связаны с приложениями ArcGIS.
    • Пользователям не разрешается использовать эти слои вне семейства продуктов ArcGIS Enterprise или экспортировать данные для автономного использования в ArcGIS и других приложениях.
    • Пользователям не разрешается публиковать эти слои (ни в публичном, ни в частном доступе) для внешнего использования участниками других организаций или широкой аудиторией, без специального письменного разрешения Esri.
  • Слои лицензированы для использования в течение двух (2) лет после загрузки с Esri. Вы можете загружать самые последние данные каждый год для продления срока действия лицензии.
  • При любом отображении этих слоев необходимо указывать сведения Credits (Attribution), опубликованные с каждым слоем.
Для получения файлов границ и их публикации в качестве векторных слоев, выполните следующие действия:
  1. Загрузите сжатые файлы, которые содержат определения сервисов (.sd), из My Esri.
  2. Извлеките загруженные файлы в папку на машине с Portal for ArcGIS.
    Имена файлов содержат трехбуквенный код, обозначающий регион, к которому он относится, и год для данных, прикрепленный к окончанию имени. Например, USA_Boundaries_2015 содержит границы США в 2015 году.
    Удалите файлы, которые не хотите выгружать и публиковать в вашу организацию. Либо создайте текстовый файл со списком файлов, которые нужно загрузить и опубликовать. Каждая строка в нем должна соответствовать только одному имени файла, например, если нужно загрузить границы США или на весь мир, в текстовом файле должно быть:
    USA_Boundaries_2015
    WOR_Boundaries_2015
  3. Откройте терминал командной строки на компьютере Portal for ArcGIS.
  4. Откройте командную строку на компьютере Portal for ArcGIS.
  5. Измените папки на те, которые доступны инструменту.
  6. Запустите инструмент publishboundarylayers.
    Инструмент устанавливается в <Portal installation directory>/tools/publishboundarylayers. Синтаксис инструмента выглядит так: publishboundarylayers --folder <location of sd files> [{--files <file names>|--file <name of text file>}] --url <Portal website URL> --username <portal administrator user name> [--password <portal administrator password>]
    Инструмент устанавливается в <Portal installation directory>\tools\publishboundarylayers. Синтаксис инструмента выглядит так: publishboundarylayers --folder <location of sd files> [{--files <file names>|--file <name of text file>}] --url <Portal website URL> --username <portal administrator user name> [--password <portal administrator password>]
    Если вы не укажете пароль при запуске инструмента, вам будет предложено ввести пароль учетной записи администратора. Пользователь должен иметь роль администратора организации по умолчанию.
    Если используется операция --files, укажите список файлов определения сервиса, разделенных запятыми. Если используется опция --file, укажите имя и местоположение текстового файла, содержащего список файлов границ, которые хотите опубликовать.
    В данном примере все файлы из директории boundaryfiles публикуются в локальной организации:
    ./publishboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    publishboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    В данном примере файлы находятся в той же директории (boundaryfiles), но публикуются только два из них:
    ./publishboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --files USA_Boundaries,WOR_Boundaries --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    publishboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --files USA_Boundaries_2015,WOR_Boundaries_2015 --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    В данном примере создается текстовый файл (boundarysubset.vi) в директории boundaryfiles. Инструмент прочитает список файлов из текстового файла, чтобы опубликовать избранные слои границ.
    В данном примере создается текстовый файл (boundarysubset.txt) в директории boundaryfiles. Инструмент прочитает список файлов из текстового файла, чтобы опубликовать избранные слои границ.
    ./publishboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --file /usr/tmp/boundarysubset.vi --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    publishboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --file c:\temp\boundarysubset.txt --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
После того, как публикация будет завершена, для каждого опубликованного .sd появятся элемент определения сервиса и размещенный векторный слой.
Чтобы убедиться, что элементы появились, можно выполнить поиск по всем элементам организации, принадлежащим внутреннему участнику esri_boundaries. Введите owner:esri_boundaries в поле поиска и затем Поиск по всем ресурсам.
Обновление слоев границ
В большинстве случаев обновление слоя границ представляет собой новый файл определения сервиса, публикуемый вами с использованием утилиты publishboundarylayers. Это позволяет вам использовать слои отдельно и анализировать две версии данных. К примеру, могут быть версии файла с границами 2015 и 2017 гг. Однако в редких случаях файлы определения сервиса, предоставляемые через My Esri, обновляются для исправления ресурсов. В этих случаях можно загрузить файл обновлений и опубликовать его с помощью инструмента updateboundarylayers. При этом существующие размещенные векторные слои на портале будут перезаписаны.
Как было отмечено в начале, обновить слои границ можно только в том случае, если элемент определения сервиса слоя все еще существует.
Для обновления векторных слоев границ выполните следующие действия:
  1. Загрузите архивы, которые содержат обновленные файлы определений сервисов (.sd) из My Esri.
