Подключение к Elasticsearch из ArcGIS
Вы можете опубликовать слой изображений карты или веб-слой объектов, ссылающийся на данные в кластере Elasticsearch. Для этого необходимо создать файл подключения и зарегистрировать его на одном из интегрированных серверов вашей организации ArcGIS Enterprise.
Создание файла подключения
Чтобы создать файл подключения (.dbconn) для доступа к кластеру Elasticsearch, необходимо использовать диалоговое окно Подключение к базе данных в ArcGIS Pro. Инструкции см. в разделе Подключение к Elasticsearch из ArcGIS в справке ArcGIS Pro.
Убедитесь, что учетная запись, используемая для подключения, имеет необходимые права доступа для доступа к ресурсам в кластере Elasticsearch.
Регистрация файла подключения
Чтобы опубликовать слой изображений карты или веб-слой объектов, ссылающийся на данные в Elasticsearch, используйте ArcGIS Pro, чтобы зарегистрировать кластер Elasticsearch на сайте ArcGIS Server, интегрированном с активным порталом. При этом в организации ArcGIS Enterprise создается элемент хранилища данных базы данных.
