Хранилища данных, управляемые пользователями
Администраторы и издатели организации ArcGIS Enterprise могут добавлять элементы хранилищ данных, подключающиеся к управляемым пользователями хранилищам данных. Хранилища данных, управляемые пользователями, содержат исходные данные для веб-сервисов ArcGIS Enterprise, работающих на интегрированных серверах. При публикации данные не копируются, а веб-сервисы ссылаются на данные, которые находятся в хранилище данных.
Есть несколько типов хранилищ данных, к которым можно подключиться с помощью элемента хранилища данных в организации. Каждый тип обеспечивает свой функционал, как описано в следующем разделе.
При добавлении элемента хранилища данных вы регистрируете источник данных на одном или нескольких сайтах интегрированного сервера. На каждом интегрированном сервере может быть несколько зарегистрированных источников данных.
Вы можете добавить элемент хранилища данных в организацию. Другой способ создать элемент хранилища данных – зарегистрировать хранилище данных на сайте интегрированного сервера в ArcGIS Pro.
Эти элементы хранилищ данных обеспечивают следующее:
  • Гарантируют доступ сайта ArcGIS Server к публикуемым данным.
  • Позволяют вам управлять использованием содержимого хранилища данных путем публикации элемента хранилища данных. Способ публикации элемента хранилища данных определяет, кто сможет использовать его при публикации в ArcGIS Server Manager или ArcGIS Pro. Настройки доступа для папки или облачного хранилища данных также определяют, кто может создавать слои изображений из элементов в организации.
  • Позволяют владельцу элемента базы данных хранилища данных массово создавать веб-слои, если хранилище данных ссылается на реляционную базу данных или многопользовательскую базу геоданных.
Примечание:
Вы по-прежнему можете регистрировать хранилища данных непосредственно на сайте интегрированного сервера через ArcGIS Server Manager, но этот метод не является предпочтительным. Когда вы регистрируете хранилище данных с использованием этих приложений, в организации не создается элемент хранилища данных и регистрация хранилища данных управляется эксклюзивно в пределах отдельного сайта (или сайтов) сервера, на котором вы его регистрируете.
Типы элементов хранилища данных
При добавлении элемента хранилища данных в организацию вы можете выбрать существующий источник данных, содержащий публикуемые данные, и вы выбираете те интегрированные серверы, которые будут иметь доступ к данным.
В следующей таблице описаны типы хранилищ данных, которые вы можете добавить в качестве элементов, и их назначение:
Тип элемента хранилища данных
Что можно зарегистрировать
Назначение элемента хранилища данных
Папки
Файловые хранилища
С портала или из ArcGIS Pro можно публиковать следующие типы слоев, ссылающиеся на ресурсы, находящиеся в файловом хранилище:
Вы также можете публиковать из ArcGIS Pro слои изображений карты, которые ссылаются на файлы в общей папке.
Базы данных
Файлы подключения к базе данных (.sde или .dbconn), которые обращаются к поддерживаемым версиям следующих баз данных или облачных хранилищ данных:
Реляционные базы данных могут содержать многопользовательскую базу геоданных, но это не обязательно. Базы геоданных не поддерживаются в облачных хранилищах данных или базах данных документов.
Для регистрации файла .dbconn необходимо использовать ArcGIS Pro.
Если в организации есть Knowledge Server, вы можете выбрать вариант NoSQL и указать информацию о подключении к базе данных Neo4j или ArangoDB. Для получения дополнительной информации см. Рекомендации для баз данных Neo4j, используемых в качестве хранилищ данных NoSQL и Рекомендации для баз данных ArangoDB, используемых в качестве хранилищ данных NoSQL.
Вы можете публиковать веб-слои в ArcGIS Pro.
Для элементов хранилища данных, которые ссылаются на реляционную систему управления базами данных, в организации вы также можете публиковать слои изображений карты и векторные слои в пакетном режиме.
При пакетной публикации из элемента хранилища данных один векторный слой и один слой изображения карты создаются для каждого класса пространственных объектов и таблицы, к которым зарегистрированный пользователь базы данных имеет доступ.
Примечание:
Если вы не хотите, чтобы кто-либо редактировал данные, используя векторные слои, опубликованные в пакетном режиме, используйте подключение к базе данных, которое подключается к базе от имени пользователя, не имеющего прав на редактирование ни одного из классов пространственных объектов и таблиц в базе данных.
Публикация в пакетном режиме не поддерживается для данных в облачном хранилище данных или в базе данных документов. Редактирование не поддерживается для данных в облачном хранилище данных.
Хранилища данных NoSQL зарегистрированы на сайте ArcGIS Knowledge Server. Каждое хранилище данных может содержать один граф знаний, который вы создаете в ArcGIS Pro. Это означает, что вы должны зарегистрировать одно хранилище данных NoSQL для каждого графа знаний.
Облачное хранилище
Любое из следующих местоположений облачных хранилищ:
  • Бакеты Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS)
  • Бакеты Amazon Simple Storage Service (S3)
  • Контейнеры Microsoft Azure Blob Storage
  • Контейнеры Microsoft Azure Data Lake Storage Gen 2
  • Бакеты Google Cloud
Примечание:
Esri не тестирует, не сертифицирует и не гарантирует успешную работу S3-совместимых провайдеров хранилищ данных с ArcGIS, также не предоставляется техническая поддержка Esri для устранения неполадок совместимости.
