Управление доступом к данным, опубликованным из элементов хранилища данных
Добавление элемента хранилища данных упрощает публикацию ГИС-данных в вашей организации. Однако как и со всеми остальными данными организации, необходимо обеспечить безопасность данных. Один из способов - сделать данные доступными только для тех, кому это необходимо. Изучите роль каждого сотрудника организации, данные, которые ему необходимы, и определите, как будут использоваться данные. После этого, настройте следующее:
Доступ к исходным данным и права на них
Возможность создания элементов хранилища данных
Доступ к элементам хранилища данных
Доступ к веб-слоям, опубликованным из хранилища данных
Способ управления доступом к месту хранения исходных данных зависит от типа хранилища данных.
Файловые хранилища
Сгруппируйте файлы в отдельных папках в зависимости от того, кому требуется доступ к этим файлам.
Для каждой общей папки назначьте права чтения для сетевой учетной записи, используемой для запуска сайтов интегрированного сервера, с которыми зарегистрировано файловое хранилище. Если кому-то еще требуется добавление изображений в папку, предоставьте ему права на запись в файловое хранилище.
Предоставьте права чтения для каждого файлового хранилища тем учетным записям, которые будут использовать ArcGIS Pro для публикации из файлов в файловое хранилище.
Базы геоданных и облачные хранилища данных
При подключении к реляционной базе данных, создайте пользователя базы данных с правами только чтения поднабора классов объектов и таблиц, которые вы будете пакетно публиковать из элемента хранилища данных. Конкретные права зависят от базы данных, но пользователю необходима возможность подключаться к базе данных и выбирать только те классы объектов и таблицы, которые будут публиковаться.
Если вы собираетесь разрешить редактирование определенных сервисов объектов после завершения операции пакетной публикации, убедитесь, что учетная запись, используемая для подключения к базе данных, имеет достаточные права для редактирования тех классов пространственных объектов или таблиц, которые используются для редактируемых сервисов объектов.
Пользователи, которые будут получать доступ к источникам данных в базе из ArcGIS Pro для публикации редактируемых векторных слоев, должны иметь права на редактирование данных.
Учетные данные, используемые для доступа к исходным данным в облачном хранилище данных из ArcGIS Pro для публикации, требуют прав доступа к данным, которые позволяют доступ только для чтения к определенным пространственным и непространственным таблицам.
Облачное хранилище
Создайте отдельные бакеты или контейнеры хранения Blob и разместите различные изображения в соответствующих местах облачного хранилища, в зависимости от требования доступа к каждому набору изображений.
Зарегистрируйте каждое местоположение облачного хранилища как отдельный элемент хранилища данных, который вы можете опубликовать только для тех участников организации, которым необходим доступ к данному набору изображений.
NoSQL
Для каждого создаваемого вами слоя графа требуется отдельная база данных No SQL. Делитесь учетными данными аутентификации для базы данных No SQL только с пользователем, который будет создавать слой графа в этой базе данных.
Права для создания элементов хранилища данных и публикации слоев
Администратор управляет правами, назначенными участникам организации. Роли Издатель и Администратор по умолчанию имеют права, необходимые для создания элементов хранилища данных, публикации веб-слоев и пакетной публикации изображений карты и векторных слоев из элементов хранилищ данных. Для большего контроля над тем, кто может создавать элементы хранилищ данных, публиковать хранилища данных, и что именно может быть опубликовано из хранилищ данных из клиентов ArcGIS, администраторы организации должны использовать пользовательские роли.
Следующие общие права доступа являются обязательными для пользовательской роли, участники которой могут создавать элементы хранилищ данных, используемые только для массовой публикации:
Создание, обновление и удаление
Публикация серверных слоев
Регистрация хранилищ данных
Пакетное создание векторных слоев из хранилища данных
Следующие общие права доступа являются обязательными для пользовательской роли, участники которой могут создавать элементы хранилищ данных, используемые только для публикации из ArcGIS Pro:
Создание, обновление и удаление – позволяет участникам создавать и управлять элементами хранилищ данных на портале.
Регистрация хранилищ данных — позволяет участникам регистрировать базу данных на интегрированных серверах.
Публикация серверных слоев — позволяет участникам публиковать веб-сервисы, ссылающиеся на исходные данные.
При желании предоставьте пользовательской роли Общий доступ для групп. Это общее право Публикации позволяет создателям хранилищ данных публиковать элемент хранилищ данных для других пользователей, чтобы обеспечить им возможность публикации на интегрированных серверах. Имейте в виду, что пользователям потребуется определенный файл подключения (подключение к определенной базе под определенным именем) в ArcGIS Pro.
Для папок и элементов хранилищ данных можно задать отдельные группы для создателей элементов и тех, где будет публиковать из них. Для ролей, участники которых должны создавать элементов хранилищ данных, но не требуется публикация, предоставьте следующие общие права на Ресурсы и Публикацию:
Создание, обновление и удаление — позволяет участникам создавать элементы хранилища данных и управлять ими.
Регистрация хранилищ данных — позволяет участникам регистрировать папку или облачное расположение на интегрированных серверах.
Одно или несколько из следующих прав: Общий доступ для групп, Общий доступ через портал, Общий доступ для всех — выбор прав зависит от того, кому необходимо предоставить доступ к элементу хранилища данных: определенным группам, всем участникам организации или любому пользователю, имеющему доступ к организации.
Для ролей, участники которых будут создавать слои изображений из хранилищ данных или публиковать из ArcGIS Pro, предоставьте следующие общие права на Ресурсы:
Создание, обновление и удаление — позволяет участникам создавать элементы слоев в организации.
Публикация серверных слоев — позволяет участникам создавать или публиковать веб-сервисы.
После добавления хранилища данных в организацию, опубликуйте элемент хранилища данных, чтобы сделать его доступным для участников организации, которым необходимо публиковать из него данные. Для элементов хранилища данных базы данных опубликуйте элемент для группы, участники которой будут публиковать из данных в ArcGIS Pro или публиковать из файлов определения сервиса в ArcGIS Server Manager. Когда участники группы публикуют на один или несколько интегрированных серверов, на которых зарегистрировано хранилище данных, ArcGIS Pro и интегрированный сервер распознают, что участники группы имеют доступ к хранилищу и разрешают публикацию без отдельной регистрации хранилища данных.
Вы можете поделиться элементом хранилища данных с организацией, но в большинстве случаев рекомендуется ограничить доступ определенными группами.
Создайте группу в организации.
Добавьте или пригласите в группу участников организации, которые имеют права на публикацию веб-слоев.
Опубликуйте элемент хранилища данных в группе.
Только участники группы могут получать доступ к хранилищу данных. Следовательно, только эти участники могут публиковать содержащиеся в нем данные.
Примечание:
При публикации из ArcGIS Pro, не добавляйте данные из элемента хранилища данных и не публикуйте их. Вместо этого следует получить доступ к файлу подключения к базе данных или к общедоступному файловому хранилищу, добавить данные из этого источника на карту или в сцену и выполнить публикацию.
Доступ к веб-слоям
Администраторы организации и те, кто публикует веб-слои, определяют, кто может получать доступ к слоям, которые они публикуют из хранилища данных методом предоставления доступа для групп, для организации или для всех, кто имеет доступ к организации.
Если вы используете пользовательские роли, издатели, публикующие принадлежащие им слои, должны принадлежать роли, в которой есть как минимум общее право доступа публикации Общий доступ для групп. Чтобы разрешить участникам группы публиковать слои для всех участников организации, назначьте Общий доступ через портал. Чтобы разрешить участникам группы публиковать слои для всех, кто имеет доступ к организации, предоставьте право Общий доступ для всех.