  2. Извлеките файлы в папку на машине с Portal for ArcGIS.
    Удалите файлы, которые вы не хотите загружать и публиковать. Либо создайте текстовый файл со списком файлов, которые нужно загрузить и опубликовать. Каждая строка в нем должна соответствовать только одному имени файла, например, если нужно загрузить границы США и на весь мир, в текстовом файле должно быть:
    USA_Boundaries_2015
    WOR_Boundaries_2015
  6. Запустите инструмент updateboundarylayers.
    Инструмент устанавливается в <Portal installation directory>/tools/publishboundarylayers. Синтаксис инструмента выглядит так: updateboundarylayers --folder <location of files> [{--files <file names>|--file <name of text file>}] --url <Portal home page URL> --username <portal administrator user name> [--password <portal administrator password>]
    Инструмент устанавливается в <Portal installation directory>\tools\publishboundarylayers. Синтаксис инструмента выглядит так: updateboundarylayers --folder <location of files> [{--files <file names>|--file <name of text file>}] --url <Portal home page URL> --username <portal administrator user name> [--password <portal administrator password>]
    Если вы не укажете пароль при запуске инструмента, вам будет предложено ввести пароль учетной записи администратора. Пользователь должен иметь роль администратора по умолчанию.
    Если используется операция --files, укажите список файлов определения сервиса, разделенных запятыми. Если используется опция --file, укажите имя текстового файла, содержащего список файлов границ, которые хотите опубликовать.
    В данном примере инструмент updateboundarylayers публикует все файлы в директории boundaryfiles, выполняя перезапись существующих слоев:
    ./updateboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    updateboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    В данном примере файлы находятся в той же папке (boundaryfiles), но заново будет опубликован только один из них:
    ./updateboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --files WOR_Boundaries --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    updateboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --files WOR_Boundaries --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    В данном примере создается текстовый файл (boundaryupdatesubset.vi) в директории boundaryfiles. Инструмент прочитает список файлов из текстового файла, чтобы опубликовать избранные слои границ.
    В данном примере создается текстовый файл (boundaryupdatesubset.txt) в директории boundaryfiles. Инструмент прочитает список файлов из текстового файла, чтобы опубликовать избранные слои границ.
    ./updateboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --file /usr/tmp/boundaryupdatesubset.vi --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    updateboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --file c:\temp\boundaryupdatesubset.txt --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
После того, как публикация будет завершена, размещенные векторные слои границ будут содержать обновленные данные или метаданные.
Удаление слоев границ
Если окажется, что какой-то слой границ больше не нужен, можно его удалить. Вы можете найти слой в организации и удалить его там, либо запустить инструмент deleteboundarylayers. Если нужно одновременно удалить несколько слоев границ, используйте инструмент deleteboundarylayers.
Инструмент deleteboundarylayers не будет удалять слои, у которых включена защита от удаления.
Внимание:
Если удалить слой границ, который используется в карте, приложении или сцене, то этот слой больше не будет там отображаться. При повторной публикации слой в них не появится, так как в этом случае будет создан новый элемент с новым ID на портале.
Можно указать список слоев для удаления, разделенных запятыми, с помощью операции --files, либо предоставить текстовый файл со списком слоев для удаления с помощью операции --file.
Синтаксис списка слоев, разделенных запятыми, должен быть следующим: deleteboundarylayers {--files <layer_name_list> | --file <location_of_text_file>} --url <portalURL> --username <portal_admin> [--password password]
Например, для удаления слоев USA_Boundaries_2015 и WOR_Boundaries_2015 с https://portal.example.com:7443/arcgis под учетной записью администратора организации portaladmin введите следующее:
./deleteboundarylayers --files USA_Boundaries_2015,WOR_Boundaries_2015 --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
Синтаксис текстового файла со списком слоев для удаления должен быть следующим: deleteboundarylayers --file <location_of_text_file> --url <portalURL> --username <portal_admin> [--password password]
Например, чтобы удалить те же слои с помощью файла, создайте текстовый файл, в котором каждая строка соответствует одному имени слоя (как показано здесь) и укажите, где находится и как называется этот файл при запуске инструмента:
USA_Boundaries_2015
WOR_Boundaries_2015
В следующем примере файл boundarylist находится в /usr/data/boundaries. Он содержит список слоёв, которые нужно удалить из организации с URL-адресом https://portal.example.com/portal.
В следующем примере файл boundarylist.txt находится в c:\data\boundaries. Он содержит список слоёв, которые нужно удалить из организации с URL-адресом https://portal.example.com/portal.
./deleteboundarylayers --file /usr/data/boundaries/boundarylist --url https://portal.example.com/portal --username portaladmin
deleteboundarylayers --file c:\data\boundaries\boundarylist.txt --url https://portal.example.com/portal --username portaladmin