Из ArcGIS Enterprise или ArcGIS Pro можно публиковать следующие типы слоев, ссылающиеся на ресурсы, хранящиеся в облачном хранилище данных:
Примечание:
Для публикации слоев изображений в организации хранилище данных должно быть зарегистрировано на сервере анализа растров или на сервере размещения изображений.
Для пакетной публикации изображений карты и векторных слоев хранилище данных должно быть зарегистрировано на сайте интегрированного сервера.
При добавлении элемента хранилища данных на портал он регистрирует источник данных на указанном вами сайте сервера или сайтах серверов. Элементы хранилища данных базы данных, которые ссылаются на облачные хранилища данных, регистрируются только на хост-сервере. Если вы получаете доступ к тому же исходному местоположению (папке, базе данных или облачному хранилищу данных с использованием тех же учетных данных) из ArcGIS Pro и публикуете данные на одном из этих сайтов, вам не нужно регистрировать хранилище данных повторно.
Доступ к данным
Добавление элементов хранилища данных в вашу организацию упрощает публикацию ГИС-данных. Вам необходимо соблюсти баланс между обеспечением безопасности и легкостью доступа к данным. Если вы используете элементы хранилищ данных, доступ контролируется на нескольких уровнях. См. Управление доступом к данным, опубликованным из элементов хранилища данных для более подробной информации.
Методы добавления элементов хранилища данных
Метод, который вы используете для добавления элементов хранилища данных в вашей организации, зависит от того, хотите ли вы зарегистрировать новое хранилище данных, создать элемент хранилища данных для существующего хранилища данных, или ваше существующее хранилище данных зарегистрировано на нескольких интегрированных серверах.
Добавление хранилища данных на портал
Вы можете добавить элемент хранилища данных со страницы Мои ресурсы организации при условии, что источник данных не был ранее зарегистрирован на интегрированном сервере с помощью ArcGIS Server Manager..
Регистрация хранилища данных в ArcGIS Pro
Вы можете зарегистрировать хранилище данных из ArcGIS Pro при следующих условиях:
  • Вы регистрируете подключение к базе данных или файловому ресурсу, которые ранее не были зарегистрированы на сайте сервера с использованием ArcGIS Server Manager. Все активно поддерживаемые версии ArcGIS Pro могут использоваться для регистрации файлового ресурса или подключения к базе данных, которые обращаются к реляционной базе данных, многопользовательской базе геоданных или облачному хранилищу данных.
    Начиная с ArcGIS Pro 3.6, можно зарегистрировать подключение к базе данных, которая обращается к базе данных документов.
  • Вы регистрируете базу данных NoSQL.
Создание элемента хранилища данных для хранилища данных, зарегистрированного на интегрированном сервере
Если вы воспользовались ArcGIS Server Manager для регистрации базы данных или общего каталога на одном сайте сервера, администратор организации может создать элемент хранилища данных для существующего зарегистрированного хранилища данных. Ситуации, в которых вам понадобится администратор организации, могут быть следующими:
  • Когда вы регистрировали хранилище данных на сайте сервера, сайт был автономным сайтом ArcGIS Server. Впоследствии сайт был интегрирован с организацией, и теперь вы хотите создать для него элемент хранилища данных.
  • Вы зарегистрировали хранилище данных на интегрированном сайте ArcGIS Server 10.7 или более ранней версии. Теперь, когда ваше развертывание ArcGIS Enterprise обновлено, вы хотите создать элемент хранилища данных для хранилища данных.
  • Вы зарегистрировали хранилище данных на сайте ArcGIS Server с помощью ArcGIS Server Manager или ArcGIS Pro 2.4 либо более ранней версии.
Примечание:
Если ваше хранилище данных зарегистрировано на нескольких интегрированных серверах, и вы использовали одно и то же имя для хранилища данных при регистрации его на каждом из этих интегрированных серверов, администратор организации должен связать элемент хранилища данных с каждым дополнительным сервером, как описано в следующем разделе.
Создайте элемент хранилища данных, связанный с несколькими интегрированными серверами
Это самая сложная ситуация. Администратор организации должен создать элемент хранилища данных для хранилища данных, используя один из интегрированных серверов, а затем использовать операцию REST federateDataItem, чтобы связать каждый из других интегрированных серверов с одним и тем же элементом хранилища данных.
Если администратор организации не использует операцию federateDataItem REST для связывания дополнительных интегрированных серверов – например, вместо этого вы добавляете интегрированные серверы к элементу со страницы элемента хранилища данных – вы получите дублированные зарегистрированные хранилища данных. Это приводит к следующему:
  • Когда вы публикуете сервисы из данных в хранилище данных, клиент публикации выберет одно из дублированных хранилищ данных. Вы не можете контролировать, какое из них он будет использовать, и у вас нет возможности определить, какое из них он использовал.
  • Если хранилище данных является зарегистрированной базой данных, вы должны сохранить как новый элемент хранилища данных, так и старое зарегистрированное хранилище данных базы данных. Если вы этого не сделаете – например, если вы удалите зарегистрированное хранилище данных базы данных в попытке очистить дублирование – а затем изменится пароль учетной записи, используемой для доступа к базе данных, сервисы, использующие удаленное хранилище данных, больше не будут работать.
Начало работы с элементами хранилища данных
Чтобы узнать, как использовать элементы хранилища данных в организации и управлять ими, см. следующие разделы:
